TKC 70 - Risse in der Seitenwand
Enduro-FreundOffline
Anmeldungsdatum: 01.11.2014
Beiträge insgesamt: 8
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2018, 9:34    Titel: TKC 70 - Risse in der Seitenwand Antworten mit Zitat
Hallo zusammen
Ich hab gerade die Absicht meinen Hinterreifen zu ersetzen und musste nach dem ablassen der Luft feststellen, das auf beiden Seiten Risse in der Seitenwand sind Sad .
Hat jemand von euch schon selbst erlebe oder etwa davon gehört?
Laufleistung: rund 6'500 km
DOT: 1315
Reifendruck immer kontrolliert
Gruss Rolf
 Dateigröße:  198.04 KB
 Angeschaut:  590 mal
 Dateigröße:  133.36 KB
 Angeschaut:  600 mal
...in der Ruhe liegt die Kraft...
chrisnummer135Offline
Anmeldungsdatum: 26.06.2018
Beiträge insgesamt: 6
 →  56.000 km
Honda Africa Twin RD04 1992
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2018, 9:51    Titel: Antworten mit Zitat
Das nennt sich "Glasbruch". Hatte ich auch mal bei Pirelli Rennslicks. Kommt anscheinend davon, wenn die Reifen bei sehr kalten Außentemperaturen z.B. im Lieferwagen aufeinander liegen. Bei meinem Pirelli war das aber nicht so ausgeprägt. An deiner Stelle würde ich die Bilder mal zu Continental schicken und paralell den Reifenhändler ansprechen; Normalerweise bekommst du den dann Ersetzt! Exclamation
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2018, 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
chrisnummer135 @ Di, 24. Jul 2018, 10:51 hat folgendes geschrieben:
Bei DOT 1315 Question
Bei einem Dunlop hatte ich das auch der Händler hat ihn zum Werk Geschick aber nichts nicht mal eine Entschuldigung.
GW 1800 Very Happy
 →  56.000 km
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2018, 10:21    Titel: Antworten mit Zitat
ich kenne das schon so, ja. Wobei es da sicher auch Unterschiede von den Kulanzen der verschiedenen Herstellern gibt. Ich kenne einen Motorradreifen Onlinehändler/Renndienst sehr gut persönlich und dort war das wohl selten ein Problem. Meines Wissens nach ist Conti da auch meist recht kulant. Probieren geht über studieren... Smile
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 24. Jul 2018, 10:23    Titel: Antworten mit Zitat
chrisnummer135 @ Di, 24. Jul 2018, 11:21 hat folgendes geschrieben:
Ja Natürlich würde es auch immer wieder tun aber man sollte sich nicht zu viele Hoffnungen machen.
GW 1800 Very Happy
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jul 2018, 3:56    Titel: Antworten mit Zitat
Guten Morgen Miteinander
Besten Dank für Eure Statements :-). Ich werde ganz bestimmt mal meinen Reifenlieferant und Conti darüber benachrichtigen. Mal schauen was passiert.
Bezüglich des Warum hätte ich noch eine andere Theorie.
Der Reifen hat ja zwei verschiedene Gummimischungen und genau an dieser Stelle ist ein Übergang, sprich hier wird ein anderer Gummi auf vulkanisiert.
Rolf
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Mi, 25. Jul 2018, 17:53    Titel: Antworten mit Zitat
könnte auch ohne oder mit deutlich zu wenig Luft gefahren worden sein
[ Time: 0.2163s ][ Queries: 30 (0.1597s) ]
