Oldtimer Bremse entlüften
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Jun 2018, 5:24    Titel: Oldtimer Bremse entlüften Antworten mit Zitat
Die CB 550 F1 Supersport 1976 lebt wieder, dreht bei ca. 1000 rund,
Kupplung & Schaltung ist OK, nur die Vorderradbremse bringt mich zum ...
OK, Blinker resp. der grosse Kabelbaum ist noch eine Winterbaustelle.
Vielleicht hat ja einer der erfahrenen Schrauber einen Tipp für mich.
Einkopiert aus dem CB-Four Forum
Kann man auf der CB 550 F einen Druckpunkt auf der Vorderradbremse erwarten?
Repsatz, neue Scheibe, neuer Bremsattel, neue Stahlflex Bremsleitung, ich bekomme keine Druckpunkt!
Ich komme soweit, dass ich das entlastete Vorderrad, wenn ich es von Hand
anschiebe, bremsen kann.
Nach 200m Fahrt fällst die Bremse durch, habe jetzt mehrfach entlüftet,
Dichtungen gewechselt, auf Fluid Austritt kontrolliert, ich bekomme einfach keinen Druckpunkt.
Fluid aufgefüllt habe ich mit der Unterdruckmethode, so wie es bei der KTM
funktioniert, auch mit pumpen von oben komme ich nicht weiter.
Die erste Frage ist beantwortet, der Druckpunkt müsste nach ca. 2cm stehen.
Es ist nur eine Scheibe verbaut, aber das eigentliche Problem ist der Druckverlust nach ein paar Minuten.
Die Bremsanlage ist schon länger verbaut und hielt den Druck über mehrere Monate. Das weiss ich, weil
ich die Pumpe regelmässig betätigt habe, um Rost am Kolben vorzubeugen.
Ich meine, sicher bin ich nicht, dass sie durchfällt seit sie einmal keinen Druck mehr hatte. Ich habe
alles mehrfach geprüft, Kupferdichtringe verbaut, alle Verbindungen mit Puder bestäubt, die alte
Bremspumpe wieder montiert.
Nun habe ich das PDF von Rainer nochmals durchgelesen und versuche noch den Tipp mit der Luftpumpe
über den Entlüftungsnippel.
Ich bin für jeden Hinweis dankbar
boguOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2011
Beiträge insgesamt: 576
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Jun 2018, 6:29    Titel: Antworten mit Zitat
Schraub mal den Bremssattel runter und schiebe ein Blech oder ähnliches mit ungefähr der gleichen Stärke der Bremsscheibe dazwischen und probiere dann nochmals, wenn Du dann einen Druckpunkt hast liegt das Problem im Bereich Bremssattel/Scheibe das dort irgendwo eine Spannung oder ähnliches ist wo Dir die Beläge zu weit zurück drückt wenn die Bremse gelöst ist.
Kontrolliere noch ob der Kolben der Bremspumpe komplett entlastet wird (Spiel zwischen Hebel und Kolben wenn dieser ganz aussen ist) weil sonst kann der Kolben keine Bremsflüssigkeit nachholen.
Wenn Du schnell mit dem Brmshebel "pumpst" hast Du dann irgendwann einen Druckpunkt?
Gruss Guntram
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Jun 2018, 8:34    Titel: Antworten mit Zitat
Unwucht in der Scheibe oder auch Radlagerspiel lässt deine Komben zurück drücken und dann zieht man ins Leere.
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Jun 2018, 16:13    Titel: Antworten mit Zitat
Ich denke das wars, herzlichen Dank allen Mitdenkern . . .
So, Problem lokalisiert, hoffentlich gelöst
Heute morgen war die Brühe im Ausgleichsbehälter des Kupplungsgebers grau, nachdem sie gestern
gewechselt wurde.
Das hat mich an den italienschen BMW Mech erinnert, der an meiner KTM, kurz nach dem grossen
Service das Fluid nach einem Bremsausfall, aufgefüllt hat. Er hat eingefüllt und "gepumpt", auf meine
Frage, ob er unten nicht öffnen müsste, reagiere er angewidert, Luft geht nur nach oben raus.
Also habe ich unten zum X-ten mal unten mit Unterdruck entlüftet und dann oben begonnen zu Pumpen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass im Loch rechst, grauer Schmodder, rauch ähnliche Rückstände austraten.
[attachment=3]2te-Bohrung.JPG[/attachment]
Ich habe dann "gepumpt" vielleicht 2 Stunden und immer wieder verschmutztes Fluid abgesogen:
[attachment=2]NachDemPumpen.JPG[/attachment]
Und neu befüllt:
[attachment=1]Fluid-Klar.JPG[/attachment]
Zusammenfassung:
Alte Bremsanlage muss man reinigen, das geht nur mit "Pumpen", braucht viel Geduld,
Zeit und frisches Fluid.
Resultat:
Ich bin nicht gefahren, aber der Bremspunkt ist da, der Bremskolben löst schnell, das Spiel zwischen
Scheibe und Kolben ist perfekt, das muss funktionieren ...
Schön wäre, wenn sich das Problem mit dem Spannungsverlust am Blinkergeber auch an einem Samstag
Vormittag lösen liesse, aber der nächste Winter kommt bestimmt.
2te Bohrung
 Dateigröße:  129.25 KB
 Angeschaut:  535 mal
NachDemPumpen
 Dateigröße:  115.41 KB
 Angeschaut:  543 mal
Fluid klar
 Dateigröße:  182.09 KB
 Angeschaut:  547 mal
Bremsflüssigkeit-Ersetzt
 Dateigröße:  184.38 KB
 Angeschaut:  539 mal
BeitragVerfasst am : Di, 10. Jul 2018, 8:36    Titel: Antworten mit Zitat
Das wars nicht, fällt wieder durch, nach 10 Tagen
bogu @ Sa, 30. Jun 2018, 7:29 hat folgendes geschrieben:
Ich kann den Bremssatel von Hand nach links und rechts bewegen, die
Bremsbeläge schwimmen frei.
Kann ich so nicht, da ist ein Federzug in der Armatur, dieser zieht den Griff
zurück. Bremsflüssigkeit holt sie aber, wenn ich direkt in den Geberzylinder
schaue, spritzt es aus Loch 1 (siehe Foto) wenn ich den Griff ziehe.
Ja, nach 3 bis 5 mal, was sagt Dir das?
Scott-y @ Sa, 30. Jun 2018, 9:34 hat folgendes geschrieben:
Habe ich mit der Fühlerlehre 0.03 geprüft, auf beiden Seiten der selbe
Wiederstand beim drehen des Rades. Radlagerspiel ist mit der Wackel-
kontrolle nicht spührbar.
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 10. Jul 2018, 9:43    Titel: Antworten mit Zitat
was mir noch an Ansatzpunkten zu Deinem Bremsproblem einfällt:
- Hast Du zum Entlüften der Bremsanlage den/die Bremskolben im Bremssattel ganz zurückgeschoben? Wenn nicht, kann dahinter Luft verbleiben. Aber Achtung beim Zurückschieben: ist der Kolben verschmutzt/rostig, kann er beim vollständigen Zurückschieben den Vierkantgummiring im Zylinder beschädigen und darüber künftig Luft ansaugen.
- Den Fotos nach ist auch die neue Bremsflüssigkeit recht dunkel. Stand eventuell der angebrochene Behälter schon länger rum, sodaß die BF schon Wasser aufgenommen haben könnte?
- Manchmal befüllt man alles korrekt und die Hardware ist OK, aber es verstecken sich irgendwo noch kleinste Luftblasen. Bremshebel nach mehrmaligem, raschem Pumpen in gezogener Stellung mit einem Gurt am Lenker fixieren und über Nacht so stehen lassen.
- Nach allem, was Du bereits geprüft hast, denke ich letztendlich an den Bremsgeber als Übeltäter. Die gelegentliche Betätigung des Hebels während der Zeit der Stillegung verhindert nicht, daß der Zylinder innen Rost ansetzt, bedingt durch das Wasser in der alten Bremsflüssigkeit. Dann betätigt man den Bremshebel, die Primärmanschette am Bremskolben wird über den Rost geschoben und beschädigt. Folge: bei mehrmaligem, raschen Pumpen baut man zwar noch Druck auf, aber die Manschette kann diesen nicht mehr lange halten. Steht die Maschine dann für einige Zeit, wird auch die Bremse wieder weich. Bremskolben ziehen, Zustand von Zylinderlaufbahn und Primärmanschette inspizieren. Sollte die Zylinderlaufbahn nicht einwandfrei sein bzw. nicht instandgesetzt werden können, macht auch ein Rep-Satz (neuer Bremskolben mit Manschetten) keinen Sinn.
BeitragVerfasst am : Mi, 11. Jul 2018, 3:34    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hakim
Die gesammte Bremsanlage ist neu, bis auf das Zwischenstück mit dem
Bremslichtschalter, Rost etc. scheidet also aus.
Gutes Auge, das Foto entstand beim Spühlen, ist jetzt wesentlich heller.
Die BF war beim 1. Befüllen neu, ca. 1/2 Jahr, die letzen 2 Spühlungen mit
absolut neuer BF.
Stimmt, ich muss nochmals mit der Unterdruckmethode direkt am
Bremssattel entlüften und vorher mit Holzkeilchen die Kolben zurück drücken.
OK, Versuch macht klug ...
Danke
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Jul 2018, 9:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hakim
Ganz herzlichen Dank für die Tipps, sie scheint jetzt den "schlechten"
Druckpunkt zu halten.
Ich habe folgendes gemacht:
Keilchen zwischen Scheibe und Kolben, mit Unterdruck am Bremssattel
entlüftet, oben am Geberzylinder nochmals gepumpt, da kam noch was,
Deckel drauf und über Nacht den Bremshebel am Gasgriff fixiert.
Was es nun war ist eigentlich egal, hoffentlich verläuft der Feldtest OK.
Wie streng sind die Prüfer bei solchen Oltimmern?
Wenn Der vor mir eine Superduke geprüft hat fährt der glatt in den Graben ,-}
Vic LC8 Adv990SOffline
Anmeldungsdatum: 20.11.2005
Beiträge insgesamt: 1384
HONDA GL 1800 BJ 2019
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Jul 2018, 10:30    Titel: Antworten mit Zitat
Immer Positivdenken Very Happy
GW 1800 Very Happy
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : So, 15. Jul 2018, 4:58    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Sa, 14. Jul 2018, 10:50 hat folgendes geschrieben:
...Wie streng sind die Prüfer bei solchen Oltimmern?
Hallo Peter,
führ´ dem Prüfer einfach ein Stoppie vor! So haben wir uns beim Werkstatt-TÜV gerne einen Spaß draus gemacht und den Prüfer erschreckt...Very Happy
Im Ernst: in der Regel reicht es hier, wenn Du das Hinterrad kurz zum Blockieren bringen kannst und das Vorderrad merklich verzögert.
Ich drücke Euch beiden die Daumen!
BeitragVerfasst am : So, 15. Jul 2018, 15:04    Titel: Antworten mit Zitat
Very Happy
Hinterrad blockieren geht noch einfacher als bei der LC8 Adv und regelmässig,
vorne andeuten und einknicken geht auch, meistens ...
So, jetzt nochmals die Vergaser zum Xzigsten, dann neue Reifen, dann passts.
BeitragVerfasst am : Do, 19. Jul 2018, 8:18    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Hakim
Leider, fällt wieder durch, nach ca. 2 Tagen, mir gehen die Ideen aus
Kann es sein, dass die Kolbendichtung leckt, hatte das schon jemand?
Verbaut ist eine komplett neue Repro Anlage, vor dem Kolben einbau habe
habe ich diesen mit der blauen Bremspaste behandelt und die Kolbendichtung
mit viel Liebe aufgezogen.
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 19. Jul 2018, 13:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Peter,
im Grunde fällt mir aus der Ferne jetzt auch nichts Neues mehr ein. Welche Kolbendichtung meinst Du? Auf der Nehmerseite ist da nur ein Rechteckring. Würde der undicht sein, hättest Du sichtbaren Bremsflüssigkeitsaustritt nach außen, hinter den Bremsbelag. Da ist ja keine Staubschutzmanschette drüber wie beim Pkw. Bleibt der Geberkolben oben in der Armatur. Ist die Armatur nun ebenfalls neu oder doch nicht? Ich bin bislang davon ausgegangen, daß Du noch die alte Armatur am Lenker hast, und ab dieser nach unten - also Bremsschlauch und Bremssattel - neu gemacht hast. Wenn das so stimmt, dann komme ich auf meine schonmal gepostete Idee zurück, daß die Geberarmatur einen "Knacks" hat. Nur noch zwei Punkte, aus deiner Beschreibung heraus:
- Ist DOT4 die passende Bremsflüssigkeit für Deinen Oldtimer? Steht das auch so auf dem Deckel der Armatur?
- Du hast viel durchgespült und von grauen Schlieren berichtet. Alte Bremsflüssigkeit wird bernsteinfarben bis braun. Die graue Farbe kann vom sich auflösenden Gummi der Primärmanschette im Geber stammen. Eventuell sind da noch Reste drin.
- Und ein dritter Punkt aus meiner Erfahrung mit den Vorderradbremsen der EXC-Baureihe. Es gibt Exemplare, die nach kurzer Standzeit immer Luft gezogen hatten. Immer am Bremssattel. Ob nun über die Rechteckringe oder gar über den Entlüftungsnippel, habe ich nie sicher herausgefunden...
Solltest Du allerdings auch eine neue Geberarmatur verbaut haben, sind diese Hinweise natürlich obsolet. Dann hast Du eventuell schlechte Nachrüsterqualität gekauft.
Bleib´ dran, es ist lösbar!
BeitragVerfasst am : Do, 19. Jul 2018, 14:40    Titel: Antworten mit Zitat
hakim @ Do, 19. Jul 2018, 14:55 hat folgendes geschrieben:
Hallo Peter,
Kein Austritt
Ist neu, habe auch schon einmal die "Alte" wieder angeschlossen, gleiche Geschichte
Siehe oben
Gem. Werkstatthandbuch "SAE J 1703a BRAKE FLUID", das müsste passen
mit DOT4
Nein, die BFK ist nun klar und hell
Wieso hatte ich diesen Gedanken schon mehrfach?
Danke Hakim, wenn ich nicht gesehen hätte wie schnell sich die Vergaser
zusetzen, hätte ich die Hudel schon längst wieder in die Scheune gestellt ...
Vieleicht kommt ja noch der eine oder andere Gedanke oder Mitdenker.
Ganz herzlichen Dank an Alle
BeitragVerfasst am : So, 22. Jul 2018, 4:31    Titel: Antworten mit Zitat
So, jetzt bin ich weiter
Ein Mitdenker aus dem CBFour Forum hat folgendes geschrieben:
Ich hatte auch Probleme der Bremse vorn. Alles gewechselt erneuert
etc. Dann Stahlflex, nur bedingt besser. Aus lauter Verzweiflung habe ich
dann einen alten, aber originalen Bremshebel einer 400 Four angebaut....,
der original Hebel ist am Druckpunkt für der Bremskolben im Bremszylinder
weiter ausgeformt. Drangebaut, Probefahrt, packt jetzt richtig zu!!
Das habe ich natürlich kontolliert, das gibt es doch gar nicht.
Foto siehe unten (lässt sich nicht mehr in den Text einfügen)
Also auch wieder den alten Bremshebel verbaut, besser aber nicht gut.
Zitat aus dem CBFour Forum:
So, jetzt hälts, glaube ich :?
Ein Kollege aus dem LC8 Forum hat darauf hingewiesen, das eine Unwucht der Bremsscheibe oder
Radlager Spiel so etwas auch auslösen kann. Das habe ich mit einer Fühlerlehre geprüft, passt.
Dann habe ich mich an das PDF von Rainer erinnert, siehe Anlage.
"Geringe Schrägstellungen der Bremszange werden durch das Spiel in der Bremsbelagaufnahme
ausgeglichen"
Möglicherweise war also die Idee, den Kolben mittels Keilchen zurück zu drücken nicht optimal.
Ich habe dann die Bremsbeläge mittels Einstellschraube am linken Gabelholm so an die Schreibe
gezogen, dass sich das Rad nur noch schwer drehen lies. Nochmals zuerst unten entlüftet, von oben
kontrolliert und dann über Nacht stehen lassen.
Dann habe ich die Einstellschraube am linken Gabelholm nur soweit aufgemacht, dass sich das Rad frei
drehen lässt.
Das Rad blockiert jetzt wenn der Bremshebel ca. 1cm vor dem Gasgriff ist und Spiel nach aussen hat
er auch. Vereinzelt lässt Er sich bis an den Gasgriff ziehen, erholt sich aber sofort. Ich denke im Betrieb
ist das kein Problem, da brauchen wir die Bremse ja dauernd.
Ganz herzlichen Dank an alle Mitdenker, ohne Euch stünde sie nun wieder in der Scheune ...
Unten neu, oben alt
 Dateigröße:  51.03 KB
 Angeschaut:  540 mal
Technik_Honda_CB500_Four - Vorderradbremse (1).pdf
Von Dr. Rainer Nowak
 Dateiname:  Technik_Honda_CB500_Four - Vorderradbremse (1).pdf
 Dateigröße:  143.42 KB
 Heruntergeladen:  780 mal
[ Time: 0.0961s ][ Queries: 35 (0.0516s) ]
