Federbein Einstellhebel Federvorspannung undicht
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Sep 2017, 18:37    Titel: Federbein Einstellhebel Federvorspannung undicht Antworten mit Zitat
Ich fahre eine 2007 er Adv. S mit 70 tkm.
2014 habe ich einen Fahrwerksservice bei Dietrich machen lassen und bei der Gelegenheit das Federbein auf Membran umbauen lassen.
Heute wollte ich die Federvorspannung des Federbeins verstellen.
Beim Hochklappen des Einstellradhebels sprang mir eine kleine Stahlkugel entgegen und es supptenÖl aus der Verbindungsstelle zwischen dem Einstellradhebel und dem Ausgleichsbehälter des Federbeins.
Mir ist dabei auch aufgefaklen, dass der Einstellhebel nicht in der ausgeklappten Stellung bleibt sondern leicht zurückfedertnn die eingeklappte Position.
Bei näherer Betrachtung stellte ich fest, dass die Schraube, mit der der Hebel an dem Ausgleichsbehälter befestigt ist (sozusagen die Scharnierschraube) relativ locker war.
Hab sie dann etwas angezigen und der Hebel blieb wieder in der ausgeklappten Stellung stehen.
Aber die Undichtigkeit ist noch immer vorhanden.
Was tun? Kann mad da selbst Hand anlegen?
Kommt die Leckage von der lockeren Schraube oder ist da eine Dichting hinüber?
Goran
Wolfgang.AOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2016
Beiträge insgesamt: 338
Husqvarna Norden 901
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Sep 2017, 21:27    Titel: Antworten mit Zitat
Kenne mich zwar mit dem Federbein und dessen Verstellung nicht aus, aber wenn dir eine Kugel entgegenspringt, dann ist das selten ein gutes Zeichen und höchstwahrscheinlich die Erklärung für deine Undichtheit.
Der Weg ist das Ziel!
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Sep 2017, 23:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Goran! Hat die Kugel nicht was mit einer Rastung der Einstellung der Vorspannung zu tun oder war die Federvorspannungsjustage stufenlos bei der 990iger....ich kann mich nicht mehr erinnern!
Bei der 1190iger läuft eine Kugel in eine Rastung nach jeder Umdrehung.
Auf der Zeichnung ist leider nichts zu erkennen, da bleibt der Einstellarm ungeöffnet.......siehe Anhang!
Ich würde die Hände vom Federbein lassen, wenn Du nicht genau weißt was Du tust!
 Dateigröße:  200.55 KB
 Angeschaut:  535 mal
sinclairOffline
BeitragVerfasst am : Di, 5. Sep 2017, 8:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hi Alex,
ja, stimmt schon. Der ausklappbare Griff rastet normalerweise ein.
Das tut er jetzt nicht mehr. Schätze auch, dass das mit der Kugel zu tun hat.
Ich denke die Schraube hat sich gelockert und die Kugel ist irgendwie rausgerutscht.
Hab Thorsten Dietrich schon angeschrieben. Er sagt, dass es sehr selten vorkommt, dass die Schraube sich löst.
Aber selten ist nicht nie. Werde das Federbein an Dietrich schicken.
Ist mir zu heikel da selbst dran rumzufummeln.
Goran
KrischanOffline
Anmeldungsdatum: 23.02.2005
Beiträge insgesamt: 10
 →  8.000 km
FE250
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Mai 2018, 21:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hi, das mit dem Vorspannungsversteller ist mir eben gerade auch genau so passiert (Kugel raus, Öl ebenso usw.) Sad .
Wie ist sich das mit Deinem Federbein ausgegangen? Ist das reparabel bei erträglichen Kosten?
Danke + Gruß,
Christian
KrischanOffline
 →  8.000 km
FE250
BeitragVerfasst am : Sa, 5. Mai 2018, 23:02    Titel: Antworten mit Zitat
Gelöst! Die Kugel ist tatsächlich nur für die Rastung im ein- bzw ausgeklappten Zustand. Die Schraube (mit den Dichtringen) war locker. Kein Stoßdämpferöl, sondern "nur" die Hydraulik für die Federbasis.
Also Kugelmechanismus einsetzen + Schraube festziehen.
Ufff.
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : So, 6. Mai 2018, 20:48    Titel: Antworten mit Zitat
Typisch Dietrich. alles undicht
LC 8 Go!!!
mmwOffline
Anmeldungsdatum: 29.01.2009
Beiträge insgesamt: 2
BeitragVerfasst am : So, 6. Mai 2018, 21:03    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo ATHans,
wass meinst Du mit typisch Dietrich? Ich wollte meine Federbeine zum Service auch mal hinschicken. Bisher waren die Rückmeldungen doch positic.
Gruss Markus
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 585
BeitragVerfasst am : Di, 8. Mai 2018, 21:36    Titel: Antworten mit Zitat
ATHans @ So, 6. Mai 2018, 20:48 hat folgendes geschrieben:
das ist unqualifiziert, dry
[ Time: 0.1027s ][ Queries: 28 (0.0617s) ]
