Hoher Koti - die 1000.
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Jan 2018, 6:41    Titel: Antworten mit Zitat
Ich finde der kantige SE Kotflügel passt besser zum Design der @, leider nicht (mehr ?) in schwarz verfügbar.
Brauche dann bei bei der 950ziger auch neue Bremsleitungen, oder?
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Jan 2018, 7:46    Titel: Antworten mit Zitat
für die 950er kaufst Du Dir einfach die lange Serienbremsleitung. Die kurze Bremsverbindungsleitung vom linken zum rechten Sattel wird natürlich entfernt. Dann nimmst Du die lange Hohlschraube vom linken Sattel und montierst damit beide langen Bremsleitungen am Geber. Die dort befindliche, kurze Hohlschraube verwendest Du nun am linken Bremssattel. Was Du noch brauchst, ist eine ordentliche Führung der neuen, langen Leitung zum rechten Sattel. Ich greife dafür auf die Bremsleitungsführungen der alten LC4 zurück, welche zwischen unterer Gabelbrücke und hohem Koti mitmontiert werden. Damit die recht eng verlegte, neue rechte Leitung besser geführt wird, habe ich mir noch eine zusätzliche Führung selbst gefertigt. Diese sitzt auf der Vorderseite des rechten Standrohrs, zwischen den beiden Gabelbrücken. Dann halt noch die Gabelschutzschienen - und bei meinen Maschinen immer auch Neoprensocken.
PS: Der Umbau mittels der langen Serienbremsleitung ist übrigens nicht eintragungspflichtig - sagte damals mein TÜVler.
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Jan 2018, 16:31    Titel: Antworten mit Zitat
Es gibt 2 Möglichkeiten zum Umbau.
Wie Hakim beschrieben hat mit 2 Leitungen vom oberen Bremsflüssigkeitsbehälter, oder wie Turbodisel hier beschreibt http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=21580&po ....... der=asc&start=15
Habe an der 950er Adventure den Umbau schon lange Jahre dran (damals noch von Touratech angeboten) so will nun auch meine 640er Adventure ausrüsten. Da mir der Verlauf der Bremsleitung der 2. Version überhaupt nicht zusagt, werde ich wieder mit 2 gleichlangen Bremsleitungen umbauen.
Die Löcher im vorderen Koti sind meiner Meinung nach nicht nötig. Hatte ich zuerst an der 950er dran, KW immer bei 4 Balken, jetzt ohne Löcher, immer noch 4 Balken....
Gruß Kleiner
Beiträge insgesamt: 2278
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Jan 2018, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hxlrm @ Fr, 12. Jan 2018, 6:41 hat folgendes geschrieben:
zum Design der Adv paßt am besten der niedrige Kotflügel, vorallem der schmale der ersten Jahre Rolling Eyes
ja, ich weiß im tiefen Schlamm blockiert das Vorderrad - das nehme ich in Kauf.
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Jan 2018, 20:44    Titel: Antworten mit Zitat
kampfschnecke @ Fr, 12. Jan 2018, 20:15 hat folgendes geschrieben:
jenau
LC 8 Go!!!
BeitragVerfasst am : Fr, 12. Jan 2018, 23:44    Titel: Antworten mit Zitat
Funktion follos Disign Mr. Green
KT-ManOffline
Anmeldungsdatum: 28.09.2018
Beiträge insgesamt: 284
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Feb 2019, 8:47    Titel: Antworten mit Zitat
Moin!
Habe mir auch so n hohen Kotflügel drangebastelt. Mir gefällt's. Momentan. Muss man sich auch ein bisschen dran gewöhnen. Aber mir gefällt's auch mit dem ori Kotflügel. Mal so, mal so. Immer nach Lust und Laune.
Die Befestigung der Gabelschützer war allerdings Fummelei. Ohne die angefertigten Alu-Winkel wäre es definitiv (bei mir) nicht gegangen, da der Lochabstand in den Gabelschützern ein anderer ist als in der Gabel. Sollen ja fest sitzen, die Dinger. Koti musste ich im Kühlerbereich ein paar cm kürzen, da die Strebe vom Sturzbügel im Weg war.
Testweiser Anbau.
 Dateigröße:  302.4 KB
 Angeschaut:  553 mal
Fertig.
 Dateigröße:  274.55 KB
 Angeschaut:  521 mal
ADV67Offline
Anmeldungsdatum: 06.01.2008
Beiträge insgesamt: 310
 →  31.000 km
790RR (2020)
 →  4.000 km
450EXC (2018)
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Feb 2019, 10:39    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht ja gut aus! nicken
Könntest du bitte die verwendeten Teilenummern angeben?
Ist das eine höhergelegte 990N?
Danke!
KT-ManOffline
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Feb 2019, 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hi!
Habe mich an http://janotha.de/Umbauten%20LC%208.htm#Kotfl%C3%BCgel orientiert und plump nachbestellt, was dort gelistet ist. Ein/Zwei Nummern wurden ersetzt.
Höher gelegt? Nein! Denke nicht. Liegt ggf. daran, dass die auf dem Hauptständer steht.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Feb 2019, 21:26    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist aber kein SE Kotflügel? Welchen hast du genommen?
Hat noch jemand einen SE Kotflügel? Am besten in schwarz?
ADV67Offline
 →  31.000 km
790RR (2020)
 →  4.000 km
450EXC (2018)
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Feb 2019, 22:27    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Infos, habe heute Abend den SE Kotflügel 7650801000004 bei KTM Braumandl bestellt sowie einige Kleinteile.
armafoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2009
Beiträge insgesamt: 452
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Feb 2019, 9:02    Titel: Antworten mit Zitat
Moinsen .......
Es geht auch mit "nicht" KTM Kotflügeln......
 Dateigröße:  245.79 KB
 Angeschaut:  534 mal
 Dateigröße:  274.48 KB
 Angeschaut:  518 mal
Männer werden nie erwachsen!
Beiträge insgesamt: 2188
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Feb 2019, 9:34    Titel: Antworten mit Zitat
...nein geht garnicht, gehört zu den bildern verunstaltungen
KT-ManOffline
 →  44.000 km
Vespa 1-3
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Feb 2019, 9:36    Titel: Antworten mit Zitat
Sieht auch sehr gut aus Smile
Mein Koti ist wohl von einer 690er, so wie das aussieht.
RapakonOffline
Anmeldungsdatum: 06.06.2011
Beiträge insgesamt: 156
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 11. März 2019, 11:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hxlrm @ Fr, 15. Feb 2019, 21:26 hat folgendes geschrieben:
In schwarz gab es die nur von der 690 (7650801000030). Mit viel Glück findet man noch einen auf dem Gebrauchtmarkt.
Passen eigentlich die Gabelschützer der neuen XPLOR Gabeln an die 990? Das würde die Plumpen Adapterbügel überflüssig machen.
 Dateigröße:  19.73 KB
 Angeschaut:  520 mal
Seite 5 von 6
[ Time: 0.0375s ][ Queries: 32 (0.0050s) ]
