Navi funktioniert nicht
Alex81Offline
Anmeldungsdatum: 11.10.2017
Beiträge insgesamt: 32
VTR 1000 SP-2
 →  39.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Dez 2017, 16:17    Titel: Navi funktioniert nicht Antworten mit Zitat
Hi Leute,
habe aktuell ein Problem was mich wahnsinnig werden lässt.
Ich hatte mein Navi (Zumo390) an meiner SMR abgebaut und wollte es dann vorgestern "mal eben" anstecken und testen, leider passiert nichts. Mad
Ich habe das Navi genauso wie vorher an einem der beiden vorhandenen
Anschlüsse hinter der Lampenmaske angeschlossen (ACC1 + ACC2), leider funktioniert wie schon geschrieben nix Sad
Habe dann die neue Griffheizung montiert und probehalber beide Anschlüsse getestet, beide funktionieren einwandfrei. Kann mir mal bitte jemand auf die Sprünge helfen ?, was übersehe ich bzw. was habe ich vergessen zu beachten ?
Ladekabel vom Navi habe ich bereits ersetzt, daran liegt es nicht.
Wäre nett wenn mir hier jemand einen Tipp bzw. Denkanstoß geben könnte.
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Dez 2017, 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
Wink vielleicht Saisonkennzeichen ....
Alex81Offline
VTR 1000 SP-2
 →  39.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Dez 2017, 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
He He, ja das könnte es sein Very Happy
Habe gerade mal durchgemessen am Anschluss an der KTM liegen 15V an,
am Ende des Ladekabels (von beiden) kommen aber nur 9V an Sad
Ist das zu wenig fürs Navi ?, oder hat das Navi einen weg ?
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Dez 2017, 18:25    Titel: Antworten mit Zitat
wenn 6Volt auf dem Weg verloren gehen, dann hat dein Kabel nen Schuss
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
Alex81Offline
VTR 1000 SP-2
 →  39.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Dez 2017, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Habe es mit 2 identischen Kabeln versucht, haben beide als Ausgang 9v Question
BeitragVerfasst am : Sa, 30. Dez 2017, 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
Alex81 @ Sa, 30. Dez 2017, 17:57 hat folgendes geschrieben:
Was hast Du da für ein Messgerät ? Also bei 15 Volt auf der Klemme würde ich mir schon langsam Gedanken machen.
Zum Ladekabel, wenn da 9 Volt raus kommen, dann kannst Du Dein Zumo 390 in die Tonne werfen, das benötigt 5 Volt +/- 0,25 Volt - bei 4,00 Volt bis 5,5 Volt dürfen noch keine Defekte eintreten aber bei 9 Volt wird es vermutlich abrauchen.
Evtl. mal fix ein Bild vom Ladekabel hier einstellen und direkt ein Bild vom Messgerät und wie es eingestellt ist (lief der Motor bei 15 Volt ?) und wenn Du noch mal Messungen machst, sag mal Werte mit mind. einer Kommastelle.
GaijinOffline
Anmeldungsdatum: 02.05.2008
Beiträge insgesamt: 70
BeitragVerfasst am : So, 31. Dez 2017, 1:36    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Sa, 30. Dez 2017, 22:08 hat folgendes geschrieben:
Der Zumo hat einen "Kasten" im Anschlußkabel der ein Spannungswandler ist, und Eingangspannungen von 10 - 30 Volt in 5 Volt umwandelt. Warum in die Tonne werfen Question ohmy
BeitragVerfasst am : So, 31. Dez 2017, 1:59    Titel: Antworten mit Zitat
Gaijin @ So, 31. Dez 2017, 1:36 hat folgendes geschrieben:
GEEEEENAU, ein kleiner Kasten, vermutlich ein billiger Step Down Converter oder Buck Converter und richtig, da steht was drauf wie:
INPUT: 10-30 Volt
OUTPUT: 4,75 Volt - 5,5 Volt
Dann schreibt der Threadstarter was von:
Alex81 @ Sa, 30. Dez 2017, 19:00 hat folgendes geschrieben:
Also 9 Volt da wo maximal 5,5 Volt sein sollen oder verstehe ich es irgendwie falsch ???
BeitragVerfasst am : So, 31. Dez 2017, 4:38    Titel: Antworten mit Zitat
Tiefentladen?
Hänge es doch einfach einmal an das USB Kabel an den Kompi.
Wenn dann die Ladeanzeige kommt, einfach den Einschaltknopf
sehr lange drücken.
Alex81Offline
VTR 1000 SP-2
 →  39.000 km
BeitragVerfasst am : So, 31. Dez 2017, 9:22    Titel: Antworten mit Zitat
Also tiefentladen kann eigentlich nicht sein, dass Navi hat noch mehr als die Hälfte an Power. Ich kann das Navi ohne Probleme bedienen und über das Zigarettenanzünderkabel lässt es sich auch problemlos laden. Ich vermute das die Kontakte am Navi einen weg haben. (habe da jetzt auch so einiges im Netz gelesen)
@Hotfire: Bild des Messgerätes habe ich angehangen.
 Dateigröße:  196.35 KB
 Angeschaut:  596 mal
BeitragVerfasst am : So, 31. Dez 2017, 10:54    Titel: Antworten mit Zitat
Alex81 @ So, 31. Dez 2017, 9:22 hat folgendes geschrieben:
und damit konntest Du den Mini USB Stecker messen ???
Alex81Offline
VTR 1000 SP-2
 →  39.000 km
BeitragVerfasst am : So, 31. Dez 2017, 11:56    Titel: Antworten mit Zitat
Nee ist kein Mini-USB das ist ein Stecker an dem 2 kleine Kontakte hervorstehen, welche auf 2 Kontaktpunkte am Navi treffen. Der Mini-USB Stecker ist nur für den PKW.
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
 →  95.000 km
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : So, 31. Dez 2017, 13:02    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
das Du an ACC1 und ACC2 angeschlossen hast verstehe ich vermutlich falsch, da gehört je eine Masse dazu, zwischen den zwei ACC hast Du keine richtige Spannung.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : So, 31. Dez 2017, 14:55    Titel: Antworten mit Zitat
wie Hotfire bereits auffiel: am Ausgang Deines Ladekabels sollten maximal 5,5 Volt anliegen, keine 9 Volt. Wenn die Messung stimmt, ist der Konverter defekt. Möglicherweise ist dann der Netzeingang hinter den beiden Kontaktplättchen für die Motorradaktivhalterung am Zumo verbraten. Ob hier intern ´ne wechselbare Sicherung sitzt, weiß ich nicht. Der zweite Netzeingang per normalem Stecker über das Zigarettenanzünderkabel oder USB muß davon ja nicht betroffen sein. Ansonsten fällt mir ein:
- Hast Du eventuell beim Anschluß des Ladekabels an ACC1 (Dauerplus) bzw. ACC2 /Zündungsplus schlicht Plus und Masse vertauscht? Masse: Schwarz vom Kabel gehört an Braun von ACC.
- Minikontaktplättchen am Zumo reinigen, evtl. leicht abschmirgeln.
- Liegt evtl. ein Montagefehler vor, sodaß die Kontakte im Systemstecker am Ende des Ladekabels keine Berührung bekommen mit den Kontakten am Zumo, wenn Du dieses in die sogenannte Aktivhalterung eingeklipst hast?
PS: natürlich wären auch 15 Volt Ladespannung an Deiner 950S zuviel. Stimmt dies und es kommt durch diesen Reglerdefekt unbemerkt zu noch höheren Spannungsspitzen, könnten diese durchaus den billigen Konverter des Ladekabels beschädigt haben. Auch wenn der für höhere Bordspannungen ausgelegt ist.
Alex81Offline
VTR 1000 SP-2
 →  39.000 km
BeitragVerfasst am : So, 31. Dez 2017, 15:47    Titel: Antworten mit Zitat
So und hier nochmal Bilder der Messung, wie gesagt 15 zu 9.
Das das Kabel durch ist hatte ich mir ja schon gedacht, deswegen habe ich mir ja ein zweites zugelegt. Aber auch bei dem zweiten gibt es das gleiche Ergebnis. Die Kontaktplättchen wurden gereinigt und mit Kontaktfett geschmiert. Berührung haben sie auch da ich es schon probiert habe den Stecker direkt ins Navi zu stecken, also ohne Halter. Irgendwie habe ich aktuell keinen Plan mehr was ich noch machen kann. Nächste Woche fahre ich mal zu einem Kumpel und teste es an einer ausgebauten Motorradbatterie.
 Dateigröße:  77.27 KB
 Angeschaut:  618 mal
 Dateigröße:  44.32 KB
 Angeschaut:  637 mal
[ Time: 0.2299s ][ Queries: 45 (0.1482s) ]
