Fernlicht geht nicht abzublenden.
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 - Allgemeines Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
CitycrossOffline
Anmeldungsdatum: 27.01.2005
Beiträge insgesamt: 528
KTM LC4 690 Rally, 2008
KTM 1290 Adventure R, 2018
BeitragVerfasst am : So, 26. Nov 2017, 1:50    Titel: Fernlicht geht nicht abzublenden. Antworten mit Zitat
Heute ist bei mir die Glühlampe des Abblendlichtes ausgefallen und das schlaue Motorrad schaltet eigenmächtig Fernlicht ein und lässt sich nicht mehr abblenden. Wer hat denn den Schwachsinn programmiert? Ist Euch das auch schon aufgefallen?
www.MotoFreakFamily.de
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : So, 26. Nov 2017, 8:47    Titel: Antworten mit Zitat
ist bei meiner 1290SA auch so - auch wenn ich noch nicht in den "Genuß" kam, so nachts fahren zu müssen. Abdeckung der unteren Gabelbrücke entfernen (nur 2 Schrauben) und am Drehknopf den Scheinwerfer so einstellen, daß niemand durch das Dauerfernlicht geblendet wird. Ist sicher auch nicht optimal, aber unterwegs am Straßenrand weniger Aufwand, als den Scheinwerfer auszubauen, um die intakte H11-Birne aus dem Fernlicht ins Abblendlicht zu stecken. Lieber wäre mir allerdings, wenn man den Scheinwerferausbau weniger aufwändig gestaltet hätte - angesichts der Bestückung noch mit Halogen-Leuchtmitteln. Ich weiß, man kann die Scheinwerfermontage so modifizieren, daß es ohne Demontage von Verkleidungsteilen machbar ist. Ich persönlich habe das aber nicht umgesetzt, da ich Nachtfahrten grundsätzlich vermeide.
BeitragVerfasst am : So, 26. Nov 2017, 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
Also, bei meiner 2013er 1190ig läßt sich per Eingriff ins Menü (Kombi-Schalter) nur das LED Tageslicht einschalten, ohne die Tageslicht-Glühlampe (so fahre ich auch immer)...........probiere das mal! Siehe Anhang!
Klar, die Lampe muß baldigst gewechselt werden (hast wahrscheinlich auch eine permanente Fehler-Meldung im Display), schon aus dem Grund, wenn Du vom Hellen ins Dunkle fährst, denn dann schaltet sich per Sensor immer das Abblendlicht (die Glühbirne) ein......deshalb bei Nachtfahrt ziemlich bescheiden, dann bleibt nur das Fernlicht....
 Dateigröße:  146.99 KB
 Angeschaut:  5310 mal
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> Adv 1190 - Allgemeines Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.0931s ][ Queries: 27 (0.0504s) ]
