Tieferlegung zurückbauen
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SM - Technik Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
sumolerOffline
Anmeldungsdatum: 26.11.2006
Beiträge insgesamt: 29
BeitragVerfasst am : Di, 17. Okt 2017, 5:02    Titel: Tieferlegung zurückbauen Antworten mit Zitat
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine 2006er 950SM, das Motorrad ist seinerzeit in einer KTM Werkstatt tiefergelegt worden aber ich weiß nicht wie. Ist es z.B. möglich, durch Einbau  einer Distanzscheibe, das Federbein am Ausfedern zu hindern? Da ich die originale Länge vom Federbein nicht weiß, kann ich das auch nicht nachmessen. Wenn das so ist, kann man das selbst zurückbauen und worauf ist dabei zu achten?
Gruß Werner
BeitragVerfasst am : Di, 17. Okt 2017, 6:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ein Umbau des Federbeins wird in Eigenregie für die wenigsten hier machbar sein, dazu Bedarf es Spezialwerkzeug sowie einer Befüllvorrichtung mit Stickstoff.
Mit dem Anliegen solltest du dich daher an jemanden wenden "der sich mit so etwas auskennt". Z.B. Fa. Dittrich Wöhrlitz. Der Ausbau des Federbeins an sich ist aber für jeden halbwegs des Schraubens mächtigen problemlos machbar.
Denke dabei auch an die ggf. notwendige Änderung des Seiten- bzw. Hauptständers.
sumolerOffline
BeitragVerfasst am : Di, 17. Okt 2017, 7:36    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Di, 17. Okt 2017, 7:57 hat folgendes geschrieben:
Dank Dir für die schnelle Antwort,
dann werde ich das Federbein ausbauen und in die Werkstatt geben. Einen Seitenständer habe ich noch da und den Hauptständer habe ich nicht gekürzt.
Weiß noch jemand die Länge vom Federbein, z.B. Mitte Bohrung oben bis Mitte Bohrung unten oder wo es steh? Es geht mir darum um wieviel der Federweg gekürzt wurde.
Gruß Werner
BeitragVerfasst am : Di, 17. Okt 2017, 8:00    Titel: Antworten mit Zitat
sumoler @ Di, 17. Okt 2017, 8:36 hat folgendes geschrieben:
Gruß Werner
Für die SM habe ich die Daten nicht zur Hand. Du findest sie im entsprechenden ETK - diesen kannst du dir z.B. auf www.KTM-Versand.de downloaden.
sumolerOffline
BeitragVerfasst am : Di, 17. Okt 2017, 8:48    Titel: Antworten mit Zitat
[/quote]
Für die SM habe ich die Daten nicht zur Hand. Du findest sie im entsprechenden ETK - diesen kannst du dir z.B. auf www.KTM-Versand.de downloaden.[/quote]
Nochmal danke,
das mache ich wenn ich wieder zu Hause bin. Im Netz habe ich eine Gesamtlänge von 410mm gelesen, das kann ich im eingebautem nicht messen, deshalb Bohrung bis Bohrung aufgebockt, das geht von Außen.
Gruß Werner
sumolerOffline
BeitragVerfasst am : Do, 19. Okt 2017, 8:12    Titel: Antworten mit Zitat
Moin zusammen,
würde denn einer mal einen Zollstock anhalten und von Schraube oben bis Schraube unten messen (Am besten mit Haupständer).
Danke Werner
 Dateigröße:  192.82 KB
 Angeschaut:  4330 mal
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Okt 2017, 17:57    Titel: Antworten mit Zitat
ich würde ein bissl weiter hinten an der Schwinge messen Wink
zb Achsmitte nach oben. ..
DenkoOffline
Anmeldungsdatum: 09.12.2016
Beiträge insgesamt: 23
KTM LC8 SM 950, 2006
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Okt 2017, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
mach ich dir morgen!
DenkoOffline
BeitragVerfasst am : So, 22. Okt 2017, 9:38    Titel: Antworten mit Zitat
375mm auf dem Seitenständer.
sumolerOffline
BeitragVerfasst am : So, 22. Okt 2017, 9:53    Titel: Antworten mit Zitat
Denko @ So, 22. Okt 2017, 10:38 hat folgendes geschrieben:
Herzlichen Dank, dass werde ich vergleichen, im Moment steht das Moped aber ohne Vorderrad auf dem Hauptständer.
Gruß Werner
DenkoOffline
BeitragVerfasst am : So, 22. Okt 2017, 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
Keine Sache. Meine ist gerade in der Garage zugestellt auf dem Seitenständer. Dachte das macht nicht viel aus, ob sie nun auf dem Seiten oder Hauptständer steht. Gruss Denis
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SM - Technik Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
[ Time: 0.1090s ][ Queries: 28 (0.0539s) ]
