Baja Deutschland 2017
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Di, 26. Sep 2017, 16:53    Titel: Antworten mit Zitat
Das Vollmaterial außen bündig schneiden und voll verschweißen......so habe ich es gemacht.
RobbeOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2009
Beiträge insgesamt: 169
BeitragVerfasst am : Di, 26. Sep 2017, 18:25    Titel: Antworten mit Zitat
Wo haben die Teilnehmer des letzten Jahres den Safety Tracker verstaut?
Reicht die Sendeleistung um es im Handschuhfach unterzubringen?
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 26. Sep 2017, 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Robbe,
"6.1. Die Montage des Systems wird vom Veranstalter im Rahmen der technischen Abnahme vorgenommen"
Handschufach sollte eigentlich kein Problem sein, ist aus Kunststoff. Die Sendeleistung sollte eigentlich kein Problem sein. Beim GPS hoffe ich mal, dass im Zweifel (Moped auf der Seite und im "Loch") die letzte Pos einfach gesendet wird.
12Volt-Dauerplus mit reichlich Kabel nach "oben legen" sollte eigentlich reichen. Was die Jungs und Mädels bei der Baja wollen, weiß ich nicht. technisch sinnvoll (Antennendiagramme etc.) ist ja meist bei solchen Sachen nebensächlich. dry
www.baja-deutschland.de/de/Documents/RALLY_SAFETY_ ....... AGE_BEDIENUNG_DE.pdf
Die Jungs kannst Du auch einfach anrufen.
Viel Spaß bei der Baja.
AtzimuthOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 1489
Husaberg TE 300, 2012
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Sep 2017, 8:16    Titel: Antworten mit Zitat
Das Teil hatte ungefähr die Größe einer Zigarettenschachtel.
Ich habe es, wie die meisten, mit Kabelbindern in die Mitte beim Lenker befestigt.
Handschuhfach wird denke ich nicht gehen, da aus der Box noch ein Kabel kommt was einen SOS-Schalter hat.
Dieser soll an den Lenker und gibt mit einer bestimmten Tastenkombination ein Notrufsignal mit Ortungsdaten frei.
Bisher sind wir ja wieder eine große Gruppe.
Einige von uns reisen schon Mittwoch an, vielleicht klappt es ja wieder mit dem zusammenstehen.
Wir streben wieder den gleichen Bereich rechts an, da ist nicht soviel Durchgangsverkehr.
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Sep 2017, 8:53    Titel: Antworten mit Zitat
Bau aber noch ne Sicherung zwischen. Mir habe sie im Ziel den Tracker gleich abgebaut und die Hauptsicherung an Startrelais gekillt. Ergo .....gute 500m übern Schotterplatz schieben. Bei so viel Dreck am Motorschutz ging das schneller ... nicht besser.
Jetzt ist das Relais hinterm Ansaugkasten.
RobbeOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 27. Sep 2017, 20:34    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Rückmeldung zum Tracker.
Anreise ist bei mir Donnerstag morgen geplant.
Vorbau fertig
 Dateigröße:  250.49 KB
 Angeschaut:  706 mal
AtzimuthOffline
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Do, 28. Sep 2017, 10:59    Titel: Antworten mit Zitat
Könntest mir das gleich mal nachbauen? Ich fahre seit Jahren mit meinem Provisorium rum dry
BeitragVerfasst am : Do, 28. Sep 2017, 16:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe meine ,, Endlösung''
 Dateigröße:  268.4 KB
 Angeschaut:  708 mal
BeitragVerfasst am : Do, 28. Sep 2017, 16:14    Titel: Antworten mit Zitat
Alles aus Platten oder 4kant Material. Welches ich im Ernstfall auch aus Stahl ersetzen kann.
 Dateigröße:  260.58 KB
 Angeschaut:  691 mal
BeitragVerfasst am : Do, 28. Sep 2017, 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
Die andere Seite.
 Dateigröße:  242.11 KB
 Angeschaut:  663 mal
BeitragVerfasst am : Do, 28. Sep 2017, 17:17    Titel: Antworten mit Zitat
das Wort Endlösung ist seit 45 negativ belastet ....Final solution in neu Deutsch Wink
AtzimuthOffline
Stihl MS 260 :)
BeitragVerfasst am : Do, 28. Sep 2017, 17:36    Titel: Antworten mit Zitat
Scotty hat bestimmt alles 2 mal gefertigt Mr. Green
BeitragVerfasst am : Do, 28. Sep 2017, 19:16    Titel: Antworten mit Zitat
Nur aus dem Grund .....hat man Reserve liegen, wird sie nicht gebraucht.....
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Okt 2017, 22:18    Titel: Antworten mit Zitat
1.Step Atze auf 2...
 Dateigröße:  155.15 KB
 Angeschaut:  649 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 6. Okt 2017, 22:46    Titel: Antworten mit Zitat
ich hab ja immer an ihn geglaubt! Cool
Seite 3 von 5
[ Time: 0.1257s ][ Queries: 24 (0.0557s) ]
