Frage wegen Schalthebel / tiefere Fußrasten 950 S
HartlmanOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2008
Beiträge insgesamt: 111
 →  44.000 km
KTM Adventure 1190 T, Bj. 2014
 →  8.000 km
KTM Enduro 690R, 2011
BeitragVerfasst am : So, 13. Aug 2017, 17:24    Titel: Frage wegen Schalthebel / tiefere Fußrasten 950 S Antworten mit Zitat
Frage :
Gibt es bei der 2004er 950 S irgendwie eine Möglichtkeit mit dem Schalthebel etwas weiter nach unten zu kommen ohne sich mit dem Seitenständer in die quere zu kommen ?
Beim Bremshebel hat es ganz gut geklappt mit Nachscheiden des Gewindes und dem Runterschrauben des Bremshebels ;-)
mfg
Kant´n nicht Käthe !!!
http://www.wr400f.de/
BeitragVerfasst am : So, 13. Aug 2017, 17:55    Titel: Antworten mit Zitat
unsure ich habe auch 3cm tiefere Rasten und den Hebel dazu wieder waagerecht montiert.
Aber tiefer darf der Hebel dann bei mir auch nicht sein sonst wird es mit dem Hochschalten schlecht (Stiefel)
HartlmanOffline
 →  44.000 km
 →  8.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Aug 2017, 18:50    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ So, 13. Aug 2017, 18:55 hat folgendes geschrieben:
Danke, geht sich aber leider net aus (950 S) wenn ich einen Zahn runter gehen würde steht der Schalthebel dann am Seitenständer an ... auf der 690er hat es Perfekt gepasst einen Zahn runter , da is nix im weg ;-) ...
BeitragVerfasst am : Mo, 21. Aug 2017, 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
Noch tiefer? blink
Dann bliebt dir nur noch eine Verlegung des Ständers nach hinten.
Ich glaube SW-Motech hat da was im Programm - kann aber auch ein anderer Hersteller sein. unsure
 Dateigröße:  122.41 KB
 Angeschaut:  545 mal
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2017, 9:34    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Mo, 21. Aug 2017, 20:01 hat folgendes geschrieben:
Noch tiefer? blink
Moin lieber Lumbi,
beim Kai von Motobau...gibt es deine Verlagerung für 144 Taler
Dirk
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2017, 12:51    Titel: Antworten mit Zitat
dann war es Motobau
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2017, 14:35    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Lumbi,
da fällt mir noch was zu deinen Neuerwerbungen ein (Hebel). Sollte das auch von MB?-WC?-Biketech aus Österreich stammen.. Beim Bremshebel sind dann ein paar Feilstriche an der Bremsamatur evt. fällig.. Test: einfach Bremshebelverstellung auf ganz kleine Käsegreifer einstellen und mal beim Fahren in die Bremse gehen... wenn es sich Schei..e anfühlt so ca 0,5-1mm von der Amatur wegnehmen..
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2017, 17:06    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe die Falschen bestellt. Sind für eine SMR Mad
PlumpsOffline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 22. Aug 2017, 19:07    Titel: Antworten mit Zitat
Lumberjack @ Di, 22. Aug 2017, 18:06 hat folgendes geschrieben:
Naja..das war doch ein freudscher Verbesteller.. Du willst doch im tiefsten Inneren aus der Adv ne SMR basteln. Kannst ja mal den Ollo fragen..der hat ja sicher noch 80% seiner SM rum liegen..
Mit dem Bremshebel fängt es an..mit ner SMR endet es.. Laughing
[ Time: 0.0714s ][ Queries: 31 (0.0208s) ]
