990er Elektronik - Probleme Startvorgang
gebbueOffline
Anmeldungsdatum: 14.08.2013
Beiträge insgesamt: 14
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 15. Aug 2017, 9:44    Titel: 990er Elektronik - Probleme Startvorgang Antworten mit Zitat
Hallo Forengemeinde,
ich habe einen kuriosen Elektronikdefekt.
Meine 990er Adventure macht gelegentlich Zicken beim Starten.
Es läuft alles normal (Zündung, Instrumentencheck, Benzinpumpe) aber beim Start auf den Anlasserknopf höre ich nur ein Klicken vom Relais oben (Start-Hilfsrelais).
Erstmals aufgetreten ist dieses Problem nach der Wäsche nach dem Urlaub.
Damals hatte ich die Kabel am Startrelais abgemacht und alle Kontakte getrocknet und gereinigt. Ergebnis sie lief wieder.
Mittlerweile mache ich dieses Spiel vor fast jeder Fahrt.
Wenn vom Start-Hilfs-Relais nur ein Klicken kommt, den Stecker am Startrelais entfernen und wieder anstecken. Und sie springt sofort an.
Wenn man dann auf Tour ist, gibt es auch bei Tankstops oder Pausen keine Probleme.
Aber eine Nacht in der Garage auf dem Hauptständer reicht aus um am nächsten Morgen wieder den Stecker am Startrelais ziehen zu müssen.
Die Kabel am Zündschloss habe ich schon ausgetauscht, da dies ja eine hier viel diskutierte Fehlerquelle ist.
Wenn man den Stecker am Relais wieder ansteckt, hört man ein Surren vom Cockpit, da die Instrumente ja wieder Strom bekommen.
Kann es sein, dass dabei ein Fehler gelöscht wird?
Hat jemand schon mal von einem ähnlichen Fall gehört?
Ich werde auf jeden Fall alle Kabel bei der nächsten Durchsicht mit prüfen und überlege auch das Relais zu ersetzen.
Viele Grüße,
Georg
https://buechnergeorg.de - Reiseblog meiner Weltreise auf meiner 990 Adventure
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : Di, 15. Aug 2017, 10:44    Titel: Antworten mit Zitat
das erste ist doch das Relaise zu tauschen und dann zu sehen
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
Beiträge insgesamt: 2183
BeitragVerfasst am : Di, 15. Aug 2017, 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
check einfach mal die batt. anschlüsse;
schon nicht ganz fest führt zu den von dir genannten sympt.
good luck
BeitragVerfasst am : Di, 15. Aug 2017, 12:17    Titel: Antworten mit Zitat
...oder ein abgebrochener Batteriepol....im Anfangsstadium Wink
 Dateigröße:  207.11 KB
 Angeschaut:  391 mal
gebbueOffline
 →  44.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 17. Aug 2017, 13:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hm, die Batteriekontakte hatte ich in dem Zusammenhang nocht nicht geprüft.
Werd ich aber vorsichtshalber auch machen.
Ich denke allerdings, dass es nicht an den Batteriekontakten liegen kann, denn dann würde ja das Abziehen und Ansteckens des Steckers am Startrelais nicht helfen, oder?
Aber danke für die Tips.
[ Time: 0.0584s ][ Queries: 31 (0.0333s) ]
