Deckel vom Anlasser Ölverschmiert
MisterRossiOffline
Anmeldungsdatum: 30.07.2017
Beiträge insgesamt: 7
BeitragVerfasst am : So, 30. Jul 2017, 20:25    Titel: Deckel vom Anlasser Ölverschmiert Antworten mit Zitat
Hallo zama
Bin neu hier im Forum und noch nicht der begnadete KTM Schrauber hab heute nach der Runde festgestellt das der Deckel vom Anlasser Ölverschmiert ist, kann aber die Ursache nicht wirklich finden. 🙈
Auf dem Deckel ist ja auch die grosse Inbusschraube siehe Foto diese ist locker und wackelig und lässt sich nicht festziehen? 😳
Des Weiteren liegt der Ölverbrauch bei 1 Liter auf 1000 km 😱und Sollte ma meine Freundin sich hinten drauf wagen fällt sie vor Benzingestank fast runter was mir selber beim fahren nie aufgefallen ist......🤗
Wäre super wenn sich hier ein paar Tips einfinden würden
Gruss Ingo.
Montiert ist Akrapovic und K&N Luftfilter mit Mapping Stand Kilometer 32000
 Dateigröße:  140.86 KB
 Angeschaut:  436 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Jul 2017, 10:28    Titel: Antworten mit Zitat
Der Ölverlust kann viele Ursachen haben - die hier am einfachsten zu prüfende ist:
O-Ring Verschlussschraube Limadeckel (die große Innensechskanntschraube aus Kunststoff). Ist diese Schraube locker hat hier ggf. schon ein Schrauber zu viel Kraft gehabt und die Schraube ist gerissen.
Weitere öfter auftretende Ursache ist der Öldruckschalter, dieser sitzt hinten links am vorderen Zylinderkopf. Wechsel an sich ist keine große Sache, nur die Platzverhältnisse sind recht beengt.....
Auf der linken Seite gibt es noch mehr Möglichkeiten - um hier Eingrenzungen vorzunehmen, Maschine gründlich säubern, laufen lassen, gucken, ggf. probefahren, gucken.....
Zu deinen anderen Fragen müsste man erstmal wissen um was für ein Motorrad es sich genau handelt ? SD ?
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Jul 2017, 10:37    Titel: Antworten mit Zitat
fuer mich ist das der Lima-Deckel, aber ok, egal. Ist der dicke, schwarze Schlauch der KWGehaeuse-Entlueftung dicht? Gerne kommt auch mal Oel an der Kabeldurchfuehrung raus. Das Gummiding dann mit Silikon abdichten.
OutdoorerOffline
Anmeldungsdatum: 22.01.2011
Beiträge insgesamt: 1853
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Jul 2017, 11:25    Titel: Antworten mit Zitat
Öldruckschalter wie to.we schon schreibt wäre auch meine erste Vermutung. Ist nicht teuer, nur zeitaufwändig da man "obenrum" alles demontieren muss um ran zu kommen.
MisterRossiOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Jul 2017, 13:00    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank
Für die Tips 😊
Also die Plastikschraube am LIMA Deckel is dann wohl ma gerissen , den die lässt sich drehen und ist wackelig. Zudem kommt Luftraus wenn der Motor läuft wenn man drauf drückt hört sich ruhig an lässt man los wirds lauter. Sollte ja nix passieren oder fixiert die Schraube etwas?🤓
Das Fahrzeug ist ne 990 SMR mit 32000 km .
Öldruckschalter scheint dicht zu sein da is nix aber die Kabel mit der Gummimanschette sind leichte Öl Spuren.....leider ham alle Händler bei uns zu das mit ET nix is....werd ma ne kleine Tour starten nach dem ich alles gereinigt hab und ma weiterschauen...
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Jul 2017, 13:27    Titel: Antworten mit Zitat
MisterRossi @ Mo, 31. Jul 2017, 13:00 hat folgendes geschrieben:
....oder fixiert die Schraube etwas?🤓
Nein !
Bei der "Abstrahlrichtung" der Acras verbunden mit dem wirklich fetten Acramapping kann das schon sein....mit der "Geruchsbelastung".
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 31. Jul 2017, 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
Ja das Probem hatte ich auch schon, war der Öldruckschalter. Der sifft überall hin, man sieht es ihm nichtmal wirklich an.
Dann war bei einem Bekannten mal der O-Ring des Anlassers undicht, was für ne Kacke den zu wechseln....
Und bei mir sifft es auch grad wieder.... schätze aber mal es kommt von der Deckeldichtung von der Generatorseite, weil ich die im Winter gewechselt hab, da ich da grad dran war.
MisterRossiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 1. Aug 2017, 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hab jetzt gefunden wo des öL rauskommt es ist definitiv diese Kunststoffschraube gibts die auch aus Alu?
Nummer 28 und 29 auf der ET Liste unsure
Eigentlich sollte doch da gar kein Öl drin sein wacko ??? Oder täusch ich mich???
 Dateigröße:  29.28 KB
 Angeschaut:  11987 mal
Wolfgang.AOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2016
Beiträge insgesamt: 338
Husqvarna Norden 901
BeitragVerfasst am : Di, 1. Aug 2017, 10:25    Titel: Antworten mit Zitat
MisterRossi @ Di, 1. Aug 2017, 10:16 hat folgendes geschrieben:
Da täuschst du dich. Wink
Das Öl kühlt unter anderem auch die LiMa.
Der Weg ist das Ziel!
MisterRossiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 1. Aug 2017, 10:42    Titel: Antworten mit Zitat
Okay wenn des so ist dann würde es reichen die Schraube M24*1.5 zu wechseln?
BeitragVerfasst am : Di, 1. Aug 2017, 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
Wuerde ich auf jeden Fall mit anfangen und dann schaun. Ich setze die immer mit etwas Silikon ein.
MisterRossiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 1. Aug 2017, 11:21    Titel: Antworten mit Zitat
Hab grad ma gesucht ob es die auch aus Alu gibt:
Verschlussschraube M24X1.5
Artikelkurzbezeichnung Es handelt sich hier um ein original KTM Ersatzteil mit der Hersteller Art. Nr.: 7723000206004
Artikelnummer ZM-SP-7723000206004
Aber 25 Franken für ne Schraube is ziemlich heftig blink
Bleibt mir wohl nix anderes übrig kein Bock mir noch mal durch sowas die Feiertage versauen zu lassen ohmy
Danke für eure Hilfe und Erfahrungen wieder was gelernt..... Very Happy
Beiträge insgesamt: 2183
BeitragVerfasst am : Di, 1. Aug 2017, 11:37    Titel: Antworten mit Zitat
ahhh da rossi Rolling Eyes Rolling Eyes
also ich würd zwar die plastikschraube tauschen mit dem dichtring aber vermutlich kommt dort nicht das oel raus was du beanstandest
vermute aufgrund des bildes jetzt aus der ferne einmal und bei dem oelverbrauch, dass da der oeldruckschalter undicht geworden ist; gugg mal zwischen die zylinder rein blink ohmy blink ohmy
und den limadeckel schrauben nur ganz leicht festziehen ansonsten bestell dir gleich einen zweiten Mr. Green Mr. Green
MisterRossiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 1. Aug 2017, 11:51    Titel: Antworten mit Zitat
Heute wo ich Tanstelle bin ist genau aus dieser Schraube das Öl raus die is gerissen .....bestell mir jetzt neue hab mehrere Varianten gefunden :
Orginal nur aus aus Alu 25 fr plus 15 fr Versand die spinnen wohl😱😡
Normal Ölverschlussschraube aus Stahl 24*1,5 kostet 1,20 Euro mit O-Ring 🙏🏼 die wird wohl nicht kaputt gehen 😅🖖
 Dateigröße:  329.38 KB
 Angeschaut:  407 mal
MisterRossiOffline
BeitragVerfasst am : Di, 1. Aug 2017, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn des der Öldruckschalter is der is ok würd ich behaupten
 Dateigröße:  192.4 KB
 Angeschaut:  432 mal
[ Time: 0.0935s ][ Queries: 30 (0.0549s) ]
