Kühlmittel tritt am hinteren Zylinder aus
neo71Offline
Anmeldungsdatum: 16.05.2015
Beiträge insgesamt: 190
KTM LC8 Adv 990 ABS, 2012
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2017, 7:44    Titel: Kühlmittel tritt am hinteren Zylinder aus Antworten mit Zitat
ohmy Gestern bei meiner Kontrolle der Kabel und Steckerverbindungen fiel mir bei der weiteren Durchsicht Kühlmittelreste auf der linken Seite des hinteren Zylinders auf. Mad Am Sonntag auf der Rückreise aus Ö (760km) hatte ich bei der Ankunft zu Hause einen minimal verringerten Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter (20-50ml). Dann gestern den Dreck gesehen und sauber gemacht und dann gleich eine Proberunde um den Block. Danach gleich kontrolliert und dann das folgende Bild (Foto im Anhang) Wo kommt der Sch*** raus? Kopfdichtung? Hat jemand eine Idee wo das herkommen kann?
VG Arne
 Dateigröße:  186.43 KB
 Angeschaut:  615 mal
PrenschOffline
Anmeldungsdatum: 19.08.2014
Beiträge insgesamt: 157
DKW RT3, 1939
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2017, 8:19    Titel: Antworten mit Zitat
Kopfdichtung oder, was Saublöd wäre, ein Riss im Zylinderkopf.
1.) musst eh mal alles abgeschirren und schauen wo die Sauce herkommt.
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2017, 8:22    Titel: Re: Kühlmittel tritt am hinteren Zylinder aus Antworten mit Zitat
neo71 @ Mi, 28. Jun 2017, 7:44 hat folgendes geschrieben:
So wie es auf dem Foto aussieht, hast du dir die Frage schon selber beantwortet Wink
Wie sieht denn die andere Seite vom Zylinder aus?
Bist du auf dem Rückweg viel Volllast gefahren? Warm draußen?
Irgendeine Entlüftung dicht?
neo71Offline
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2017, 8:51    Titel: Antworten mit Zitat
Die letzte Woche in den Alpen war verdammt heiß und bei den Bergfahrten wurde die Karre schon richtig heiß. In der Woche sind aber kein Probleme aufgetreten (Kühlmittelverlust) Deshalb gehe ich davon aus das es auf der Rückfahrt aus den Alpen passiert ist. Ca. 500km Autobahn mit max. 160km/h. Ich hoffe nur das es kein Riss im Zylinderkopf ist. wacko Das währe Sch****! Mad
Na ja da wird sich mein Schrauber mal so richtig austoben dürfen....
VG Arne
PrenschOffline
DKW RT3, 1939
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2017, 9:05    Titel: Antworten mit Zitat
Wenns "nur" die Dichtung ist, würde ich gleich vorne und hinten machen. und zwar tuti kompletti mit Ventildeckeldichtung.
Teile NR.: 60030097000 Dichtungssatz Zylinderkopf kompl. vorne und hinten.
Weil zerlegt ist sie dann eh schon.
neo71Offline
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2017, 9:17    Titel: Antworten mit Zitat
Prensch @ Mi, 28. Jun 2017, 9:05 hat folgendes geschrieben:
Ventildeckeldichtungen sind im Dezember 2016 schon gewechselt worden Smile
Und klar, wenn schon alles auseinandergerissen wird, dann werden auch gleich noch andere Sachen erledigt. (z.B. WaPu).
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2017, 19:53    Titel: Antworten mit Zitat
mal ned immer so negativ sein.. Smile Zwischen den Zylindern laufen ein paar Kühlwasserschläuche. Also, Luftfilterkasten und Drosselklappenkörper runter und schauen.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/KTM_LC8_Engine.jpg
http://www.rubbersideup.com/2007-ktm-990-adventure
Der Temperatursensor sitzt auch am hintern Zylinder. Die Grüne Brühe könnte vom Dichtring (CU) kommen.
neo71Offline
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Jul 2017, 17:52    Titel: Antworten mit Zitat
So, Aufklärung. Hat zwar ein wenig gedauert, hatte einfach keine Zeit. Es war einer der Schlauschschellen bei den Kühlwasserschläuchen am hi. Zylinder. Mein Schrauber hat jetzt beide Schlauchschellen durch neue Schraubschellen getauscht und jetzt ist das ganze auch wieder dicht. Also nicht so schlimm wie befürchtet!
Arne
Toni P.Offline
Anmeldungsdatum: 27.08.2008
Beiträge insgesamt: 136
 →  58.000 km
Kawasaki KLE 500
 →  56.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Jul 2017, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Glückwunsch - sie ist ja doch beständiger als man so oft annimmt.
Weiterhin gute Fahrt
Meine Leidenschaft: KatiM., Edelweiß und Wüstensand
BeitragVerfasst am : So, 23. Jul 2017, 10:06    Titel: Antworten mit Zitat
Super
Also ich hätte jetzt voll auf Kopfdichtung getippt.
Sei froh das es jetzt nur ein paar Euro gekostet hat.
Muß doch gleich mal gucken, welcher Schlauch das hätte sein können.
BeitragVerfasst am : So, 23. Jul 2017, 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
Das Material dieser Schlauchklemmen/schellen läßt offenbar im Laufe der Zeit etwas nach mit der Spannkraft. Oder das Gummi wird härter, oder beides.
Die Maschinen werden ja auch nicht jünger.
Ich hatte im vorderen Bereich etwas Verlust von Kühlwasser, aber sehr wenig, eigentlich ist es bei Austritt gleich eingetrocknet.
Habe dort auf Schlauchschellen umgerüstet. Beim nächsten Service werden alle anderen auch erneuert.
KlasOffline
Anmeldungsdatum: 06.08.2013
Beiträge insgesamt: 224
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Jul 2017, 0:28    Titel: Antworten mit Zitat
Mal so rein prospektiv in die Runde gefragt, weil das könnte ja ein Thema fürs Bordwerkzeug werden/sein: Welche Schellen sollten es sein? Normale Schraubschellen +-30mm?
KTM @ 990 white ABS (2012)
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
 →  95.000 km
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Jul 2017, 17:50    Titel: Antworten mit Zitat
Klas @ Mo, 24. Jul 2017, 0:28 hat folgendes geschrieben:
Servus,
ich habe mal irgendwo Schlauchschellen zum selber zuschneiden gesehen.
zum Beispiel: https://www.amazon.de/BGS-1794-Schlauchschellen-Se ....... Y52WJ9FFBKW744EJ0G6Z
Ich habe keine Erfahrung damit.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Jul 2017, 20:24    Titel: Antworten mit Zitat
Totaler Dreck, so etwas. Finger weg!!
LC 8 Go!!!
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Jul 2017, 20:57    Titel: Antworten mit Zitat
Kann ich nur bestätigen. Wenn es halten soll.....Finger weg.
[ Time: 0.0345s ][ Queries: 34 (0.0021s) ]
