Tachosignal? 990@ABS Problem mit der Gschwindigkeitsanzeige
neo71Offline
Anmeldungsdatum: 16.05.2015
Beiträge insgesamt: 190
KTM LC8 Adv 990 ABS, 2012
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : So, 25. Jun 2017, 15:02    Titel: Tachosignal? 990@ABS Problem mit der Gschwindigkeitsanzeige Antworten mit Zitat
Moin zusammen, wo greift die 990@ mit ABS das Tachosignal ab? Ich habe das Problem das mein Tacho auf der gerade absolvierten Tour Spinnt. Die Geschwindigkeitsanzeige springt dermaßen stark hin und her, so das nicht zuverlässig die km erfasst werden - immer zu wenig! Bei langsamer fahrt zeigt der Tacho gar keine Geschwindigkeit an. Und bei schnellerer Fahrt immer so 20-30km/h zu wenig mit teilweise extremen Sprüngen drin!
Wenn das Signal vom ABS -Sensor vorne kommt, kann der Defekt sein?
VG Arne
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 25. Jun 2017, 19:06    Titel: Antworten mit Zitat
Die 950er nimmt das signal an den Befestigungsschrauben der Bremsscheibe ab, da ist ein Sensor der die Sxhrauben "zählt".
Weiß aber nicht obs bei der 990 auch so ist.
MontiOffline
Anmeldungsdatum: 03.03.2012
Beiträge insgesamt: 293
KTM 1090 Adv R 2017
KTM 690 Enduro R 2016
BeitragVerfasst am : So, 25. Jun 2017, 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Servus Arne,
Hier steht eventuell etwas interessantes drin ....
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=28664&highlight=
Servus, Monti
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : So, 25. Jun 2017, 21:05    Titel: Antworten mit Zitat
der Sensor.. klar.. der kann auch im Ar.ch sein. Erstmal Sensor, Abstand Sensor zum Geberrad (Das Silberne Ding mit den Schlitzen) checken. sauber machen.. Abstand sollte nicht größer als 1,5mm Question sein.. für die 1,5mm geb ich jetzt aber keinen Flitzebogen..ähh Gewähr..
Sollte der Geber im Popo sein.. müsste ja auch das ABS spinnen... unsure
Vielleicht Feuchtigkeit oder Problem Steckverbinder im Tacho... Kabelbruch...etc... wacko
Ansonsten Fahrradtacho besorgen...
Elektronischen Kettenöler verbaut? McCoi?
edefaulerOffline
Anmeldungsdatum: 09.07.2008
Beiträge insgesamt: 1072
KTM Duke 1 724, Duke 2 660
BeitragVerfasst am : So, 25. Jun 2017, 22:39    Titel: Antworten mit Zitat
das Tachosignal wird durch die ABS Triggerscheiben abgenommen.
Dann an das Steuegrät weitergegeben und von da aus geht es zum Tacho
Norbert
Dukeclassics 3d3f4ul3r
neo71Offline
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jun 2017, 5:52    Titel: Antworten mit Zitat
@all Danke. Ich wird mich mal an die Fehlersuche machen. Ich hoffe nur das es nicht die Tachoeinheit selbst ist. Das wäre Mad
VG Arne
LC8robertOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2011
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jun 2017, 9:09    Titel: Antworten mit Zitat
bei mir war es nur ein Leitungsbruch beim flexiblen Übergang im Bereich der unteren Gabelbrücke, ist beim Lenken immer in Bewegung...
neo71Offline
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jun 2017, 10:03    Titel: Antworten mit Zitat
Bevor ein neues Kombiinstrument (484,45EUR) bestellt wird, werde ich alle Stecker und alle Kabel so gut wie möglich kontrollieren. Ich hoffe damit das Problem zu lösen. Ansonsten wird´s wohl ein wenig teurer unsure
VG
Arne
BeitragVerfasst am : Mo, 26. Jun 2017, 14:58    Titel: Antworten mit Zitat
Schau da mal nach.....iss ne berühmte Stelle... Wink...zwar bei ner "R", aber bei der "N" sollte es auch so sein.....wenn es denn da ist.... Mr. Green
 Dateigröße:  176.66 KB
 Angeschaut:  671 mal
 Dateigröße:  127.22 KB
 Angeschaut:  686 mal
 Dateigröße:  123.78 KB
 Angeschaut:  668 mal
neo71Offline
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 27. Jun 2017, 5:56    Titel: Antworten mit Zitat
@kretabiker das werde ich mir dann mal genauer anschauen. Ich werde berichten....
the_moleOffline
Anmeldungsdatum: 06.10.2014
Beiträge insgesamt: 160
KTM LC8 SMT 990, 2010
 →  72.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2017, 0:08    Titel: Antworten mit Zitat
bei mir ist Wasser in den abs-knopf eingedrungen (der verteilt das Signal auf Tacho und abs) -> Abs ging, Tacho nicht. war etwas verwirrend, da ja nur ein Sensor für beide da ist... Very Happy
der freundliche hat's aber gefunden.
Þetta reddast.
neo71Offline
 →  131.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2017, 6:37    Titel: Antworten mit Zitat
So ich habe gestern mal alle Steckerverbindungen und die Kabel so weit es mir möglich war kontrolliert. Ich konnte keinen offensichtlichen Kabelbruch oder Defekt feststellen. Ich habe aber festgestellt das die Gummiabdeckung für den Stecker hinten an der Tachoeinheit nicht sauber saß und wahrscheinlich nicht korrekt gegen Feuchtigkeit dichtet. Auf der anschließenden Probefahrt hat alles wie es soll funktioniert. Ich vermute nun das es ein Feuchtigkeitsproblem ist. Ich werde mich da mal drauf konzentrieren. Jetzt habe ich aber erstmal ein anderes gravierenderes Problem Mad Dazu aber in einem gesonderten Fred.
VG Arne
edefaulerOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Jun 2017, 8:05    Titel: Antworten mit Zitat
das kommt hin und wieder mal vor, das der Stecker sich etwas löst, nicht nur bei der @ ....
Norbert
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Mai 2020, 10:17    Titel: Tacho Signal prüfen Antworten mit Zitat
Ich hänge mich mal hier rein
Ich habe seit dem Fahrwerksservice ca. 200km abgespuhlt, Tacho ging
immer.
Gestern sprang die Geschwindigkeit am Tacho plötzlich von 0 = 236km.
Ich habe alles auf Sicht kontrolliert, alles sauber verlegt, keine Quetschungen.
Wenn ich am Geberkabel, Weibchen (Tacho Seite), messe, habe ich da
ca. 7.4 Volt, das ist nicht gut ... Oder doch?
Was ist jetzt das richtige Stepp by Stepp Vorgehen um den Fehler zu lokalisieren.
Aber bitte nicht, Impulsgeber defekt, Tacho defekt, Feuchtigkeit im Stecker,
Danke
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Mai 2020, 20:07    Titel: Antworten mit Zitat
7,4 Volt ist ne merkwürdige Zahl - Impulsgeber oder Hallsensor ?
[ Time: 0.0326s ][ Queries: 32 (0.0032s) ]
