950 Gabel Felge nicht mittig
amandoOffline
Anmeldungsdatum: 05.03.2017
Beiträge insgesamt: 5
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Apr 2017, 14:48    Titel: 950 Gabel Felge nicht mittig Antworten mit Zitat
habe da ein Problem beim montieren einer 1190er Felge in meine 950SM Gabel.
Eigentlich sollte die ja zusammenpassen aber ich komme da auf der rechten Seite irgendwie nicht zusammen. Da fehlen mir ein paar mm.
Auf der Linken seite, wo die Große Distanzbuchse drin ist passt es wunderbar.
anbei ein Bild von meinem Problem.
Muss man da die Gabel auseinanderziehen?
lg aus wien
 Dateigröße:  121.64 KB
 Angeschaut:  4912 mal
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Apr 2017, 18:21    Titel: Antworten mit Zitat
Sind noch die SE Gabelbrücken verbaut ?
amandoOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Apr 2017, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
nein, sind die SM Gabelbrücken.
wobei rein optisch hat die SM und die SE die gleichen Gabelbrücken.
könnte es sein, das die SM eine Assymetrische Felge hat und die rechte Seite mehr zur Mitte gebaut ist?
StealthOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Apr 2017, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Nein die SM Brücken sind 20mm breiter , vor allem wegen der Bremszangen
amandoOffline
BeitragVerfasst am : Di, 18. Apr 2017, 5:07    Titel: Antworten mit Zitat
also meine Brücken sind 210 breit mitte mitte, gemessen ei der oberen, das sollte so stimmen
BeitragVerfasst am : Di, 18. Apr 2017, 10:14    Titel: Antworten mit Zitat
und bei SE und ADV sind es 190mm nur die Gabelfüss der 1190 sind wegen ABS anders deshalb brauchst du Distanzen
amandoOffline
BeitragVerfasst am : Di, 18. Apr 2017, 12:02    Titel: Antworten mit Zitat
hallo ollo, wie meinst du die gabelfüsse sind anders? hat die 1199er auch 210mm abstand? dann müssten ja die füsse jeweils um rund 5mm schmäler sein, bei gleicher aufnahme der. remssättel, was wiederum den unterschieden bei den gabelfüssen wiedersprechen würde
hab gesehen, die 1190er felge hat ein anderes distanzrohr in der narbe, nehme an, das dadurch die gesamte narbe breiter ist oder she ich das falsch?
BeitragVerfasst am : Fr, 21. Apr 2017, 10:02    Titel: Antworten mit Zitat
genau und deshalb unterscheiden sich die Füße
MotorradjunkieOffline
Anmeldungsdatum: 28.04.2008
Beiträge insgesamt: 460
BeitragVerfasst am : Sa, 22. Apr 2017, 0:38    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Fr, 21. Apr 2017, 11:02 hat folgendes geschrieben:
Endlich die Auflösung blink
[ Time: 0.0640s ][ Queries: 27 (0.0396s) ]
