Auspuff hinterer Zylinder glüht
BeitragVerfasst am : Do, 6. Apr 2017, 6:29    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Mi, 5. Apr 2017, 20:25 hat folgendes geschrieben:
besonders der letzte Beitrag ist da von Bedeutung - meines Erachtens
klingt sehr plausibel.
MotorradjunkieOffline
Anmeldungsdatum: 28.04.2008
Beiträge insgesamt: 460
BeitragVerfasst am : Do, 6. Apr 2017, 17:43    Titel: Re: Auspuff hinterer Zylinder glüht Antworten mit Zitat
re11 @ Mo, 3. Apr 2017, 12:38 hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute!
Vielleicht kann mir jemand helfen...
Wollte gestern meine ATV auf dem Winterschlaf erwachen lassen aber zum einen war die Batterie leer und zum anderen gab es ein weiteres Problem mit dem Auspuff.
Nach dem Starten mit Choker und etwa nach 3-5 Minuten war der hintere Krümmer ca 10cm nach hinten glühend Rot.
Im letzten Jahr ist mir auch aufgefallen das die Kiste nach dem Service sehr schnell heiß wird ohne das ich weiß Gott wie trete.
Auch die hintere Bremsanlage fällt da schon mal aus weil sie kocht.
Ich hatte voher eigentlich keine thermischen Probleme auch bei 40 Grad aussentemperatur...
Was kann das sein?
Hallo re11,
welche Auspuffanlage ist bei deine ATV verbaut? Die an der LC8 Adventure originalen mit Kat. werden so schon glühend heiß, nach Service etwas magerer eingestellt noch heißer und mit dem SLS aktiv sowieso.
 Dateigröße:  78.65 KB
 Angeschaut:  349 mal
WerksleiterOffline
Anmeldungsdatum: 20.12.2015
Beiträge insgesamt: 16
 →  56.000 km
KTM 690 Enduro R BJ09
BeitragVerfasst am : Do, 6. Apr 2017, 20:13    Titel: Antworten mit Zitat
Also wenns n bisschen glüht braucht keiner Panik schieben... solange es nicht dauerhaft so aussieht.
http://media.photobucket.com/user/KostasGazis/medi ....... s&sort=1&o=0
Razz
re11Offline
Anmeldungsdatum: 28.10.2013
Beiträge insgesamt: 11
BeitragVerfasst am : Di, 11. Apr 2017, 5:55    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die zahlreichen Antworten!
So hab sie mal zerlegt um den Vergaser zu reinigen und am hinteren Zylinder was der Vergaserflansch völlig zerbogen eingebaut.
Ein hoch auf die Werkstatt...
Irgendwann werden die Aussterben...
BeitragVerfasst am : Di, 11. Apr 2017, 18:25    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Mi, 5. Apr 2017, 20:22 hat folgendes geschrieben:
Ruebe meint wohl das hier:
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=4035&highlight=kruemmer
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Di, 11. Apr 2017, 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
Sollte die Werkstatt synchronisiert haben muss das zwingend noch einmal erfolgen
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Apr 2017, 7:21    Titel: Antworten mit Zitat
re11 @ Di, 11. Apr 2017, 6:55 hat folgendes geschrieben:
Auch meine Erfahrung.
Ich lasse in der Werkstatt nur noch Reifen aufziehen - und das nur indem ich die Räder vorbeibringe. Ich montiere lieber selbst.
Zu viele schlechte Erfahrungen gemacht.
Es waren mal Schrauben nicht angezogen, Motoröl verkippt und nicht gereinigt usw. ... aber dafür immer sauteuer.
[ Time: 0.0631s ][ Queries: 33 (0.0380s) ]
