Sitzbank neu beziehen
quirlerOffline
Anmeldungsdatum: 04.10.2010
Beiträge insgesamt: 792
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Mo, 13. März 2017, 22:38    Titel: Sitzbank neu beziehen Antworten mit Zitat
es hat mich gereizt meiner Adventure einen schönen neuen Bezug zu gönnen und ich habe den Dakar Bezug bestellt.
Aber das Ding macht im Bereich der Sitzmulde Falten, die wir nicht weg bekommen Sad
Hat jemand ähnliche Erfahrungen bzw. passende Tips dazu?
Danke!
 Dateigröße:  65.91 KB
 Angeschaut:  565 mal
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 586
BeitragVerfasst am : Mo, 13. März 2017, 23:11    Titel: Antworten mit Zitat
mit einer stumpfen Kneifzange (zur not eben stumpf schleifen) spannen. So habe ich früher mal ein ein Sofa Very Happy gepolstert. Vielleicht hilft es ja
quirlerOffline
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Mo, 13. März 2017, 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
passendes Werkzeug haben wir, aber die Falten sind nicht wegzubekommen.
Behandlung mit Dampf?
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 14. März 2017, 5:42    Titel: Antworten mit Zitat
auf Deinem Foto sieht man deutlich, daß die Seitenteile aus Kunstleder nicht straff genug nach vorne gezogen sind, im Bereich der Faltenbildung.
Das Kunstleder an sich ist gut dehnbar. Störend sind wie immer die Nähte, die lassen sich bei mehrteiligen Bezügen immer am Schlechtesten dehnen. Zu Deiner Bezugtechnik: nicht z.B. von hinten anfangen und beidseitig nach vorne hin klammern. Erstmal wieder nahezu alle Klammern ziehen, nur ganz hinten 3-5 Klammern um´s Sitzbankheck belassen. Dann den Bezug kräftig nach vorne ziehen und über die Spitze 3-4 Klammern setzen. Dabei biegt sich die Sitzbank sichtbar durch und der Bezug spannt sich in Längsfalten "frei in der Luft", macht aber nichts. Dann von hinten beginnend und unter Zug diagonal nach vorne/unten eine Klammer nach der anderen setzen, immer eine links, eine rechts usw. Im kritischen Bereich zwischen Fahrerhintern und Tank besonders gut ziehen. Am Ende sieht die Sitzbank immer noch leicht gebogen aus. Einfach auf´s Motorrad montieren, dann gibt sich das. Was ich bei meinen Lederbezügen außerdem immer mache, ist den kompletten Bezug vorher in warmes Wasser einzulegen. Bei Deinem Bezug hilft Nässe vermutlich nichts, aber Wärme schon. Versuche mal, während des oben beschriebenen Klammerns immer wieder mit einem Föhn den Bereich anzuwärmen, den Du gerade bearbeitest - vor allem an den Nähten. Kannst es sicher auch mit Dampf versuchen, das schadet dem Alcantara nicht. Eine Zange würde ich bei diesem recht dünnen Kunstleder lieber nicht verwenden. Immer nur mit den Händen ziehen, gutes Training für die Finger! Smile
Nicht schlimm, wenn Du mehrere Versuche brauchst - Übung macht auch hier den Meister.
quirlerOffline
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Di, 14. März 2017, 6:59    Titel: Antworten mit Zitat
vielen Dank Hakim!
Beiträge insgesamt: 2276
Harley Davidson XR 1200, 2009
BeitragVerfasst am : Di, 14. März 2017, 21:44    Titel: Antworten mit Zitat
@hakim
da_enziOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2013
Beiträge insgesamt: 16
 →  53.000 km
KTM ADV 1190 R
BeitragVerfasst am : Mi, 15. März 2017, 9:44    Titel: Dakar Bezug Antworten mit Zitat
Hallo quirler,
wo hast Du den Bezug gekauft?
grüße
christian
quirlerOffline
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Mi, 15. März 2017, 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
bekommst Du bei jedem KTM-Händler Wink
matthias_mvOffline
Anmeldungsdatum: 22.04.2009
Beiträge insgesamt: 86
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
EXC 400
Husqvarna 701 Enduro
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Apr 2017, 11:23    Titel: Antworten mit Zitat
hat jemand die Teilenummer dazu?
Matthias
Träume nicht dein Leben sondern lebe deine Träume.
quirlerOffline
KTM 450 SMR
BeitragVerfasst am : Fr, 7. Apr 2017, 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
natürlich:
60007040350
matthias_mvOffline
EXC 400
BeitragVerfasst am : So, 9. Apr 2017, 13:55    Titel: Antworten mit Zitat
Danke
[ Time: 0.2514s ][ Queries: 26 (0.2188s) ]
