Reinigung Aluminium ?
ReneVDBOffline
Anmeldungsdatum: 02.03.2003
Beiträge insgesamt: 64
BeitragVerfasst am : So, 2. Jan 2005, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
My bike hase some problems with salt this year:
Can somebody tell me how to clean aluminium with stains from salt ?
I try to give you an idea of my cleaning method:
* First I tried to remove it with a regular metal cleaner,
* Next I tried with some steelwool,
* Finally I combined both steelwool and cleaner.
You can see the result in the attached pictures: there are still some stains visible !
[attachmentid=2245]
Can anybody help me ?
René
Brussels
 Dateigröße:  64.73 KB
 Angeschaut:  6810 mal
BeitragVerfasst am : So, 2. Jan 2005, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
Gib es in Belgien Hein guericke oder Polo oder Louis , wenn ja dann gibt es da für 5-7,95 ,-€ eine Dose Never dull -bestes Alupflegemittel wo gibt -oder
ReneVDBOffline
BeitragVerfasst am : So, 2. Jan 2005, 20:40    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 hat folgendes geschrieben:
Thank you for your quick answer.
Ciao, René
SOMMER KTMOffline
Anmeldungsdatum: 28.05.2003
Beiträge insgesamt: 702
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jan 2005, 9:02    Titel: Antworten mit Zitat
[quote=ReneVDB,02.01.2005, 21:31]
[attachmentid=2245]
René
Guten Morgen,
wir halten viel von Nevr Dull, aber das hilft jetzt zu wenig.
Da plane und grossflächige Stellen zu bearbeiten sind, würde ich dies mit Chromputzpolitur und einer Polierhilfe (Lammfell) auf einem Bohrmaschinenaufsatz machen. Der Lammfellaufsatz (kann auch eine gebrauchter sein), wird mit Chromputz versehen. Mit dieser Kombination ist die mechanische Unterstützung am besten und das ganze sollte in fünf Minuten erledigt sein.
Da das Lamfell danach "vollgesogen" ist, kann man das nicht mehr zur Endpolitur einsetzen, das macht man mit einem neuen Aufsatz.
Das normale polieren kann über das Jahr gesehen wieder mit Nevr Dull erfolgen.
Viel Erfolg
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jan 2005, 9:48    Titel: Antworten mit Zitat
SOMMER KTM hat folgendes geschrieben:
Enduro polieren? wacko Laughing
@Rene:
Schraub den Bremsleitungshalter lieber mal wieder dran, damit da nicht so viel Wasser in die Schwinge läuft, während du weiter über versalzene Straßen fährst Razz
samOffline
Anmeldungsdatum: 30.03.2004
Beiträge insgesamt: 52
 →  34.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jan 2005, 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
eine weitere möglichkeit ist der poliersatz von louis!
relativ günstig und effektiv (verschiedene schwabbelscheiben und politur)
ich habe damit meine harley-standrohre poliert !
das ergebis war sehr gut...die sahen vorher so aus wie die schwinge!
grüsse
sam
flensburgerOffline
Anmeldungsdatum: 05.11.2004
Beiträge insgesamt: 297
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jan 2005, 17:26    Titel: Antworten mit Zitat
Polieren ist ja ne harte Arbeit, kann man aber in jedem Fall empfehlen: die Oberfläche ist wesentlich widerstandsfähiger, ich habe das mit Akronts durchexerziert, die 8 Winter schadlos überstanden haben, aktuel habe ich probier ich gerade mal Brunox Öl zum Konservieren aus, macht bis jetzt einen tollen Eindruck.
hat schon mal jemand die Sachen von WackChemie aus der Auto-Serie PS21 (Felgenwachs, Felgenschutz) getestet? siehe
WackChemie
Du hast ja mal sowas fallen lassen, wie: "S100 Wachs ist Mist"
Gruss aus Flensburg
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jan 2005, 17:56    Titel: Antworten mit Zitat
@Flensburger
Wir haben unter anderem auch den Felgenschutz P21S im Programm
(Wack Nr. 1295) ich sag nur soviel : "wird sehr selten gekauft sleep"
-habe gerade mal in der Verkaufstatistik nachgesehen - 2!!! Sad mal im Jahr 2004
- alles klar ??? Wink
-Ich nehme Hartwachs (ist schön flüssig, läuft auch in Ritzen und Ecken und ist fast unsichtbar
-für "Schlammies" (war bis vor kurzem auch noch einer Rolling Eyes )
ist die Version Silikonspray eigentlich die Beste (mußt hallt nur andauernd neu einsprühen) hier gibt es Riesenqualitätsunterschiede am Besten selbst ausprobieren (ich kann das Silikonspray von Motip empfehlen, ist richtig "fett" und der Staub klebt auch schön dran Wink )
Gruß Rüttel
muss man aber nicht Mr. Green
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Jan 2005, 18:27    Titel: Antworten mit Zitat
flensburger hat folgendes geschrieben:
S100 Motorrad Konservierung ist Mist, aber das Zeug ist kaum auf Wachs-Basis...
Hohlraumversiegelung oder Unterbodenschutz auf Wachs-Basis schützt die Schwinge und andere blanke Teile zuverlässig vor solchen Ausblühungen. Das Zeug macht man im Herbst drauf und im Frühjahr mit Kriechöl (WD40, Caramba) wieder runter, während es den Winter und einige Hochdruckreiniger-Behandlungen zwecks Dreck- und Salzentfernung problemlos überlebt.
Dieser Felgenschutz könnte auch funktionieren, falls dauerelastisch, klebrig und salzwasserbeständig (200h o.ä., das ist das S100 nämlich nicht)
ReneVDBOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Jan 2005, 13:22    Titel: Antworten mit Zitat
I have removed most of the stains with the polishing kit from HG on my electrical drill. I have had one concern: both cotton polishwheels were completely used after half of the job !
[attachmentid=2252]
You can see I also removed everything from the subframe so I could clean the exhaustsystem correctly ...
 Dateigröße:  97.48 KB
 Angeschaut:  6818 mal
ReneVDBOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Jan 2005, 13:32    Titel: Antworten mit Zitat
... because you can see that the pipes will rust very quickly if not cleaned. ohmy
[attachmentid=2253]
Protection:
I will put some products on the aluminium for the rest of the winter. One of them should be the MetalFlux but this is really wax thus difficult to clean. I have also Scott Oiler winter protection. This contains some oily blue liquid that you can spray on all parts, including on the wheels but not the brakes huh . It will get removed with water so add more of the stuff after every trip.
So, let's start mounting the stuff back on... Wink
Ciao,
René
 Dateigröße:  72.89 KB
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 5. Jan 2005, 13:38    Titel: Antworten mit Zitat
ReneVDB hat folgendes geschrieben:
Löse vorher mal alle Schrauben des Auspuff-Systems, sonst bekommst du sie nächstes Jahr gar nicht mehr los! Einsetzen mit Anti-Seize oder Kupferpaste.
Alle paar Tage etwas WD40 auf den Sammler verhindert Korrosion so wie bei dir... Aber die Auspuffschellen kannste getrost entsorgen, Schrauben erst lösen, wenn du Ersatz da hast. Hab meine Schellen letztes Frühjar erneuert, beim Lösen ist eine Schraube abgerissen und die andere hatte das Gewinde rund gedreht (wenige Monate alte LC8).
Nachziehen sollte man die Schellen von Zeit zu Zeit, sonst wird die Stelle undicht.
www.RACETRONICS.deOffline
Anmeldungsdatum: 08.05.2004
Beiträge insgesamt: 235
BeitragVerfasst am : Do, 6. Jan 2005, 0:04    Titel: Antworten mit Zitat
Hmm, ich bin erstaunt das noch niemand von euch etwas von "Alu-Magic" gehört hat, das ist die einzig wahre Alu-Politur! sleep
Mit wenig Muskelschmalz ist Aluminium bis zum Chromglanz polierbar und wird für einige Monate gegen Korosion geschützt. Probiert es aus und staunt!
Grüße aus Berlin,
Marco
Grüße aus Berlin,
Marco
marcoOffline
Anmeldungsdatum: 09.01.2004
Beiträge insgesamt: 2184
KTM 450 Rallye Factory
BeitragVerfasst am : Do, 6. Jan 2005, 0:12    Titel: Antworten mit Zitat
Wobei man bei der Hochglanzpoliererei etwas mit dem TÜV aufpassen muss. Es gab Fälle, wo die hochglanzpolierte Teile bemäkelt haben, gerade Schwingen, weil das dann, glaube ich, eine bauartbedingte Veränderung sei. Es sei in den Fällen Material abgetragen worden und es wurden dann Festigkeitsgutachten verlangt etc.
Ist vielleicht Quatsch, aber die Fälle gabs..
Marc
live stereo
450 Rallye Factory / 950 SE
BeitragVerfasst am : Do, 6. Jan 2005, 0:17    Titel: Antworten mit Zitat
ich weiss: Habe wegen der Aufkleber auch mein Fahrzeugleergewicht neu eingetragen Razz
[ Time: 0.1797s ][ Queries: 39 (0.0929s) ]
