990 tropft Benzin ???
José-LuisOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2016
Beiträge insgesamt: 66
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
XJR 1300
 →  45.000 km
Vespa GTS 300
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Feb 2017, 19:55    Titel: 990 tropft Benzin ??? Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
aus meinen Linken Tank tropft Benzin raus da ist so ein Sensor eingebaut
da tropft es nicht vom Dichtring sondern genau aus dem Teil wo die zwei Kabel rauskommen.
unglaublich
wollte wissen für was der ist ??
Danke
 Dateigröße:  302.39 KB
 Angeschaut:  332 mal
 Dateigröße:  138.39 KB
 Angeschaut:  328 mal
José-LuisOffline
XJR 1300
 →  45.000 km
Vespa GTS 300
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Feb 2017, 19:57    Titel: Re: 990 tropft Benzin ??? Antworten mit Zitat
José-Luis @ Sa, 25. Feb 2017, 18:55 hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute,
unglaublich
Danke
 Dateigröße:  159.75 KB
 Angeschaut:  336 mal
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Feb 2017, 20:04    Titel: Antworten mit Zitat
Der Sensor meldet wenn der Füllstand die imaginäre Reserve erreicht , das wird im Cockpit als zusätzlicher Kilometerzähler angezeigt .
Das Teil kannst du in dem Fall nur ersetzen.
José-LuisOffline
XJR 1300
 →  45.000 km
Vespa GTS 300
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Feb 2017, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Sa, 25. Feb 2017, 19:04 hat folgendes geschrieben:
na super kostet sicher wider ein vermögen ??
das mit der Reserve habe ich noch nie geblickt wie weit ich da komme.
Aber vielen Dank erst mal
Very Happy
StealthOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Feb 2017, 20:59    Titel: Antworten mit Zitat
Knapp 54€
BeitragVerfasst am : So, 26. Feb 2017, 0:29    Titel: Antworten mit Zitat
José-Luis @ Sa, 25. Feb 2017, 19:35 hat folgendes geschrieben:
Hab den Sensor mal vor einigen Jahren wechseln müssen....65€ damals, wenn ich mich noch richtig dran erinnere......
Hast Du versucht die Stelle an den Kabeln mit ner Heißklebepistole zu dichten? Würde ich mal probieren......
 Dateigröße:  228.46 KB
 Angeschaut:  353 mal
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 586
BeitragVerfasst am : So, 26. Feb 2017, 13:52    Titel: Antworten mit Zitat
Heißkleber wird nicht funktionieren, die Kabeldurchführung ist undicht, durch die kapilarwirkung sucht sich der Sprit seinen Weg nach außen. Insofern würde ich gleich tauschen und nicht rumexperimentieren.
José-LuisOffline
XJR 1300
 →  45.000 km
Vespa GTS 300
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : So, 26. Feb 2017, 14:09    Titel: Antworten mit Zitat
bammel @ So, 26. Feb 2017, 12:52 hat folgendes geschrieben:
das wird auch mein plan
Danke
José-LuisOffline
XJR 1300
 →  45.000 km
Vespa GTS 300
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 2. März 2017, 13:36    Titel: Antworten mit Zitat
Danke an alle Teil bekommen
54,51 €
nur noch einbauen
Cool
[ Time: 0.1559s ][ Queries: 28 (0.0731s) ]
