Ventile einstellen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... , 14, 15, 16  Weiter
Beiträge insgesamt: 2196
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Jan 2017, 16:25    Titel: Re: Shims Antworten mit Zitat
Thore 990 R @ Mo, 30. Jan 2017, 14:52 hat folgendes geschrieben:
Hallo Leute,
möchte mir auch einen Shim Kasten zulegen.
nehmt Ihr den mit den halben Schritten 1,875 mm bis 3,175 oder
den "normalen" 1,85 mm bis 3,20 mm
beide in 0,05er Schritten.
Oder braucht man beide? Was sagt die Erfahrung?
Danke für Info.
ehrlich gesagt würde ich meinen du benötigst keinen von beiden;
warum? bei deinem km stand ändert sich nur mehr ein wenig wenn überhaupt und dann kannsst du dir die fehlenden shims bei deinem dealer des geringsten misstrauen die passenden holen!
es sei denn du stellst jedoch woche mindestens zweimal ventile ein erst dann, würd ich sagen sparst du spritgeld Mr. Green Mr. Green
Thore 990 ROffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2013
Beiträge insgesamt: 82
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Jan 2017, 17:12    Titel: Antworten mit Zitat
So gesehen hast du natürlich recht!
Ich möchte Sie aber noch viele km behalten und komme zudem
Zum EK an einen Satz ran. Haben beruhig halt
Wenn ich beide Sätze brauche würde ich auch
Lieber zum Dealer fahren.
DAMIT ODER DARAUF
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Jan 2017, 20:23    Titel: Antworten mit Zitat
Würde mir auch keinen der beiden Kästen kaufen.
Bei meiner 990 (BJ 2007) wurden bei 1.000 km die Ventile kontrolliert und eingestellt. Es hat sich dann über die gesamte Laufzeit (bis 98.500km) nichts mehr verstellt.
Hab meine Kontrollintervalle auf ca. 20-25.000km verlängert.
Selbst wenn du die Intervalle einhälst bin ich davon überzeugt, das nicht jedes mal nachgestellt werden muss.
Diese Plättchen kannst du dann gezielt kaufen.
Es sei den du fährst mehr oder weniger die ganze Zeit kurz vor dem Drehzahlbegrenzer.
Frank
Thore 990 ROffline
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Jan 2017, 20:26    Titel: Antworten mit Zitat
Na gut,
Ihr habt mich ja überzeugt, zumal mein
Freundlicher nur 10 min entfernt sitzt.
DAMIT ODER DARAUF
KlasOffline
Anmeldungsdatum: 06.08.2013
Beiträge insgesamt: 224
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Jan 2020, 14:16    Titel: Antworten mit Zitat
Winterzeit ist Servicezeit wub
Maschine ist zerlegt und wird mal richtig auf Vordermann gebracht.
Erste Hürde ist genommen. Die Ventile sind ohne Verluste eingestellt worden.
Warum schreib ich das? Ich habe Schiss gehabt, daß mir eine von diesen M8 Nockenbrücken Schrauben überdreht. Obwohl nur mit 18Nm angezogen, wird es gefühlt jedes Mal zum Russisch Roulette mit dem kleinen Inbuss.
Das habe ich jetzt geändert und mir vernünftige Zylinderkopfschrauben mit ordentl Grip aus der Bucht besorgt. Kann ich nur empfehlen. eine Baustelle weniger an der Käthe Mr. Green
 Dateigröße:  296.27 KB
 Angeschaut:  734 mal
 Dateigröße:  377.25 KB
 Angeschaut:  796 mal
KTM @ 990 white ABS (2012)
Gelbe-LC8Offline
Anmeldungsdatum: 26.08.2013
Beiträge insgesamt: 127
 →  64.000 km
Suzuki DR350
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Jan 2020, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte mit den Schrauben bisher nie Probleme. 12.9 hält schon was aus..
PS:Formblatt kommt mir bekannt vor Wink
ATHansOffline
Anmeldungsdatum: 21.05.2007
Beiträge insgesamt: 944
Africa Twinn
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Jan 2020, 19:34    Titel: Antworten mit Zitat
Das Gefühl des Überdrehens im Imbus habe ich auch jedesmal.
LC 8 Go!!!
bammelOffline
Anmeldungsdatum: 17.11.2012
Beiträge insgesamt: 589
BeitragVerfasst am : Mo, 13. Jan 2020, 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
Und ich habe auch schon eine vor 2 Jahren überdreht. blink Gott sei Dank, ließ es sich mit time sert reparieren Smile
mmirohoOffline
Anmeldungsdatum: 15.02.2008
Beiträge insgesamt: 373
 →  69.000 km
KTM 300 EXC TPI, 2023
BeitragVerfasst am : So, 2. Mai 2021, 12:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, ich habe mich jetzt das erste mal selber ran getraut die Ventile einzustellen. Gestern habe ich das erste mal gemessen. Ein Auslassventil ist zu eng, das muss definitiv neu eingestellt werden.
Gibt es von dan alten Hasen noch irgendwelche Tips die ich beachten sollte oder kann, wenn ich die Brücken runter nehme und wieder montiere?
Was für Fühlerlehren habt ihr eigentlich? Ich habe mir eine besorgt mit folgenden Abstufungen. 0,12, 0,15, 0,18, 0,20, 0,22, 0,25, 0,28, 0,30, usw.
Das heißt so hundert Prozent genau kann man ja wieso nicht messen.
Ich würde mich dran halten die Ventile möglichst in die obere Toleranz einzustellen.
Ich tue mich auch noch schwer mit den Begriff die Lehre geht saugend durch. Was ist für euch saugend? Schon mit leichten Widerstand oder das es leicht gängig durch geht?
Und dann hätte ich noch eine Frage zu dem neuen Shim. Setzt sich dieser noch nach kurzen Betrieb oder ist das Maß nach Einbau gleich zu 100% das Maß was beim messen kontrolliert werden kann. Habe da schon unterschiedliche Meinungen gehört.
Im gleichen Zuge würde ich jetzt auch gleich noch die Steuerkettenspanner messen. Reicht es aus, da den jeweiligen Zyliner auf OT zu drehen und dann zu messen? Oder muss da noch etwas beachtet werden?
Danke für eure Hilfe, Gruß Michael
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : So, 2. Mai 2021, 15:14    Titel: Antworten mit Zitat
Saugend ...schmatzend = leicht klemmend. ...oder ziehen der Lehre geht beim schieben knickt die Lehre. Immer die Lehre wie ein ,,Messer ,, vom Heft bis zur Spitze durchziehen . Will dann die Lehre nicht rein ist es zu eng.
hpn174Offline
Anmeldungsdatum: 07.06.2020
Beiträge insgesamt: 185
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : So, 2. Mai 2021, 15:33    Titel: Antworten mit Zitat
Klas @ Fr, 10. Jan 2020, 15:16 hat folgendes geschrieben:
Hier die Lösung: Drehmomentschlüssel lesen
Gruß Günter
Wer weiß denn schon alles gruebel
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : So, 2. Mai 2021, 15:38    Titel: Antworten mit Zitat
Was nützt die andere Schraube wenn jedes Mal beim festziehen der Schrauben das Innengewinde im Zylinderkopf überdehnt wird. Irgendwann ist das Innengewinde futsch.
Gruß Günter
bammelOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 3. Mai 2021, 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
mmiroho @ So, 2. Mai 2021, 13:42 hat folgendes geschrieben:
Gibt es von dan alten Hasen noch irgendwelche Tips die ich beachten sollte oder kann, wenn ich die Brücken runter nehme und wieder montiere? l
Beim Zusammenbau nach Reperaturanleitung vorgehen, sonst ist die brücke im Ar...
KlasOffline
BeitragVerfasst am : So, 9. Mai 2021, 18:18    Titel: Antworten mit Zitat
hpn174 @ So, 2. Mai 2021, 16:33 hat folgendes geschrieben:
Zitiert mich und hat noch nicht mal gelesen, was er zitiert 😂
„18Nm“
Einfach mal selbst den gr Service machen 🤙
Beste Grüsse, habe sogar mal Maschinenbau studiert 🤝
hpn174Offline
Hpn 1042
 →  250.000 km
Husky 450 FE
BeitragVerfasst am : So, 9. Mai 2021, 19:48    Titel: Antworten mit Zitat
Klas @ So, 9. Mai 2021, 19:18 hat folgendes geschrieben:
„18Nm“
Sorry hab ich vermutlich Überlesen
Ich wollte hier keinem auf die Füße treten. Nochmal
Nur hier zur Info und ohne Bewertung Bitte!
Einen großen Service habe ich auch schon selbst gemacht, bis zur kompletten Zerlegung des Motors.
Gruß Günter
Seite 15 von 16
[ Time: 0.0461s ][ Queries: 33 (0.0032s) ]
