Undichtigkeit Ölablasschraube Öltank
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Das PhantomOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2008
Beiträge insgesamt: 365
KTM LC8 Adv 990 S, 2008
Diverse Vesparoller....
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jan 2017, 9:38    Titel: Undichtigkeit Ölablasschraube Öltank Antworten mit Zitat
Servus!
Ich habe folgendes Problem. Nachdem ich im Frühjahr 2016 meinen ersten Ölwechsel selber gemacht habe (mit dem KTM-Set) bin ich ca. 2000km vollkommen trocken durch den Sommer gefahren. Nach der Alpentour im September habe ich die Käthe in der Garage abgestellt und bin seitdem nicht mehr gefahren. Jetzt im Winter musste ich feststellen das es an der Ölablasschlaube undicht ist. Nach einem Tag ist es ölig. Nach 1 Woche tropft es. In der Garage wird es nie kälter als 10 Grad + .
Bei der Suche bin ich auf einige Themen gestoßen konnte aber nicht wirklich was passendes finden. Bei den meisten waren die Gewinde durch überdrehen defekt.
Ist so eine Hexerei mit der Winterundichtigkeit bekannt? Ich konnte Käthe aus Zeitmangel und wegen des Schitwetters noch nicht wieder anschmeißen.
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jan 2017, 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
Das kenne ich auch! Meine Abhilfe damals:
Mopped auf die Seite legen (auf Holzpalette oder alte Matratze), Schraube raus, säubern und dann das Gewinde mit mittelfesten, blauen Schraubenkleber "satt" beschmieren. Hatte keine Problem mehr nach jedem Ölwechsel.......!
Wenn das Gewinde vernudelt ist wird es ungleich schwieriger...... Sad
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jan 2017, 11:07    Titel: Re: Undichtigkeit Ölablasschraube Öltank Antworten mit Zitat
Das Phantom @ Mi, 4. Jan 2017, 8:38 hat folgendes geschrieben:
Nö. Ich würde es einfach mit ner neuen Kupferscheibe probieren und auf das Anzugsmoment achten.
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jan 2017, 11:16    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für eure Tips.
Ich werde sie mal warmlaufen lassen und dann schauen. Wenn immer noch undicht, dann kommt sie auf die Seite. Das Gewinde war in ordnung. Schraubensicherung teste ich mal. Wenn ich die Schraube raus drehe muss eh ne neue Kupferdichtung rein.
Wie sind die Maße?
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jan 2017, 11:55    Titel: Antworten mit Zitat
Das Phantom @ Mi, 4. Jan 2017, 10:16 hat folgendes geschrieben:
Wie sind die Maße?
Die #9 auf der Zeichnung. Soweit ich mich noch erinnern kann, sollte die Breite der Scheibe stimmen, nicht breiter als die Schraubenkopf-Breite (falls Du nicht direkt bei KTM kaufst), da es eine leichte Tiefe am Gewindeeingang gibt und die Scheibe sonst nicht richtig abdichten kann, wenn sie im Durchmesser breiter ist als angegeben!
 Dateigröße:  353.67 KB
 Angeschaut:  498 mal
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jan 2017, 12:05    Titel: Antworten mit Zitat
Perfekt. Danke.
Das ist ja ein Pfennigartikel. Werde ich mir nachher mal einpaar holen.
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jan 2017, 14:50    Titel: Antworten mit Zitat
Das mit mittelfestem Schraubenkleber solltest dir überlegen.....du willst ja mal wieder einen Ölwechsel machen, oder?
Gruß Kleiner
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jan 2017, 15:33    Titel: Antworten mit Zitat
Kleiner @ Mi, 4. Jan 2017, 13:50 hat folgendes geschrieben:
Kein Problem! Hab das, wie geschrieben, einige male gemacht. Die Schraube geht gut wieder raus (ist ja ein mittelfester Kleber!). Die Reste des Klebers bekommt man von der Schraube mit einigen Strichen einer kleinen, flachen Stahlbürste wieder ab.
Die Kleberreste am Gewinde-Ausgang (falls überhaupt vorhanden) bekommt man mit dem Fingernagel ganz einfach weg gemacht. Dieser Dreck geht auch nicht in den Öl-Tank, da er nach unten abfällt....also: no problem! Wink
OutdoorerOffline
Anmeldungsdatum: 22.01.2011
Beiträge insgesamt: 1853
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jan 2017, 17:30    Titel: Antworten mit Zitat
Was soll denn die Schraubensicherung bringen? Hab noch nie gehört, dass sowas bei Ablassschrauben etc verwendet wird, dafür muss die SChraube viel zu oft geöffnet werden. Nimm ne weiche neue Kupferscheibe, das wird dicht und hält, richtiges Drehmoment und fertig.
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jan 2017, 17:39    Titel: Antworten mit Zitat
Gibts bei der Festigkeit der Dichtungen Unterschiede? Das ware mir neu.
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jan 2017, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Das Phantom @ Mi, 4. Jan 2017, 16:39 hat folgendes geschrieben:
Häng die CU-Dichtung an einen Draht und mach die mit irgend einer Flamme kurz glühend. Dann gleich in Wasser abschrecken. Die ist dann so weich wie eine Kunststoffdichtung.
Das PhantomOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 4. Jan 2017, 19:08    Titel: Antworten mit Zitat
Das wusste ich nicht. Werde ich testen.
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jan 2017, 10:20    Titel: Antworten mit Zitat
Nur ausglühen nicht abkühlen mit wasser Mr. Green bitte
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jan 2017, 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
Wie Ollo schreibt 😊
BeitragVerfasst am : Do, 5. Jan 2017, 12:21    Titel: Antworten mit Zitat
Outdoorer @ Mi, 4. Jan 2017, 16:30 hat folgendes geschrieben:
Du immer wieder Schlaumeier Wink .......
http://www.loctite.de/gewindedichtung-54512.htm
http://www.petec.de/index.php?id=246
...und andere Wink !!!!!!
Was der Kleber bringen soll? Was für ne Frage?......am Besten Du liest das nochmal gut Wort für Wort durch, was der Thread-Eröffner geschrieben hat! Der Kleber soll natürlich dicht machen Rolling Eyes ........selbstredend nicht die Schraube sichern, vor einem Öffnen durch Vibration. Ich habe das nur als einen Tipp verstanden, den ich selber öfters praktiziert habe (der mir auch von einem Mechaniker empfohlen wurde) und der in meinem Fall immer die mir auch bekannte Problematik zufriedenstellend gelöst hatte, ohne irgend eine negative Folge durch den Kleber. Kleberreste lassen sich, wie beschrieben, leicht von der Schraube entfernen.
Phantom schrieb, dass er bereits Öl gewechselt hatte.......also nehme ich an, dass er auch eine neue Kupferscheibe unterlegt hat......falls nicht, gut, dann würde ich natürlich erst eine neue Scheibe unterlegen, iss doch sonnenklar, sie möglicherweise so vorher behandeln, wie von BRB empfohlen wurde. Wenns dann aber trotzdem tropft....was ab und an vorkommt (vielleicht ist das Gewinde in dem Alu-Körper schon "angegriffen" und die Schraube hat zuviel Spiel im Gewinde)........was wäre dann Dein "schlauer" Tipp? Da nützt der Drehmomentschlüssel auch nix mehr..... Laughing !
Ich habe den blauen Kleber genommen, da der meinem Bordwerkzeug immer beiliegt.......so isses!
Seite 1 von 3
[ Time: 0.1556s ][ Queries: 32 (0.0642s) ]
