Benzinpumpenanschluss
beatleOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2013
Beiträge insgesamt: 36
BeitragVerfasst am : Mo, 2. Jan 2017, 22:10    Titel: Benzinpumpenanschluss Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
hab' grad meine Adv 990 zerlegt, da ist ja die Pumpe im linken Tank eingebaut. Jetzt hab ich das Problem, dass der Benzinpumpenanschluss unter 45° nach vorne, innen steht und beim Zusammenbauen der Anschlussschlauch zum Schnellverschluss hin geknickt ist. War wahrscheinlich schon leicht geknickt, hat aber funktioniert.....der Schlauch ist auch gerade und nur ca 12cm lang.....
Irgendwie glaube ich, dass die Pumpe um 90° gedreht gehört.....finde nix über die korrekte Einbaulage.....kann mir da wer weiterhelfen, bitte
Grüße Klaus
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jan 2017, 12:14    Titel: Antworten mit Zitat
´Hab zwar drei 990iger gehabt, aber ich erinnere mich nicht mehr, wie die Pumpe im Tank zu sitzen hat, obwohl ich den Tank oft abbauen mußte (deffekter Benzinstandsanzeiger, Sensor etc.....). Vielleicht nützt Dir ein Foto aus der Reparatur-Anleitung....?
 Dateigröße:  364.53 KB
 Angeschaut:  359 mal
beatleOffline
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jan 2017, 12:21    Titel: Foto aus Rep-Anleitung Antworten mit Zitat
Ja, das kenne ich schon ist aber leider nicht von der Adv sondern von der Straßenversion.....siehe Tankform.....
anbei mal ein Foto von der Pumpe, wie sie bei mir drinhängt......
 Dateigröße:  136.78 KB
 Angeschaut:  349 mal
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jan 2017, 13:54    Titel: Antworten mit Zitat
einfach mal Deinen Gefühlen folgen, Du liegst schon richtig! Wink
Auflösung: die Pumpe um 90° drehen, so daß der Schlauchstutzen nach hinten/innen zeigt! Die Pumpe aber nicht einfach nach Entfernen der vier Schrauben im Tank versuchen zu drehen, sondern rausziehen und neu einsetzen. Zuvor neue O-Ringe besorgen - die alten könnten rissig oder aufgedunsen sein - und auf jeden Fall vor der Wiedermontage diese mit etwas Silikon behandeln. Vielleicht bei dieser Gelegenheit auch gleich Filter und Sieb erneuern, das kann nicht schaden... Hab´ mir im Netz die Finger wund gesucht nach einem Foto:
http://www.ktm950.info/how/Orange%20Garage/Engine/ ....... 90_fuel_filters.html
beatleOffline
BeitragVerfasst am : Di, 3. Jan 2017, 14:09    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo, danke, werde ich so machen...... ich hatte genau so ein Foto gesucht und leider nichts gefunden, klasse danke noch mal
[ Time: 0.0656s ][ Queries: 26 (0.0444s) ]
