Visier reinigen während der Fahrt
adviOffline
Anmeldungsdatum: 29.04.2003
Beiträge insgesamt: 5446
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Dez 2004, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bin vorhin aus dem Schwarzwald zurückgekommen und hatte mal wieder das typische Sichtproblem im Winter.
Fahre gerade mit Arai Tour X Visier und fog City. Es hatte Schneeregen, viel Gischt, teilweise Matsch auf der Strasse.
Momentan wische ich mit einem Finger-Scheibenwischer den Dreck vom Visier. Hat heute aber fast nichts gebracht, da die Reste dann auch noch halb angefroren sind. Gab den typischen Blindflug, mit wenig Sicht, denn nur Idioten wie ich vergnüglich finden.
Und da ich manchmal mehr Sicht schon lieben würde - die Frage - wie haltet Ihr das Visier bzw. Crossbrille sauber?
Beiträge insgesamt: 7009
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Dez 2004, 19:14    Titel: Antworten mit Zitat
Tja, das ist bei Tour-X wirklich beschissen. Damit es innen nicht beschlägt, muss ich das Visier nen Spalt offen lassen, dadurch kühlt es im Ganzen ab und der Schnee und aufgewirbeltes Wasser von Vorausfahrenden friert dran fest, so dass man praktisch permanent wischen muss. Die Reinigung des Visiers ist durch den Schirm auch nicht so ganz einfach.
Für HJC und Schubert gibts Heizvisiere, sowas wäre optimal...
adviOffline
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Dez 2004, 19:35    Titel: Antworten mit Zitat
Das Fog City hilft da schon, hast Du das auch dran??
Ich hab mir auch schon überlegt, den neuen Schubert Klappadrirap zu kaufen. Für den alten gab es ja ein Heizvisier. Nur ..... den Dreck bekommt man dann auch nicht besser weg.
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Dez 2004, 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
advi hat folgendes geschrieben:
Nein, habs mal mit Rain-X, Anti-Fog, u.a. Mittelchen zum Aufsprühen und abpolieren probiert. Das war aber alles Mist und man sah im Dunkeln bei Gegenverkehr gar nichts mehr.
adviOffline
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Dez 2004, 21:09    Titel: Antworten mit Zitat
Wohl war, es verzerrt sehr! Aber besser als dauernd ein beschlagenes Visier.
Beiträge insgesamt: 7575
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Dez 2004, 21:19    Titel: Antworten mit Zitat
Brille mit irgend einem billigen Geschirrspühlmittel (Handwäsche) waschen
Test:
In einen Suppenteller mit Wasser eine Esslöffel Salatöl geben.
Spühli einträuflen, dann muss das Salatöl ausweichen
Wenn du nun das Visier oder Brille damit reinigst, hast du für ein paar Stunden ruhe . . .
Aber: Das hält sich höchsten einen Tag, dann muss nachgespühlt werden
Was da genau abgeht, auch dafür haben wir einen Spezialisten an Board
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Dez 2004, 23:15    Titel: Antworten mit Zitat
zur not geht auch spucken - wie in der taucherbrille ,hatte auch lange das Problem
in meinem Käfer aber jetzt hab ich standheizung und klimaanlage ph34r
Beiträge insgesamt: 6374
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Dez 2004, 23:29    Titel: Antworten mit Zitat
"zur not geht auch spucken - in meinem Käfer"
Natürlich von innen Laughing . Stell mir das witzig vor wenn mann gerade Schokolade gegessen hat Laughing Laughing Laughing . Prost, Mahlzeit Wink .
pretenderOffline
Anmeldungsdatum: 17.10.2004
Beiträge insgesamt: 734
BeitragVerfasst am : Di, 28. Dez 2004, 0:12    Titel: Antworten mit Zitat
Ihr seit gut. Very Happy
Pfffffft und dann schön auffer Scheibe verreiben, dann blendet auch die Sonne net so. Very Happy Very Happy Very Happy
BeitragVerfasst am : Di, 28. Dez 2004, 9:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Schradt,
hast du event. zu viel des guten genommen und dann nicht richtig einpoliert?
Ich bin mit dem Rain-X recht zufrieden. Einmal den Kopf während der Fahrt nach rechts und links bewegen und schon perlt das Wasser wunderbar ab. Muß natürlich täglich wiederholt werden und bitte nicht auf Visiere mit Anti-Fog-Beschichtung anwenden. Das zerstört durch die feinen Schleifpartikel die Beschichtung.
BeitragVerfasst am : Di, 28. Dez 2004, 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Schradt,
Ja, im Regen funktioniert das. Aber nicht im dunklen bei Nebel oder anfrierendem Schnee/Wasser. Dann sieht man außer Reflexionen gar nichts mehr. Man muss bei Gegenverkehr mit geöffnetem Visier fahren! Und täglich polieren ist auch nicht wirklich der Hit.
adviOffline
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Di, 28. Dez 2004, 14:47    Titel: Antworten mit Zitat
Und genau auf dieses Thema mag ich nochmal kommen.
@Bruggma
Wie sieht es bei Deiner Lösung nachts und unter den oben genannten Bedingungen aus!
roboOffline
Anmeldungsdatum: 30.06.2004
Beiträge insgesamt: 163
BeitragVerfasst am : Di, 28. Dez 2004, 15:57    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich habe bis Heute mit Pin Lock ausgezeichnete Erfahrungen gemacht im Integralhelm, und meine Progrip Crossbrille beschlägt auch kaum.
Zero Problemos bei Kälte, Regen und Schnee bis jetzt. (Nur Vergaserheizung vermisse ich Razz )
saludos
robo
I am not lost, just locationally challenged.
blink
adviOffline
1290 SAS
BeitragVerfasst am : Di, 28. Dez 2004, 16:06    Titel: Antworten mit Zitat
robo hat folgendes geschrieben:
Klasse!
Aber wie bekommst Du bei Matsch, Schneeregen Dein Visier aussen sauber??
BeitragVerfasst am : Di, 28. Dez 2004, 16:33    Titel: Antworten mit Zitat
@Bruggma
Gut, ausser wenn man mit frisch geschmierten Handschuhen eingreift.
Dann ist es wie das von Schradt beschrieben AntiFog. Aber seit deinem
Tipp mit der Gummi-Lippe am Finger hatte ich das Problem nie mehr.
Aber wie gesagt, es muss ein Spühlmittel sein, normale Seife taugt nicht.
Un trocknen lassen, nicht trocken reiben, sonsts funktioniert es nicht.
Fairerweise muss ich sagen, dass ich die teuren Brillengläser von Uvex habe.
Die selbe Brille mit den "billigeren" Originalscheiben macht auch zu.
PS: Die Brille für Allergiker, absolut keine Weichmacher-Reaktionen
[ Time: 0.1145s ][ Queries: 54 (0.0805s) ]
