Kühlflüssigkeitsüberlauf
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Mai 2013, 13:57    Titel: Antworten mit Zitat
Hellcat @ Fr, 10. Mai 2013, 14:23 hat folgendes geschrieben:
Hallo BRB.
Hast du eine Teilenummer vom 1, 8 bar Deckel?
Und woher kommt der? Andere lc8?
VG Markus
Here it is:
77335016000 KÜHLERVERSCHLUSS KLEIN 1,8 BAR
Stammt von der EXC/R.
el ce achtlerOffline
Anmeldungsdatum: 23.09.2006
Beiträge insgesamt: 830
 →  114.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 10. Mai 2013, 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
@ hellcat: Danke für den Tip, werd mal den Thermostat kontrollieren
@ ostmarkus: WAPUWE steht noch auf der To-Do-Liste, kommt aber im Moment definitiv aus dem Überlauf an der Hamsterbacke raus, immer nach dem Abstellen.
... mach, daß es geht! ....
e9925876Offline
Anmeldungsdatum: 10.05.2013
Beiträge insgesamt: 242
KTM LC8 Adv 990 Dakar, 2011
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Okt 2016, 14:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
hatte gestern (und heute wieder) das gleiche Problem Mad
Bin gestern zu Verwandten gefahren (Hinfahrt 180km), nach Kaffee und Kuchen wieder retour. 10km vor der Wohnung noch schnell zur Tankstelle und meine 990 (aus 2011) voll machen.
Motor abgestellt, beide Tankdeckel geöffnet und dann habe ich es schon rinnen hören. Dachte zuerst an die Dame von der Nachbarzapfsäule, dass sie nicht tanken kann und alles verschüttet Cool
Die Kühlflüssigkeit kam beim Schlauch rechts (in Fahrtrichtung) raus, welcher parallel zum Kühler mit Kühlerverschluss geführt ist.
Dann war der Flüssigkeitsstand auf der "min"-Markierung. Die restlichen 10km nach Hause gab es keine Probleme mit der Kühlung bzw. war keine Übertemperatur meinerseits festzustellen.
Heute in der Früh mit der 990 in die Arbeit (ca. 8km), abgestellt, aufgebockt und wieder Kühlwasserverlust Sad
Ist hier auch der Kühlerverschluss das Problem??? blink
Was mich halt sehr wundert ist, dass es keinen Verlust auf fast über 350km gegeben hat und dann erst bei der Tankstelle am Abend?!?!?!?!
Bitte um eure Tipps! Very Happy
Danke und lg
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
 →  95.000 km
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Okt 2016, 15:07    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
ich würde auf den Verschluss tippen, während normaler Fahrt wird das Wasser nicht so heiß wie im Stadtverkehr, wenig Temperatur =wenig Druck.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Okt 2016, 15:50    Titel: Antworten mit Zitat
heinz @ Mo, 17. Okt 2016, 16:07 hat folgendes geschrieben:
Servus,
Yes!
Und nochmal der Hinweis: gleich den mit 1,8bar von der EXC kaufen!
BeitragVerfasst am : Mo, 17. Okt 2016, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
Oder 2 bar aus dem Zubehör
 Dateigröße:  1002.27 KB
 Angeschaut:  424 mal
AlexanderOffline
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 197
 →  92.000 km
Honda CX500C Bj.1981
Honda CX650E Bj.1983
BeitragVerfasst am : Di, 18. Okt 2016, 14:12    Titel: Antworten mit Zitat
Einfach mal den Kühlerverschluss runterdrehen und den Gummi inspizieren.
Hatte auch das gekleckere, der Dichtgummi war kaputt.
Kurzfristig aus einem Stück Fahrradschlauch einen neuen geschnitten und ausgewechselt.
Neuen Kühlerverschluss bestellt.
Den fahr ich seit zwei Jahren spazieren, die Notreperatur hält seit fast 30.000km...
Einen Deckel mir höheren Druck würde ich eher nicht verbauen, nicht das das Wasser
sich bei hoher Temperatur woanders rausdrückt.
Alex
BeitragVerfasst am : Di, 18. Okt 2016, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
Druck nicht Temperatur, da der Siedepunkt bei höheren Drücken Steigt....Also die Maschine später kocht.....Im Highend EXC Bereich sehr wichtig ,hier beim Tütenrutschen nicht so wichtig.....
gschimmyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2003
Beiträge insgesamt: 3608
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Okt 2016, 10:38    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 @ Di, 18. Okt 2016, 22:40 hat folgendes geschrieben:
Mal so als Beispiel.... für die Nichtphysiker...
Bei einem Schnellkochtopf macht man sich beispielsweise zunutze, dass die Siedetemperatur und der Siededruck voneinander abhängen.
Durch eine Druckerhöhung von meist einem Bar (1000 hPa) erreicht man auf diese Weise eine Steigerung der Siedetemperatur des Wassers von 100 °C auf ungefähr 120 °C.
Wink
VG Schimmi
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Okt 2016, 11:10    Titel: Antworten mit Zitat
gschimmy @ Mi, 19. Okt 2016, 11:38 hat folgendes geschrieben:
Wink
VG Schimmi
Aber gehört sowas nicht eigentlich zum Allgemeinwissen? Physik 7. Klasse unsure
BeitragVerfasst am : Mi, 19. Okt 2016, 11:33    Titel: Antworten mit Zitat
unsure ich dachte, das sie dich nach der 6. schon entlassen hätten.
Du warst doch derjenige, der morgens an der Bushaltestelle immer ein Wildschwein auf der Schulter hatte, oder? Mr. Green
[ Time: 0.0320s ][ Queries: 34 (0.0026s) ]
