950er SM Vergaser Synchronisieren
Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen     forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SM - Technik Beiträge der letzten 24h (nach Forum sortiert)
HeyleniumOffline
Anmeldungsdatum: 06.09.2016
Beiträge insgesamt: 9
KTM LC8 SM 950, 2006
BeitragVerfasst am : Di, 13. Sep 2016, 10:53    Titel: 950er SM Vergaser Synchronisieren Antworten mit Zitat
ich bin wieder ein Stolzer Besitzer einer KTM.
Habe mir eine gebrauchte 950er SM gekauft.
Nun möchte ich gerne das erste Mal sowie auch in Zukunft das Synchronisieren vom Vergaser selbst durchführen.
Bitte Steinigt mich nicht und verweißt mich auf die SuFu, denn genau das habe ich mehrfach getan aber habe nichts gefunden.
(Vielleicht gibt es ja auch noch keine Infos) Question
Ich würde mir die Synchrontester Boehm 4 Uhren -0,6/0 Bar Kapsel kaufen und mit diesen gerne Synchen.
Sind die passend ?
Ich habe schon viel an meiner 640er LC4 geschraubt und an anderen Motos, also ganz unerfahren bin ich auch nicht und schrauben macht mir echt Spaß.
Im Großen und Ganzen bräuchte ich bitte von euch eine Anleitung wie man vorgeht.
z.B. was muss alles abgebaut werden, wo schließe ich die Schläuche an, welche Schrauben drehe ich um zu regulieren, worauf ist zu achten,
welche Werte sollten es sein.... usw.
Mit Bilder wäre es ein Traum.
Vielen Dank im Vorfeld...
KleinerOffline
Anmeldungsdatum: 20.02.2005
Beiträge insgesamt: 675
KTM LC4 Adv 640, 2007
KTM LC4 EGS 620, 1997
BeitragVerfasst am : Di, 13. Sep 2016, 14:26    Titel: Antworten mit Zitat
Erstmal willkommen hier bei den Verrückten.
Bitte nicht böse sein, aber bei deiner Fragestellung solltest du dir das zeigen lassen, oder in die Werkstatt damit....
Gruß Kleiner
RobbeOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2009
Beiträge insgesamt: 169
BeitragVerfasst am : Di, 13. Sep 2016, 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
wenn du deine Unterdruck Schläuche von beiden Vergasern gefunden hast, kannst du auch mit einer Schlauchwaage arbeiten. Ausser die Schlaucherbinder bekommst du den Rest im Baumarkt.
 Dateigröße:  266.28 KB
 Angeschaut:  4446 mal
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Di, 13. Sep 2016, 20:38    Titel: Antworten mit Zitat
http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=44
schau mal ins Knowledge
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Sep 2016, 1:41    Titel: Antworten mit Zitat
Die Schlauchwaage ist perfekt......und kostet fast garnix.
Luftfilterdeckel und Filter runter. Die beiden Enden der Schlauchwaage an die Unterdruckschläuche der Vergaser ( rechts unter dem Luftfilterkasten )
anschließen und dann so lang an der Stellschraube am Gestänge drehen bis der ,,,Füllstand,,, im Schlauch gleich ist.......so ne Kurzform vielleicht reicht es.
HeyleniumOffline
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Sep 2016, 5:28    Titel: Antworten mit Zitat
Vielen Dank für die Antworten,
doch die Doppel Messuhr bekommt man schon für unter 30€,
deswegen fällt die Schlauchwaage oder wie Ihr das nennt weg.
Könnte bitte jemand mal aus seinem Archiv versuchen ein Bild der
Schlauchanschlüsse sowie Verstellschraube einzufügen?
Und spielt es eine Rolle was für ein wert auf den Uhren angezeigt wird?
Und ich stelle sie nur Synchron ein?
Ich geh mal davon aus das ich eh nur ein wert Ändern kann und die andere dann Synchron stelle!?
(also die linke auf die rechte oder die rechte auf die Linke)
Sorry für meine komische Beschreibung aber das erste mal bin ich immer sehr vorsichtig, denn man will ja nichts falsch machen und die ganze Synchronisierung des Vergasers soll ja kein Hexenwerk sein.
Ansonsten würde ich schon in die Werkstatt gehen...
MfG
Ich bin jetzt in einem Alter, in dem dir der Körper am nächsten Tag ganz leise ins Ohr flüstert:
mach das nie, nie wieder. Mr. Green
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Sep 2016, 11:32    Titel: Antworten mit Zitat
Meine habe gerade wieder zusammen. Die Schläuche befinden sich an der rechten Seite der Vergaser unter der Airbox und gehen dann auf die rechte hintere Ecke. Dort wird einer auf einen Stift geschoben .
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Sep 2016, 11:44    Titel: Antworten mit Zitat
Zeil ist es nur den Wert der Uhren gleich zu bekommen .ich hänge mal ein Foto an dort sieht man den Stift an den der eine Schlauch drauf steckt. Der andere liegt daneben und ist so weit ich noch weiß mit einem Kunstoffstift verschlossen (bei mir schon lang nicht mehr original ). Bei der SM sollte man die auch schon sehen ,etwas versteckt unter dem EPC, wenn man die Sitzbank abnimmt.
Airbox ausgebaut ohne EPC
 Dateigröße:  190.94 KB
 Angeschaut:  4359 mal
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Sep 2016, 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
Die Einstellschraube.
 Dateigröße:  259.29 KB
 Angeschaut:  4292 mal
RuettelOffline
Anmeldungsdatum: 21.08.2003
Beiträge insgesamt: 1685
LC8 950 / Husqvarna TC338
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Sep 2016, 15:04    Titel: Antworten mit Zitat
Schönes Bild von Scott-y ... hab die Schraube immer mit einem Klecks Sicherungslack (kannst auch den Lackstift von sonst was nehmen) gesichert.
muss man aber nicht Mr. Green
IchundDuOffline
Anmeldungsdatum: 13.06.2007
Beiträge insgesamt: 1459
KTM 1290 Super Adventure R
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Sep 2016, 18:23    Titel: Antworten mit Zitat
Wir haben's an der 950er immer mit dem da gemacht.
Ging einwandfrei.
http://www.twinmax.de/
Hätt ich sogar noch rumliegen. Wenn du nen 50er ausgeben willst, gehört er dir.
BeitragVerfasst am : Mi, 14. Sep 2016, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Heylenium @ Mi, 14. Sep 2016, 6:28 hat folgendes geschrieben:
Gerade mit preiswerten (wollte nicht billigen schreiben Wink ) Uhren bekommst du kaum die Genauigkeit einer Schlauchwaage hin. Die Zeiger zittern einfach zu stark, bzw. zeigen bei aufgedrehter (starker) Dämpfung nicht mehr genau an. Ich würde mir die Entscheidung dahingehend nochmal überlegen.....
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Do, 15. Sep 2016, 5:56    Titel: Antworten mit Zitat
Eine sorgfältig gebaute Schlauchwaage ist mit nichts vergleichbar, die Feinfühligkeit ist überragend und außerdem werden die Zylinder verglichen nicht einzeln gemessen . Jedes Messinstrument hat Toleranzen .
Ein altes Sprichwort sagt , wer viel misst , misst Mist Very Happy
RuettelOffline
BeitragVerfasst am : Do, 15. Sep 2016, 8:17    Titel: Antworten mit Zitat
@ Ich und du, schau mal PN
Gruß Matze
HeyleniumOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 16. Sep 2016, 5:42    Titel: Antworten mit Zitat
Also dann...
ich werde mir übers Wochenende eine Schlauchwaage basteln.
Auf Wunsch kann ich dann eine Anleitung hier reinstellen.
Im Internet bekommt man alle Teile für ca. 12€ bis aufs ÖL.
Werde dafür wohl 10W40 verwenden.
Ich hoffe ich mache alles richtig und werde erfolgreich sein Rolling Eyes
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    forum.LC8.info Foren-Übersicht -> SM - Technik Alle Zeiten sind GMT + 1 Stunde
Seite 1 von 3
[ Time: 0.1459s ][ Queries: 30 (0.1147s) ]
