Dringend!!!! Ventilator!!!! Norwegen
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Aug 2016, 14:56    Titel: Dringend!!!! Ventilator!!!! Norwegen Antworten mit Zitat
Hab ein großes Probleme,
Nach einer harten Regennacht bzw. Fahrt in Norwegen macht mein Mopped folgendes:
Bei langsamer Fahrt/ Standgas kommt nach einer Zeit ein "Pfft/Knacks" und evtl Sogar ein wenig Rauch das Mopped geht aus!
Stell ich das Standgas höher geht sie nicht aus, aber das Geräusch kommt trotzdem ! Hört sich an wie ein Kurzer!
Der Lüfter geht auch nicht an!
Meine Vermutung: immer wenn der Lüfter Starten soll kommt dieses Geräusch und der Motor geht aus! Sicherung (10A) ist noch ganz!
Sitze im tiefsten Norwegen, was tun?
Stecker der hinter dem Kühler sitzt ist trocken! Ist heute morgen das erste mal aufgetaucht!
690erOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2010
Beiträge insgesamt: 46
 →  67.000 km
KTM LC8 Adv 990, 2012
 →  42.000 km
KTM LC4 640 Duke, 2005
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Aug 2016, 15:43    Titel: Antworten mit Zitat
Grüß Dich,
hört sich vielleicht doof an, aber prüf als erstes mal ob die Kabel an der Batterie festsitzen. Hatte letztes Jahr deswegen ein Thema und hatte überall, nur da nicht nachgesehen.
Falls das nicht so richtig hilft, als erstes die Maske runter und von dort aus das Kabelgedöns nach Scheuerstellen oder anderen Beschädigungen absuchen.
Ist mit ziemlicher Sicherheit, wie fast immer, nur ne Kleinigkeit.
Viel Glück beim Finden.
Schöne Grüße aus dem Hochsommer Cool
Stephan
Gruß Stephan
Beiträge insgesamt: 2183
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Aug 2016, 16:04    Titel: Antworten mit Zitat
...und prüfe auch die verbindung zum/am starterrelais bzw. deren anschlusskabel
und gute weiterreise......
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Aug 2016, 16:13    Titel: Antworten mit Zitat
Kabel an der Batterie Alles ok!
Kabel am Starterrelais auch ok!
Alles fest und sauber!
Steckverbindungen hinter der Maske auch ok!
Was ich sehen kann ist soweit in Ordnung auch das Kabel vom Lüfter bis zum Stecker und vom Thermostat bis dahin wo es drinnen verschwindet
Grüsse
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Aug 2016, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
haeng doch mal den Luefter ab und check ob das Teil dann immer noch ausgeht. Wenn nein, hat wohl der Luefter einen weg.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Aug 2016, 16:17    Titel: Antworten mit Zitat
Genau das wollte ich jetzt tun
Grüsse
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Aug 2016, 16:24    Titel: Antworten mit Zitat
Jo es ist der Ventilator! Sicherung gezogen, dann passiert nix ungewöhnliches mehr!
Dann muss ich jetzt zusehen wo ich Freitags in Norwegen um halb 5 einen Ventilator herbekomme!
Grüsse
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Aug 2016, 16:55    Titel: Antworten mit Zitat
Wie ist eure Einschätzung , kann man ohne Kühlerventilator fahren?
Ich Fonds ziemlich heiß!
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Aug 2016, 16:58    Titel: Antworten mit Zitat
musst du halt wenn er auf 6 Balken geht anhalten, bzw schneller fahren Mr. Green
kannst ja eventuell auch einfach nen PC Luefter nehmen und staendig laufen lassen. Hilft auch.
 Dateigröße:  240.45 KB
 Angeschaut:  409 mal
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Aug 2016, 17:02    Titel: Antworten mit Zitat
Könnte jetzt dezent brechen!
Grad mal bei der nächsten AutoWerkstatt hier gewesen, die haben nix, auch nichts altes etc!
Ich Versuchs mal mit meiner ADAC Plus Mitgliedschaft😒
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Aug 2016, 18:03    Titel: Antworten mit Zitat
So werde morgen versuchen mit gezogener Sicherung weiterzufahren!
Hilft ja nix, heute ging es, da es viel geregnet hat und es kühl war!
Grüsse
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Aug 2016, 18:43    Titel: Antworten mit Zitat
ADAC sind auch Pfeifen..... Naja hab ne Werkstatt auf dem weg aufgetan, ggf können die mir morgen helfen!
Wie warm darfs werden? 6 Balken?
Grüsse
yenzeeOffline
Anmeldungsdatum: 12.05.2006
Beiträge insgesamt: 1561
Yamaha XTZ660 Tenere
Yamaha Tenere 700
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Aug 2016, 18:51    Titel: Antworten mit Zitat
Bis alles im Cockpit blinkt.
Hat meiner nicht geschadet.
2020 - back to Tenere Cool
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Aug 2016, 19:12    Titel: Antworten mit Zitat
ich habe seit 4 jahren einen alten Workstationlüfter (= stinknormaler PC netzteil 12cm Lüfter) als zweitlüfter auf der rechten seite.
sowas wirste finden für nen schmalen Taler in NO. und dann klemmste den halt irgendwie auf dauernd an. oder nimmst gleich zwei.
Kabelbinder zum festmachen - zack feddich
Bastelbrothers(tm)
Cool
kannst ja daheim wieder rückrüsten auf OriginalKTM-zeugs
Gute Fahrt und lass Dir die Urlaubslaune nicht verderben.
ciao
daP
José-LuisOffline
Anmeldungsdatum: 22.03.2016
Beiträge insgesamt: 66
KTM LC8 Adv 990 R, 2009
XJR 1300
 →  45.000 km
Vespa GTS 300
 →  9.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 26. Aug 2016, 21:59    Titel: Antworten mit Zitat
Top so sehe ich das auch
dap @ Fr, 26. Aug 2016, 19:12 hat folgendes geschrieben:
Bastelbrothers(tm)
Cool
ciao
daP
[ Time: 0.1507s ][ Queries: 28 (0.0660s) ]
