Stecker
SchneemaaOffline
Anmeldungsdatum: 17.03.2004
Beiträge insgesamt: 139
BeitragVerfasst am : Do, 23. Dez 2004, 9:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hi all
mal kurz eine Frage, wo befindet sich der Stecker für die Zusatzinstrumente und was brauch ich da um was anzuschliessen (gegenstecker, Krimpkontakte usw.)
Danke Schneemaa
gschimmyOffline
Anmeldungsdatum: 15.05.2003
Beiträge insgesamt: 3608
BeitragVerfasst am : Do, 23. Dez 2004, 9:41    Titel: Antworten mit Zitat
Moin Schneemann ! ;-)
Also wenn Du die ACC 1 und ACC 2 meinst und ich mich recht erinnere , die sind vorne rechts in der Lenkerverkleidung ( Hamsterbacke abschrauben ) mit 6,3 mm AMP Flachsteckhülsen ausgeführt. Du brauchst als Männchen für die Verbindung.
Ich glaube Schradt hat das irgendwann mal auch fotografisch dokumentiert. Suchst Du mal im Forum...
VG Schimmi
SchneemaaOffline
BeitragVerfasst am : Do, 23. Dez 2004, 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
danke dir ....
ich hab mich mal duch das handbuch gelesen und nichts gefunden aber in der rep-anleitung ist es drin (zum glück ist die ja online)
hab ich das richtig verstanden dass eine direkt an der batterie ist und die andere übers zündschloss geht?
JoeOffline
Anmeldungsdatum: 22.04.2004
Beiträge insgesamt: 725
BeitragVerfasst am : Do, 23. Dez 2004, 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
Schneemaa hat folgendes geschrieben:
danke dir ....
..yeap, genauso, ob nun ACC1 or ACC2 direkt an der batterie angeschlossen ist muss du leider selber testen, bei mir hat es nämlich nicht gestimmt Mad
http://www.lc8.org (hier wird gefahren Razz )
www.RACETRONICS.deOffline
Anmeldungsdatum: 08.05.2004
Beiträge insgesamt: 235
BeitragVerfasst am : Do, 23. Dez 2004, 11:58    Titel: Antworten mit Zitat
danke dir ....
Ja, dat is richtig, braun & gelb/rot hat Dauer-Plus und braun & rot/schwarz geht über Zündschloss.
P.S. Nicht das ich Dich verwirren möchte, aber bei mir liegen die Stecker in Fahrtrichtung auf der linken Seite unter dem Cockpit, also ich muß die li. Hamsterbacke abschrauben.
Grüße,
Marco
Grüße aus Berlin,
Marco
SchneemaaOffline
BeitragVerfasst am : Do, 23. Dez 2004, 12:20    Titel: Antworten mit Zitat
da ich eh mein Cockpit umbaue kommen beide hamsterbacken weg. was mich intressierte ist eigentlich nur ob ich die Kabel noch nach vorne ziehen musste oder nicht (kabel verlegen ist immer so eine sache) und Anschlussstecker sind auch immer intressant (man kennt es ja bei den Japanern Spezial spezial stecker und 20€pro stück)
Aber dank sei KTM da hat mal wer was studiert (dauerstrom und geschalteter strom)
Schneemaa
 →  159.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 23. Dez 2004, 12:36    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner waren die Stecker vorne rechts am Geweih mit Kabelbindern befestigt, also beide Hamsterbacken und die Lampenmaske mussten runter.
roboOffline
Anmeldungsdatum: 30.06.2004
Beiträge insgesamt: 163
BeitragVerfasst am : Do, 23. Dez 2004, 15:03    Titel: Antworten mit Zitat
Jo bei meiner auch genau so.
Das einzige war das der Zündschloss-geschaltete Stecker nicht richtig am Kabel befestigt und es hat gedauert bis ich das bemerkt habe. wacko
ciao
robo
I am not lost, just locationally challenged.
blink
crazeOffline
Anmeldungsdatum: 19.09.2003
Beiträge insgesamt: 253
BeitragVerfasst am : Do, 23. Dez 2004, 16:13    Titel: Antworten mit Zitat
DITO
beam me up, Scotty, there´s no intelligent life on this planet!
FabiOffline
Anmeldungsdatum: 13.03.2004
Beiträge insgesamt: 482
KTM LC4 Adventure 2005
BeitragVerfasst am : Do, 23. Dez 2004, 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
So siehts aus:
[attachmentid=2233]
Sind 6.4 mm AMP-Stecker.
Gruss Fabi
 Dateigröße:  25.82 KB
 Angeschaut:  6385 mal
SchneemaaOffline
BeitragVerfasst am : Do, 23. Dez 2004, 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
danke fabi
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Dez 2004, 11:25    Titel: Antworten mit Zitat
Ohh da bereitet sich ja einer vor auf sein Weihnachtspäckchen .....
SchneemaaOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Dez 2004, 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
ollo 950 hat folgendes geschrieben:
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Genau richtig erkannt Ollo
Ich hab gelernt im voraus zu fragen, denn wenn mal alles unten ist, solle es irgendwie auch wieder drauf passen und funktionieren muss es auch...
Schneemaa
froschiOffline
Anmeldungsdatum: 19.01.2004
Beiträge insgesamt: 3662
KTM LC8 SD 990, 2008
KTM SXC 625
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Dez 2004, 14:52    Titel: Antworten mit Zitat
... na dein päckchen ist, zumindest bei mir, angekommen
[ Time: 0.0944s ][ Queries: 39 (0.0542s) ]
