Kettenkitwechsel
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3
BeitragVerfasst am : Di, 16. Aug 2016, 9:12    Titel: Antworten mit Zitat
Also in meiner Rep-Anleitung steht folgendes:
ISK-Schraube Federbein oben M14x1,5 100 Nm
ISK-Schraube Federbein unten M14x1,5 Loctite 243 + 45 Nm
chris@990Offline
Anmeldungsdatum: 29.07.2014
Beiträge insgesamt: 26
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 16. Aug 2016, 9:51    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Di, 16. Aug 2016, 10:12 hat folgendes geschrieben:
hab ich ein anderes Mopped???? Question Question
Anleitung von 2013 - Seite 10-9 Arrow
" - Auf die gleiche Weise wie beim Ausbau das neue Federbein
montieren und beide Schrauben mit 80Nm anziehen."
80Nm - OHNE LOCTITE -müsste richtig sein - oder ?? Question Question ohmy
Gruß Chris
Weil ich zu alt für eine glückliche Kindheit bin heul heul heul - LC8 - statt bunter Pillen !! Very Happy Very Happy Very Happy
BeitragVerfasst am : Di, 16. Aug 2016, 10:01    Titel: Antworten mit Zitat
die Anleitung ist fuer eine 03er. Es kann sich natuerlich was geaendert haben bzw ein Fehler ist auch nie ausgeschlossen. Beim Anzugsmoment des Ritzels zB gibt es einige Versionen.
chris@990Offline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 16. Aug 2016, 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
DEINE - oder - MEINE Anleitung ??
Habe die aktuelle CD von 2013 mit allen Änderungen und Du ?
Gruß Chris
BeitragVerfasst am : Di, 16. Aug 2016, 15:04    Titel: Antworten mit Zitat
unser Schraubermeister Stealth sagt: 50 N/m plus Loctite!
MopeteOffline
Anmeldungsdatum: 09.08.2015
Beiträge insgesamt: 78
KTM EXC 450 2012
BeitragVerfasst am : Di, 16. Aug 2016, 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
In meiner Jahrgangsspezifischen Anleitung steht 80Nm gefettet. Im Ersatzteilkatalog beim gleichen Modell und gleicher Jahrgang steht Loctite. Die scheinen sich ja selbst nicht einig zu sein.
Die Schwingenachse ging mit sanften Schlägen mit dem Gummihammer gut raus. Bleibt das Problem mit dem Federbein.
Ist das normal, dass das Federbein festklemmt. Wie löse ich das am besten?
 Dateigröße:  156.97 KB
 Angeschaut:  361 mal
Marcus D.Offline
Anmeldungsdatum: 14.01.2006
Beiträge insgesamt: 155
 →  84.000 km
zugelassen wurde Sie aber erst im März 2006 ;-)
BeitragVerfasst am : Di, 16. Aug 2016, 20:27    Titel: Antworten mit Zitat
Federbein oben loschrauben und Schwinge mitsamt Federbein herausnehmen - wenn nichts hilft an eigenem Werkzeug: Schlagschrauber in einer (LKW-) Werkstatt, mehr Kraft gibts erst wieder im Schiffsbau Laughing
Bei mir wars vor Jahren andersrum, Schwingenschraube rengegammelt, dafür beide Federbeinschrauben bereits locker gewesen -> nach 30tkm damals
es gibt Tage da verlierst du - und Tage da gewinnt dein Teilehändler
MopeteOffline
KTM EXC 450 2012
BeitragVerfasst am : Di, 16. Aug 2016, 20:29    Titel: Antworten mit Zitat
Die Schraube ist raus, aber das Federbein steckt noch immer fest.
Marcus D.Offline
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 16. Aug 2016, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
mit z.B. Montiereisen zwischen Fedrbein und Schwinge und in Fahrtrichtung hinten weghebeln.
sinclairOffline
Anmeldungsdatum: 08.02.2007
Beiträge insgesamt: 702
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Di, 16. Aug 2016, 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
Dito: hebeln!
Bild ist aus Reparaturanleitung für Adv. 2007.
80Nm ohne Loctite.
Wie geschrieben, geht eine Stahlschraube in Alugewinde ganz gerne mal,fest, auch ohne Loctite Mr. Green
Daher besser Molykote Paste mit 80 Nm. Da löst sich nichts.
Hab die Kette schon 2 Mal somgewechselt, und die Schraube war bei Demontage nie locker.
Hat sich aber beim 2. Mal,deutlich besser lösen lassen. Und das Alugewinde in der Schwinge ist auch noch Heil. Das ist schonmal,was wert Wink
 Dateigröße:  56.39 KB
 Angeschaut:  360 mal
MopeteOffline
KTM EXC 450 2012
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Aug 2016, 6:16    Titel: Antworten mit Zitat
Molykote Schraubenpaste?
EisenhaufenOffline
Anmeldungsdatum: 05.07.2014
Beiträge insgesamt: 335
BeitragVerfasst am : Mi, 17. Aug 2016, 6:28    Titel: Antworten mit Zitat
Festschmierstoffpaste für Metallschraubenverbindungen. Blei- und Nickelfrei.,Anwendungen: Schraubenverbindungen, die hohe Temperaturen bis 650°C und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, sowie nach der Montage und dem ersten Betrieb nachgezogen oder wieder gelöst werden müssen. Um eine konstante Vorspannung zu gewährleisten, sind einheitliche und konstante Reibungskoeffizienten des Schmierstoffes erforderlich. Für die Anwendung an Zylinderkopfschrauben, Düsenkopfschrauben, Kunststoff-Spritzgussmaschinen und Schraubenverbindungen in der chemischen Industrie sowie an Spannringen von Zentrifugen geeignet.,Merkmale: Weiter Gebrauchstemperaturbereich. Hohes Lasttragevermögen. Ermöglicht auch nach langem Einsatz bei hihen Temperaturen eine zerstörungsfreie Demontage. Unveränderter Reibungskoeffizient wie bei geölten Schrauben, selbst nach mehrfachem Anziehen und Lösen der Schrauben. Guter Korrosionsschutz.,Zusammensetzung: Festschmierstoffe. Mineralöl. Verdicker. Metallpulver.,Gebrauchstemperaturbereich: Von -30°C bis +650°C
Seite 3 von 3
[ Time: 0.1061s ][ Queries: 25 (0.0590s) ]
