Batterie die 1000ste
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2016, 10:15    Titel: Antworten mit Zitat
Hxlrm @ Fr, 22. Jul 2016, 11:00 hat folgendes geschrieben:
Ok soweit klar!
Aber wie messe ich die Widerstände an der Lima?
Stecker ab (nähe Batterie) und 6 Messungen (PIN 1-2 / 2-3 / 1-3 und je gegen Masse ) in Ohm.
 Dateigröße:  133.79 KB
 Angeschaut:  462 mal
OutdoorerOffline
Anmeldungsdatum: 22.01.2011
Beiträge insgesamt: 1853
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2016, 13:35    Titel: Antworten mit Zitat
Blöde Frage mal hier:
Hab ne original Yuasa. Gestern wollte nix mehr gehen, Anlasser gedrückt, kurzes Zucken des Anlassers, dann
Abbruch, Drehzahlmesser führt wieder gleiches Spiel durch wie bei Zündung anschalten. Dann Batterie geladen, aber am Symptom änderte sich nichts. Spannung direkt nach Laden: 12,43V Spannung 12h später ohne Belastung 12,40V. Dann mal Spannung beim Drücken des Anlassers gemessen. Zündung an, noch 11,70V an den Polen. Beim Startversuch bricht die Batterie plötzlich auf 8,91V zusammen.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass die Batterie fertig ist und die Kapazität nicht mehr hat und deswegen zusammenbricht und danach einen Neustart (Software) ausführt sozusagen?
O.
GerdOffline
Anmeldungsdatum: 12.12.2008
Beiträge insgesamt: 17
 →  16.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2016, 14:30    Titel: Antworten mit Zitat
Definitiv ja!
Gerd
PS: Kann mit gutem Gewissen eine LiFePo4-Batterie empfehlen. Bei 0 Grad einfach das Licht 2 Minuten zuvor brennen lassen.
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2016, 15:16    Titel: Antworten mit Zitat
@Outdoorer
schöner kann einem eine Batterie nicht sagen: "ICH BIN AM ENDE".
Warum die kaputt ist kann ich dir natürlich nicht sagen
OutdoorerOffline
BMW R1200 GS Rally
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2016, 15:49    Titel: Antworten mit Zitat
Warum? Denke nach paar Jahren darf sie das, der Grund ist mir egal Mr. Green
Aber dann lag ich richtig, wollte nur noch mal beim "Experten" nachfragen Wink
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2016, 17:49    Titel: Antworten mit Zitat
Erste Daten:
Spannung Zündung aus: 13,03 V
Spannung Zündung an: 12,91 V
Spannung Zündung an + Licht : 12,43 V
Spannung Standgas : 14,04-14,06 V
Rest folgt später
Batterie Yuasa Ytz 14S Mf
Pole vom Anlasserrelais sehen erste Sahne aus, hab ich mir im Zuge der Inspektion schon angeschaut.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2016, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
So der Rest,
Ruhestrom am Batteriepol 0mA
Spannung beim Starten ~ 9V
Spannung bei 4500 Und 5000 U/min licht aus= 14,04 V
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2016, 21:40    Titel: Antworten mit Zitat
14,04 ist zu wenig!
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2016, 21:53    Titel: Antworten mit Zitat
Ruhestrom 0mA finde ich sehr wenig 🤔
14,04 Volt "BEI LICHT AN" wären lt. KTM OK - aber ich finde das sind ca. 0,2 bis 0,36 Volt zu wenig.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2016, 22:00    Titel: Antworten mit Zitat
Möin,
Ich mess morgen nochmal mit Licht an, wenn zu wenig, neuer Regler?
Will im August nach Norge, da will ich es heile haben!
Würde jetzt erst den Regler und evtl. anschließend noch Batterie tauschen, wobei die ja nach dem Aufladen ganz gut funktioniert hat!
Richtiger weg?
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2016, 22:06    Titel: Antworten mit Zitat
Hxlrm @ Fr, 22. Jul 2016, 23:00 hat folgendes geschrieben:
Möin,
Richtiger weg?
Erst Messen und wenn Regler Defekt dann erst Regler tauschen und danach erst ggf. Batterie
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Jul 2016, 22:21    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, messe morgen noch die Spannung mit Licht an und melde mich.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Jul 2016, 14:29    Titel: Antworten mit Zitat
Spannung mit Licht an bei ~4000U/min = 13,8-13,9V
Was mich ein wenig wundert, dass die Spannung mit steigender Drehzahl gefallen ist wacko
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Jul 2016, 15:52    Titel: Antworten mit Zitat
Hxlrm @ Sa, 23. Jul 2016, 15:29 hat folgendes geschrieben:
Deutet beides klassisch auf einen defekten Regler 😖
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Jul 2016, 16:21    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die erste Sahne Beratung!
Gibts die Regler auch verbessert und nicht von KTM?
Ggf. Dazu noch günstig?
Seite 3 von 5
[ Time: 0.0342s ][ Queries: 47 (0.0039s) ]
