Meine Tanks sind zu groß geworden!
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jul 2016, 12:12    Titel: Antworten mit Zitat
Würde sich der Tank wegen des inneren Drucks verformen, müssten davor alle Deckel und Schläuche in einem großen Bogen davon fliegen wacko unsure gruebel . Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen und eine Zulassung würde so ein Teil ja auch nicht bekommen .
chris@990Offline
Anmeldungsdatum: 29.07.2014
Beiträge insgesamt: 26
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jul 2016, 13:48    Titel: Antworten mit Zitat
Fakt ist doch, dass sich die Tanks verändern - größer/länger werden.
Bei einer Zulassung kommt es doch sicher darauf an wie dicht so ein Tank ist und nicht unbedingt wie formstabil er dabei bleibt.
Meine zugelassenen 5l-Benzinkanister haben schon wie Kugeln ausgesehen - waren aber dicht und haben daher auch eine Zulassung erhalten.
Kennt hier keiner die technischen Eigenschaften des Materials der Tanks und kann sagen wie es sich unter Wärme und leichtem Druck verhält?
Gruß Chris
Weil ich zu alt für eine glückliche Kindheit bin heul heul heul - LC8 - statt bunter Pillen !! Very Happy Very Happy Very Happy
PrenschOffline
Anmeldungsdatum: 19.08.2014
Beiträge insgesamt: 157
DKW RT3, 1939
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jul 2016, 14:38    Titel: Antworten mit Zitat
Auf Seite 1 dieses Fred steht geschrieben:
Polyamid 6 (PA 6) ist ein teilkristalliner Thermoplast mit ausgewogenen mechanischen Eigenschaften. Das Material zeichnet sich durch gute Dämpfungs- und Verschleißeigenschaften aus. Aufgrund der Eigenschaften bietet sich PA 6 als universelles Material für Konstruktion und Instandhaltung an.
Exclamation Massänderungen durch Wasseraufnahme sind bei der Gestaltung von Maschinenelementen immer zu berücksichtigen. Exclamation mellow
Haupteigenschaften
ausgewogene mechanische Eigenschaften
schlagzäh, in der Kälte bis – 40°C
Wärmeformbeständigkeit bis 70°C (gegossen bis 80°C)
Vielleicht erklärt das was Exclamation
chris@990Offline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Jul 2016, 23:07    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry - hab ich übersehen, danke.
Aber da haben wir auch die Erklärung:
- Voller Tank erwärmt sich (Motor, Kühler, Sonne)
- mangels Luftpolster im Tank wird dieser gedeht
- Tank kann sich nur seitlich ausdehnen - leicht aufblähen wie ein Benzinkanister in der Sonne
- dadurch längen sich die Tankseiten
- durch die Befestigungsschrauben kann der Tank nicht ausweichen - "länger" - werden
- Tank wird abgeschraubt - die Tankseiten können sich jetzt ohne Gegendruck in Richtung Befestigungspunkte ausdehnen
- der Tank egal ob er nach dem Abschrauben im Keller gelagert wurde oder in der Sonne stand passt nicht mehr!
Hat jemand eine bessere Erklärung?
Gruß Chris
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Jul 2016, 8:53    Titel: Antworten mit Zitat
chris@990 @ Sa, 16. Jul 2016, 0:07 hat folgendes geschrieben:
Wenn das so stimmt und der Tank nur eine Bewegungsrichtung kennt, müsste er doch nach der 3 Demontage das doppelte Volumen haben wacko . Aber unmöglich ist es nicht, Blechtanks verformen sich auch nicht wieder zurück Laughing.
chris@990Offline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Jul 2016, 10:50    Titel: Antworten mit Zitat
Benzinschnüffler @ Sa, 16. Jul 2016, 9:53 hat folgendes geschrieben:
Wie ist denn Deine Erklärung?
Die Tanks saufen wie die Kamele beim Waschen oder im Regen zu viel Wasser und werden FETTER/LÄNGER/GRÖßER? gruebel
Oder die Tanks SCHNÜFFELN am Benzin und werden BREIT wie ein Reggaesänger?? Very Happy Very Happy
...muß jetzt weg Benzin verbrennen - heute ist´s trocken - denn sonst bei Regen platzen wohl irgendwann meine Tanks !! Cool
Gruß Chris
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Jul 2016, 15:01    Titel: Antworten mit Zitat
@Prensch ......in 5 bis 7 Jahren kannst du dir darüber Gedanken machen dein Motorrad ist ja fast noch Neu unsure Mr. Green
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2016, 7:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Chris,
nein nein, die richtige Erklärung liegt im Material wie von
der kleine im Beitrag vom: Mi, 6. Mai 2015, 21:59 beschrieben. Das habe ich selbst in materialtechnischen Abhandlungen so bestätigt gefunden.
Das Material wächst also in jede Dimension, wie ein Gummibärchen in Wasser.
Klar ist aber auch, es müsste reversibel sein. Hat aber bislang noch niemand mit unseren Tanks nachvollziehen können.
PrenschOffline
DKW RT3, 1939
BeitragVerfasst am : So, 17. Jul 2016, 20:43    Titel: Antworten mit Zitat
Very Happy
Ja, Ollo, das ist richtig, aber als aufmerksamer Leser des Forums kann ich gerade solche Themen nicht "überlesen"!
SchröderOffline
Anmeldungsdatum: 06.07.2008
Beiträge insgesamt: 80
KTM Freeride 350
 →  3.000 km
KTM 660 Rallye, 2004
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jul 2016, 19:57    Titel: Frage an cpassmann Antworten mit Zitat
cpassmann @ So, 17. Jul 2016, 8:54 hat folgendes geschrieben:
Hallo Chris,
@cpassmann
zur Theorie "reversibel":
Kann ich daraus schließen, dass wenn ich die Tanks leer mach und 4 Wochen Lüfte (meinet wegen in der Sonne), dass das Wasser aus dem Kunststoff entweicht und der Tank wieder seine normale Größe annimmt?
Mal Danke ür die Anwort.
Grüße Dirk
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 18. Jul 2016, 20:33    Titel: Antworten mit Zitat
kann auch passieren, dass hinterher die Tanks krum sind. Das hängt von der Spannung im Material ab. Die Frage ist wie schnell die Diffusion rückgänging ist. Wenn der Tank 5 Jahre zum aufquellen braucht...dann kannste die Dinger etwas länger in der Sonne lassen.. Mr. Green Hängt halt vom Material und möglichen Beschichtungen ab.. Wahrscheinlich ist es auch nicht das Wasser...sondern der Sprit..der quellen lässt... unsure
SchröderOffline
KTM Freeride 350
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 19. Jul 2016, 18:00    Titel: Antworten mit Zitat
mal Danke.
War klar, dass es da wieder keine einfache Lösung gibt. Irgendwie auch logisch mit den 5 Jahren. Bis das wieder raus diffundiert ist... aber theoretisch reversibel.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst am : Di, 20. März 2018, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
nachdem ich meine Tanks, besonders den rechten, nur mit Gewalt und ohne die innere, untere Metallhuelse montieren konnte, habe ich mal bischen gebohrt und geschliffen. Langloch fuer die Verschraubung, und oben an dem Ausleger Material weggeschliffen, da dort der Schlauch zwischen den Tanks schon arg fest auflag. Jetzt klappts auch wieder ohne Gewalt Wink
 Dateigröße:  226.65 KB
 Angeschaut:  530 mal
Seite 5 von 5
[ Time: 0.0890s ][ Queries: 32 (0.0306s) ]
