Vorderer Zylinder, 1 Nockenwellenumdrehung -> Klacken
OllebolleOffline
Anmeldungsdatum: 14.06.2005
Beiträge insgesamt: 1052
BMW R1200 GS LC Adventure
BeitragVerfasst am : Mi, 16. Sep 2009, 23:23    Titel: Antworten mit Zitat
martini @ Mi, 16. Sep 2009, 8:35 hat folgendes geschrieben:
Wenn das Bild das richtig rüberbringt,würd ich sagen, nicht nur Pitting!!
Wenn ich das richtig sehe(Nockenbahn glänzt,Nockenspitze nicht,sichtbare Kanten am Übergang Nockenbahn/Spitze) ist der Nocken auch schon eingelaufen!!!
Würde einen zeitnahen Austausch empfehlen!
Martini
Logisch, diese Nockenwelle bau ich nicht mehr ein, da kommt auf jeden Fall eine neue rein. Mal sehen, ob ich sie auf Kulanz bekomme.
Die anderen sehen aber noch ganz gut aus.
 Dateigröße:  292.61 KB
 Angeschaut:  1132 mal
 Dateigröße:  305.33 KB
 Angeschaut:  1219 mal
stocklOffline
Anmeldungsdatum: 04.04.2006
Beiträge insgesamt: 70
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 22. Jun 2011, 17:17    Titel: Antworten mit Zitat
Ollebolle @ Do, 17. Sep 2009, 0:23 hat folgendes geschrieben:
Martini
Servus, ist zwar schon eine Zeit her, aber was ist rausgekommen bezueglich der Kulanz?
Hab auf einer Nocke auch ein kleines Puenktchen (Bj 2005, 8000km). Ist im Moment aber noch nicht dramatisch.
Schoene Gruesse
OllebolleOffline
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jun 2011, 11:06    Titel: Antworten mit Zitat
stockl @ Mi, 22. Jun 2011, 18:17 hat folgendes geschrieben:
Nix wars mit Kulanz Mad . Aussage KTM: Wieder einbauen, Zustand ist unbedenklich blink .
Hab' ich natürlich nicht gemacht. Mein Händler hat mir aber einen super Rabatt auf die neue Nockenwelle gemacht. Danke STEGA!
remeOffline
Anmeldungsdatum: 18.05.2011
Beiträge insgesamt: 19
BeitragVerfasst am : Do, 23. Jun 2011, 11:24    Titel: Pitting? Antworten mit Zitat
stelle mich hiermit kurz im Forum vor.
Wenn ich eine Nockenwelle bauen sollte,
würde ich sie aus Einsatzstahl schmieden lassen. Aufmaß zum
Nennmaß min. 0.5 mm. Nach dem Einsetzen, was mehrere Stunden
dauert, schleifen.
Bei den gezeigten Bildern sieht es so aus, als ob das Schleifaufmaß
viel zu klein gehalten wurde. Zunder vom Schmieden noch sichtbar.
Gruß Reiner
KlasOffline
Anmeldungsdatum: 06.08.2013
Beiträge insgesamt: 224
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2016, 9:57    Titel: Antworten mit Zitat
bin durch Zufall auf den Fred gestossen.
Die Hersteller sagen, daß, solange das Pitting sich nicht über die Ränder der Nocken nach aussen zieht, es unbedenklich sei, da keine Materialausbrüche zu befürchten seien.
Ich würde es beobachten, aber im Zweifel auch eher erneuern.
KTM @ 990 white ABS (2012)
KlasOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2016, 9:59    Titel: Klick Antworten mit Zitat
Wo das Klack oder klick herkommt würde mich auch interessieren ;-)
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2016, 15:42    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte das Klacken im Winter bei einer Wartung auch erstmalig festgestellt.
Da es meiner Meinung nach nur bei sehr langsamen Durchdrehen auftritt
ist es mir bisher noch nicht aufgefallen. Anfangs hatte ich den Verdacht
einer gebrochenen Ventilfeder, der sich jedoch nach Prüfung nicht bestätigt hat. Lager des oberen Nockenwellenrades wurde auch geprüft. Absolut i.O.
Nach mehreren Versuchen stellte ich fest, das die Nockenwelle beim
Klacken, welches immer genau in der selben Nockenstellung auftritt, einen winzigen Sprung macht. Vermutlich entsteht beim langsamen durchdrehen
irgendwo, Steuerkette, Ventilfeder o.ä., eine kleine Spannung welche sich
dann löst u. klack macht. Das Möpp fährt seit 4000 km tadellos und es sind
auch keinerlei ungewöhnliche Geräusche selbst mit dem Stethoskop zu
hören. Vermutlich ist das doch normal. Im Winter werde ich das bei anderen
Fahrzeugen mal beobachten und versuchen zu reproduzieren.
Cool Cool Cool Friedrich
KlasOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 11. Jul 2016, 21:15    Titel: Antworten mit Zitat
Also ich dachte erst, daß da ein Shim nicht richtig sitzt. Lokalisiert habe ich das rechte Auslass-Ventil des vorderen Zylinders als Ort des Geschehens ?!
Ich schau mir das auch nochmal an ;-)
stocklOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Mai 2020, 12:53    Titel: Antworten mit Zitat
Aus meinem „Pünktchen“ vor zig Jahren hier im Fred ist etwas mehr geworden.
Tauschen?
Danke für eure Meinungen im Voraus.
 Dateigröße:  230.92 KB
 Angeschaut:  669 mal
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Mai 2020, 13:15    Titel: Antworten mit Zitat
contra
Nicht das man damit nicht noch fahren könnte, aber wenn du dein Moped nicht brauchst du hast doch eh alles auf.
stocklOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Mai 2020, 15:11    Titel: Antworten mit Zitat
Ist halt nicht ganz billig so eine neue Nockenwelle. Verstehe ich dich richtig, du würdest eine Neue kaufen?
KlasOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Mai 2020, 15:31    Titel: Antworten mit Zitat
Du kannst damit m.E. weiterfahren, solltest es aber unter Beobachtung halten. Solange Du keine Macken am Nockenrand hast - weiterfahren Smile
stocklOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Mai 2020, 16:01    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für eure Statements.
Hat sich an der Nockenwelle eigentlich was geändert zwischen den Baujahren? Das heißt, wäre die 03er Nockenwelle für meine 05er auch passend? Ich denke nicht, oder?
Danke euch.
KlasOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Mai 2020, 16:28    Titel: Antworten mit Zitat
Nockenwellen wurden geändert. Schau mal bei ktm-versand.de in den online fiches nach Wink
stocklOffline
 →  18.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 4. Mai 2020, 16:37    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich. Blick aber nicht durch. Die 03er kostet 180€. Die anderen sind deutlich teurer. Die Unterschiede sind aber nicht beschrieben...
Wenn ich direkt in den Ersatzteilkatalog gehe, kommt für mein Baujahr die 03er.
Beim Ktm West gibt es die 03er gar nicht mehr. Wurde ersetzt durch.. Die wollen für den Ersatz 274€?!
Bestell mir die 03er denke ich.
Seite 2 von 4
[ Time: 0.2427s ][ Queries: 27 (0.1673s) ]
