Plumps Angstnippelbeschneider
Verfasst am : Di, 5. Jul 2016, 23:08 Titel: |
Moin Markus aus dem fernen Osten,
keine Kupferpaste..Bitte nimm Karosseriefett... sonst gibt es wieder Gammel
Dirk
Handschlagschrauber und ein guter Hammer..ist auch nicht schlecht...
Verfasst am : Mi, 6. Jul 2016, 10:55 Titel: |
Für die, die sich fragen was ein Handschlagschrauber ist...
https://www.youtube.com/watch?v=hp0rdnT67lk
Das Problem ist halt, dass an der Schwinge für den Schrauber ned besonders viel Platz ist... Aber die Dinger gibt es auch etwas dünner...
Dirk
JayzOHara  Sponsor
Anmeldungsdatum: 26.09.2011 Beiträge insgesamt: 483 --- KTM LC8 Adv 990, Dez. 2011 → 48.000 km --- Suzuki SV 650, 2006-2011, 87.000 km → 87.000 km
Verfasst am : Do, 7. Jul 2016, 17:51 Titel: |
Plumps, Danke für die Tips.
Die Schraube sitzt bombenfest - weder rein/raus ließ sie sich mehr drehen, bis dann eben knacks... und ab.
Behandle sie zur Zeit ein paar Tage mit Würth-Rostlöser von außen + innen in die Schwinge.
Überlege auch eine größere Mutter (orgi. 10er), also min. 13/15er mittels WIG draufzuschweißen und sie durch den nunmehr größeren Drehmoment rauszukriegen. one will see...
(will die Schraube auch schön langsam aus dem Kopf haben - dort verweilt sie nämlich mittlerweile auch, das Unding! Böse!).
i wü wida foaaaarrrn
_________________ @Wien/NÖ |
Verfasst am : Do, 7. Jul 2016, 20:58 Titel: |
dann wünsche ich Viel Erfolg Mit dem WIG dürfe der Besten eh so warm werden, dass sie von alleine raus will..
Gruß nach Wien
Dirk
Das Phantom LC8 Junkie
Anmeldungsdatum: 02.07.2008 Beiträge insgesamt: 365 KTM LC8 Adv 990 S, 2008 → 60.000 km Diverse Vesparoller....
Verfasst am : Mi, 11. Okt 2017, 14:09 Titel: |
| Wie lang ist Schraube bzw das Gewinde eigentlich?
Verfasst am : Mi, 11. Okt 2017, 14:20 Titel: |
...schau Dir die Zeichnung an......iss eine M10 x......
710.05 KB |
772 mal |
Verfasst am : Mi, 11. Okt 2017, 14:44 Titel: |
| kretabiker @ Mi, 11. Okt 2017, 14:20 hat folgendes geschrieben: | | ...schau Dir die Zeichnung an......iss eine M10 x...... |
Was uns jetzt immer noch nichts über die Länge sagt
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mi, 11. Okt 2017, 14:58 Titel: |
ich schaetze so 2,5cm Gewindelaenge
Verfasst am : Mi, 11. Okt 2017, 15:03 Titel: |
die schraube hat 5cm in der länge (gewindegang)
Verfasst am : Mi, 11. Okt 2017, 15:06 Titel: |
| Outdoorer @ Mi, 11. Okt 2017, 14:44 hat folgendes geschrieben: | | kretabiker @ Mi, 11. Okt 2017, 14:20 hat folgendes geschrieben: | | ...schau Dir die Zeichnung an......iss eine M10 x...... |
Was uns jetzt immer noch nichts über die Länge sagt |
M10 mal 1,25 = Feingewinde mal 50 = 50mm = 5 cm
304.25 KB |
755 mal |
Verfasst am : Mi, 11. Okt 2017, 15:18 Titel: |
Mir war das durchaus bewusst Nur hättest du das gleich mit schreiben können, da man nicht immer davon ausgehen kann, dass das jeder weiß
Verfasst am : Mi, 11. Okt 2017, 18:45 Titel: |
| Hmmm. Gewindedurchmesser, Steigung und Schlüsselweite kann ich da ablesen. Aber die Länge erschließt sich mir nicht. Oder habe ich da was nicht verstanden?
Verfasst am : Mi, 11. Okt 2017, 19:13 Titel: |
Das ist richtig.... ich sollte nicht alles überfliegen^^. Man bräuchte damit noch die Anzahl an Gewindegängen un die Schraubenlänge zu ermitteln.... aber das geht jetzt zu weit für dieses Vorhaben
Quercusilex  Sponsor
Verfasst am : Mi, 11. Okt 2017, 20:32 Titel: |
Vorsicht: Interessant was da für ein Aufruhr entsteht ; Jays ... hat im Juli 2016 gepostet wegen der Schraube bzw. dem verbliebenen Rest. Entweder seine Entfernversuche haben gefruchtet oder er hat schon das Moped verkauft
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mi, 11. Okt 2017, 21:43 Titel: |
ich geb nen Bier aus, wenn das Teil 5cm lang ist!
Abholung allerdings in Warschau
