Benzinpumpe
max950Offline
Anmeldungsdatum: 17.11.2006
Beiträge insgesamt: 352
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 12. Mai 2016, 19:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hab ich in der Bucht gekauft.
40,- € aus China geschickt.
48,- € aus Deutschland geschickt.Telefonisch bestellt.
Hab dir für Suzuki genommen, die hat unsere 8 mm Schlauchanschlüsse.
Kabel gekürzt und Stecker der alten drangelötet, fertig.
Funzt und hat schon Funkenlöschung drin.
Grüße,
max
desmoOffline
Anmeldungsdatum: 15.11.2005
Beiträge insgesamt: 107
BeitragVerfasst am : Do, 12. Mai 2016, 19:44    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte das mit der Schraube schon beim stöbern hier im Forum gelesen.
In meinem Fall muss man bedenken, dass der Deckel schon ziemlich voller Wasser stand, somit sicherlich auch einiges in der Pumpe war. Feuchtigkeit war sicherlich schon eine ganze Weile dort und die Überschwemmung gab es dann beim Transport aus Kroatien.
Zur Suzuki Pumpe.....
wäre diese dann eine die passt?
http://www.ebay.de/itm/Benzinpumpe-Suzuki-VS1400-B ....... 7:g:hywAAOSw~gRVr8St
Marco
dapOffline
Anmeldungsdatum: 05.05.2008
Beiträge insgesamt: 622
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 12. Mai 2016, 21:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hi.
vmtl ja.
zu wenig fördermenge dürfte Sie nicht haben. Keine Ahnung welchen Durchmesser die Stutzen der Orig KTM Pumpe haben, (weil das in deiner Ebaygeschichte extra dabei steht) aber das kannste ja messen.
Ansonsten gibts das hier noch, sofern nicht entdeckt:
http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=50 (Auch wenn deine 14er Trude da nicht mit drauf steht)
Pumpe neu, Dr.Bean Kit drauf. feddisch.
Oder Forum weiterlesen, gibt ja noch andere Alternativen.
Pierburg, Membranzeugs wie Ostmarkus oder Norman,...
Oder hier noch durchwühlen:
http://www.ktm950.info/how/wotf/wotf.html#FuelPumps
Viel Glück beim frickeln - und schreib obs geklappt hat.
Smile
ciao
daP
desmoOffline
BeitragVerfasst am : Do, 12. Mai 2016, 22:28    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Dap
150 für die Pumpe bei KTM ist mir zu teuer.
Das Dr.Bean Kit hab ich seit heute hier liegen.
Ich versuche die Suzuki EBay Geschichte einfach mal in der Hoffnung das ich nicht den Fuffi für das Teil in den Sand setze.
Auf die Schnelle gemessen sind die Durchmesser bis auf 1-1,5mm gleich. Die Länge müsste auch gleich sein.
Bis morgen hab ich vielleicht mein Ei gelegt und das Ding bestellt
Marco
dapOffline
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 12. Mai 2016, 23:03    Titel: Antworten mit Zitat
Ouh - sorry ich meinte natürlich mit "Pumpe neu": nimm die von ebay! Pardon.
desmoOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Mai 2016, 4:48    Titel: Antworten mit Zitat
das hab ich auch so verstanden Smile
desmoOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Mai 2016, 21:12    Titel: Antworten mit Zitat
heute kam die Pumpe von ibä.
Funktionieren tut sie schon mal elektrisch, etwas lauter als die Originale wie mir scheint.
Was für ein Gefummel diesen Gummi von der alten auf die neue zu frikeln.....
Morgen dann der Test ob sie auch ordentlich Sprit pumpt.
Den Deckel hab ich mit "klebt und Dichtet" abgedichtet. Dicht wird er nun sicher sein und ich kann dann auch richtig fluchen wenn er mal wieder entfernt werden muss.
Marco
 Dateigröße:  209.62 KB
 Angeschaut:  550 mal
 Dateigröße:  179.72 KB
 Angeschaut:  577 mal
 Dateigröße:  184.31 KB
 Angeschaut:  600 mal
 Dateigröße:  209.25 KB
 Angeschaut:  531 mal
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Mai 2016, 22:04    Titel: Antworten mit Zitat
Am besten haust du nochmal selbst verschweißendes Klebeband um die Kabeleinführung....
Dieses verkackte Gummi ist nämlich die Hölle.
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1848
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Mai 2016, 22:11    Titel: Antworten mit Zitat
Falls es nicht schon erwähnt wurde, den ,,Entlüfterschlauch,, nach oben und im Bogen wieder nach unten legen.
max950Offline
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Mai 2016, 22:33    Titel: Antworten mit Zitat
Ah jo, die Gummimanschette die gleichzeitig
die Halterung darstellt ist ein Albtraum Cool .
Habe die alte Pumpe mit den Anschlüssen in den Schraubstock gesetzt und
mit zwei langen Schraubenziehern und viel Silikon das
Ding abgehebelt - gut geflucht dabei Laughing .
Beim aufsetzen auf die neue Pumpe nicht auf die Lagezentrierung geachtet .
Alles von vorne . . .
Ansonsten: TOP
Pumpvorgang im Leerlauf ohne Choke klar zu hören, schert mich aber nicht . . . Wink .
Wie gesagt, für den Preis löte ich weder neues PickUp noch Dr. Bean dran (adäquate Lebensdauer vorrausgesetzt).
Grüße,
max
desmoOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Mai 2016, 22:52    Titel: Antworten mit Zitat
Huhu
Rundherum und am Gummistopfen ist das "Klebt und Dichtet". Sollte dicht sein.
Die Entlüftung nach unten und der Schlauch im Bogen verlegt.
Der Halter ist der Hammer, geflucht und geschwitzt, dann endlich drauf und verdreht. Also wieder runter......Jetzt passt er.
Morgen der Test am Motorrad und erst mal schauen obs läuft.
Dr.Bean liegt hier auch und wenn das Ding standfest ist werd ich den bei Zeiten auch noch verbauen. Zusammen wären das 90Eur, immer noch billiger als bei Ktm, da sind es 154Eur
desmoOffline
BeitragVerfasst am : So, 15. Mai 2016, 16:15    Titel: Antworten mit Zitat
Die Pumpe hab ich heute früh eingebaut.
Motorrad läuft wieder und ich bilde mir auch ein, dass es besser läuft und anspringt. Wer weiss wie lange meine Pumpe schon geschwächelt hatte.
Die Probefahrt musste ich wegen des miesen Wetters und mangels Zeit verschieben, evtl. morgen.
Die Pumpe ist auf jeden Fall lauter, wenn man genau hinhört, kann man sie bei laufendem Motor im Stand klicken hören. Ich würde mal sagen das sie im Stand so alle zwei Sekunden klickt, genau wie Max es in seinem Beitrag beschrieben hat.
Ich muss mir nun einfach mal überlegen ob und wann ich den Dr.Bean einbaue, rein theoretisch sollten die Kontakte dieser Pumpe länger halten, Funkenlöschung ist ja bereits verbaut.
Marco
desmoOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 27. Jun 2016, 14:46    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte ja vor einer Weile meine defekte Benzinpumpe gegen eine Zubehörpumpe aus der Bucht für 49 Eur getauscht.
Funkenlöschung schon inklusive. Die Abmessungen und die Fördermenge bis auf ganz geringe Abweichungen identisch zu der originalen Pumpe.
Gestern sind dann auch die Kontakte dieser Pumpe ausgestiegen. Diesmal nicht wegen Feuchtigkeit und auch nicht weil sie abgebrannt waren. Offenbar entstand dort soviel Hitze, dass eines dieser Plastikplätchen die an den Enden der Feder angebracht sind geschmolzen ist und somit den Kontakt blockiert hatte.
Nachdem ich dann zunächst wieder mechanische Kontakte eingebaut hatte und mich doch schon sehr über das Gefunke selbiger gewundert hatte, hab ich gleich das Dr.Bean Kit eingelötet. Wäre sicherlich nur eine Frage der Zeit gewesen bis dort wieder was abgebrannt oder geschmolzen wäre.
Also für diejenigen die es interessiert, Dr.Bean passt auch an die Zubehörgeschichten, nicht nur an die originalen Pumpen.
Ich hoffe ich habe jetzt Ruhe........
 Dateigröße:  70.43 KB
 Angeschaut:  578 mal
 Dateigröße:  67.93 KB
 Angeschaut:  593 mal
 Dateigröße:  137.55 KB
 Angeschaut:  571 mal
 Dateigröße:  97.02 KB
 Angeschaut:  572 mal
Dr_BeanOffline
Anmeldungsdatum: 02.07.2004
Beiträge insgesamt: 375
BeitragVerfasst am : Do, 20. Okt 2016, 13:05    Titel: Antworten mit Zitat
nah und? lauft es mitlerweille noch immer? Ruhe zuruck?
Mal ein note: die Funkenlöschung mach nicht viel, weil die original Kontakten einfach mechanisch fahlen (rechne mal einfach die nummer der Schaltungen aus, und versuch dann ein schalter mit die specificationen zu kaufen: gibt es nicht! (oder nur ganzganz teuer).
Die diode die hier beim Funkenlöschung gezeigt macht auch nichts, weil im original KTM pumpe schon ein diode verbaut ist (intern, im gewinde).
Dr_Bean  http://www.lc8.nl
desmoOffline
BeitragVerfasst am : Do, 20. Okt 2016, 15:19    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Gerben,
die Pumpe läuft und ich bin zufrieden. Den ganzen Sommer inkl. Urlaub in der Toskana keine Probleme......
Du wirst recht haben, die sogenannte Funkenlöschung hat zumindest bei meinen Kontakten nicht funktioniert. Das Feuerwerk hat die Mechanik schliesslich zum schmelzen gebracht. Mit deiner Lösung ist jetzt Ruhe.
Marco
Seite 2 von 6
[ Time: 0.0716s ][ Queries: 29 (0.0379s) ]
