Öltemperatur spinnt...
McSlowOffline
Anmeldungsdatum: 06.02.2016
Beiträge insgesamt: 12
 →  42.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 12. Mai 2016, 19:26    Titel: Öltemperatur spinnt... Antworten mit Zitat
heute mal ne kurze ausfahrt in die Fränkische. Hier schlagen grad die Eisheiligen zu, also eher kalt. Irgendwann schau ich aufs display, die Balkenanzeige blinkt hektisch, die Öl-LED brennt. Also mal an die Seite. Der Venti lief übrigens nicht (funktionieren tut er, lief heute morgen in der Stadt).
Kurz abgestellt, Zündung aus, Öl geschaut ( war welches drin ) , Kühlflüssigkeit ( kurz unter max). Zündung wieder angemacht, Balkenanzeige auf 4 Balken, alles bestens. Danach wieder alles top. Hatte das schon mal wer?
Ich hab ein Verdacht. Kurz vorher hab ich die Bude abgewürgt (volldepp hat im kreisverkehr rechts geblinkt und ist nicht raus...) und danach etwas hektisch gestartet. Sollte man sich da gedanken machen?
Achja, 2007er 990 ADV.
Björn
BeitragVerfasst am : Do, 12. Mai 2016, 19:49    Titel: Antworten mit Zitat
Hoert sich fuer mich eher wie ne Stoerung am Display an. 6 Balken und Oeldruckleuchte an - da koenntest du dich wohl langsam nach nem neuen Motor umsehen Cool
Ich wuerde das ganze erstmal einfach weiter beobachten. Vielleicht ne einmalige Macke oder eventuell Kabel am Zuendschloss gebrochen. Aber dazu weiss Kreta mehr Smile
BeitragVerfasst am : Do, 12. Mai 2016, 20:18    Titel: Antworten mit Zitat
Nein, bei Kabelbruch am Zündschloß hast Du kein Blinken im Display.......da ist díe Anzeige ganz weg und wieder da...sofern von der Litze noch einige "Haare" stromleitend sind. Außerdem stirbt der Motor öfters ab, bis zum endgültigen Aus, speziell beim Einlenken....so war das bei mir unsure
Das Blinken hatte ich mal, als sich der Pumpenrotor ab und zu mal festgedreht hatte, zuviel Spiel auf der ......Wasserpumpenwelle = auch Ölpumpenwelle!!!!
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Mai 2016, 8:06    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Do, 12. Mai 2016, 21:18 hat folgendes geschrieben:
blink Das wär mir neu...guck mal in die Explosionszeichnungszeichnungen..... Wink
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Mai 2016, 8:32    Titel: Antworten mit Zitat
also das sich die Wasserpumpenwelle nicht dreht, halte ich fuer technisch ausgeschlossen. Vielleicht kann sich mal das Pumpenrad loesen - hab ich hier aber auch noch nie gehoert. Und to.we hat recht, Oelpumpen werden ueber das kleine Zahnrad hinten an der Kupplung angetrieben, die Wasserpumpe von der Ausgleichswelle.
Wie gesagt, ich denke es war ein kleiner Ruelpser in der Elektronik, sonst nix.
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Mai 2016, 9:35    Titel: Antworten mit Zitat
to.we @ Fr, 13. Mai 2016, 9:06 hat folgendes geschrieben:
´Hab ich für die 990iger nicht mehr! Was hängt auf der anderen Seite der Wasserpumpenwelle, direkt das Zahnrad an der Ausgleichswelle....hab das nicht mehr in Erinnerung Sad ?
@Markus:
Der Rotor blieb bei mir deshalb hängen, weil die Welle in GR ausgetauscht wurde (Einlaufspuren) und eine Beilage beim Einbau der neuen vergessen wurde (deshalb das Längs-Spiel an der Welle). War also ein Mechaniker Fehler....gleicher Effekt wie von McSlow beschrieben: Hitzebalken blinkten.....deshalb meinte ich, es könnte ggf was ähnliches sein.
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Mai 2016, 9:57    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, hab die Antwort gefunden.......Denkfehler meinerseits unsure Sad
 Dateigröße:  662.43 KB
 Angeschaut:  543 mal
wasserpumpe___berholung_185_172.pdf
 Dateiname:  wasserpumpe___berholung_185_172.pdf
 Dateigröße:  4.97 MB
 Heruntergeladen:  808 mal
Beiträge insgesamt: 1703
BeitragVerfasst am : Fr, 13. Mai 2016, 11:01    Titel: Re: Öltemperatur spinnt... Antworten mit Zitat
McSlow @ Do, 12. Mai 2016, 20:26 hat folgendes geschrieben:
...Kurz vorher hab ich die Bude abgewürgt ... und danach etwas hektisch gestartet...
Hallo Björn,
vermute auch eine kleine Elektronikstörung. Hast Du bei diesem Manöver eventuell den Not-Ausschalter betätigt? ... und nach dem Wiedereinschalten den Motor gestartet, ohne das Ende des Prüflaufs der Instrumenteneinheit (Zeiger Drehzahlmesser) abzuwarten?
[ Time: 0.0906s ][ Queries: 29 (0.0523s) ]
