holger_aus_hb Fahrschüler
Anmeldungsdatum: 29.05.2015 Beiträge insgesamt: 11 KTM LC8 Adv 990, 2010 → 23.000 km Honda Transalp PD06 → 96.000 km
Verfasst am : Mi, 11. Mai 2016, 7:48 Titel: Tankdeckelklappe funktioniert nicht mehr |
Guten Morgen,
nachdem ich mich gerade vorgestellt habe, nun auch schon zu meinem ersten Problem.
Nach der ersten richtigen artgerechten Haltung um knöcheltiefen schlamm bekomme ich auf der einen Seite die Klappe am Tankdeckel nicht mehr auf.
Sie lässt sich nur ca. 20° hochklappen.
Kennt einer von euch das Problem und hat da einen Tipp, wie ich das beheben kann?
Oder lässt sich der Komplette Tankdeckel abschrauben ohne ihn vorher zu öffnen?
Liebe Grüße
Holger
OstMarkus  Sponsor
Verfasst am : Mi, 11. Mai 2016, 8:54 Titel: |
Moin Holger,
wenn du die 6 Innensechskantschrauben am Tankdeckel losmachst, solltest du den Deckel eigentlich abbekommen. Weiss jetzt nur nicht, ob da nich irgendwelche Schlaeuche (Ueberlauf, Entlueftung) oder so dranhaengen.
Verfasst am : Mi, 11. Mai 2016, 10:09 Titel: |
Wie Ostmarkus schon sagt, Deckel ausbauen und dann mal das Scharnier ordentlich ausspülen, vermutlich sitzt einfach irgendwo dort Dreck drin.
Verfasst am : Mi, 11. Mai 2016, 13:50 Titel: |
das Lösen der 6 Inbusschrauben reicht leider nicht. Es gibt eine weitere Inbusschraube als Diebstahlsicherung, an die man nur bei geöffnetem Tankdeckel rankommt. Mach´ mal den intakten Tankdeckel auf, da siehst Du gleich diese Inbusschraube auf einer Lasche sitzen. Es ist sinnvoll, diese Sicherung an den Tankdeckeln zu entfernen für genau den Fall, der leider hier eingetreten ist. Schläuche hängen am Deckel keine dran. Jetzt weiß ich nicht, was bei Dir genau defekt ist: die kleine Lasche überm Schloß oder der Klappdeckel selbst? Versuche mal, auf mechanischem Wege durch Reinigen, evtl. auch Durchspülen mit WD40 o.Ä. das defekte Teil etwas weiter aufzubekommen. Sollte es die Schloßabdeckung sein: vorsichtig vorgehen, der Zinkguß mag keine Gewalt! Sollte es der Klappdeckel selbst sein: ein paar Grad mehr öffnen, dann kommst Du wohl an die Sicherungsschraube ran und kannst den kompletten Deckel ausbauen und ordentlich reinigen. Mehr als Dreck ist es wahrscheinlich nicht - so oder so.
Verfasst am : Mi, 11. Mai 2016, 16:12 Titel: |
Zuerst mal vorsichtig hin und herbewegen und dabei ordentlich mit Pressluft ins Scharnier blasen. Notfalls an der Tankstelle mit dem Reifenfüllschlauch.
Wenn das nicht hilft, gehts weiter wie Hakim schrub.
Verfasst am : Mi, 11. Mai 2016, 19:16 Titel: |
Hallo Alle,
erst einmal vielen Dank für die Tips.
Ja es geht um die kleine Klappe am Schloss.
Nachdem ich gefühlte hundert Liter Wasser durch das Teil gejagt hatte und es immer noch nicht funktionierte, war ich froh, das die KTM 2 Tankverschlüsse hat. Somit konnte ich mir das funktionierende einmal genau ansehen. Mein Verdacht kam dann auf die Feder, die da verbaut ist. Mit einem kleinen Schraubendreher habe ich den Stift vorsichtig nach vorne gerückt, und schon ging die Klappe auf. Jetzt zeigte sich ein kleiner Grad an der Lauffläche der Klappe. Wegfeilen hat nicht wirklich geklappt. Ich werde die Tage mal die Klappe ausbauen und es dann nochmal versuchen.
Danke und Gruß
Holger
Irrrrk Kurvenräuber
Anmeldungsdatum: 23.02.2012 Beiträge insgesamt: 445 KTM LC8 Adv 990 R, 2010 → 70.000 km Ducati Multistada 1200S, 2013 → 25.000 km KTM EXC 350, 2017 → 3.000 km
Verfasst am : Fr, 13. Mai 2016, 8:20 Titel: |
Hatte das gleiche Problem mit den Klappen.
Die Kugel verklemmt sich irgendwie und die Klappe um an das Schloß zu kommen geht nicht mehr auf.
Weiß nicht ob Druckluft und Öl da helfen. Habe die Kugel mit einem Messer rein gedrückt um zu tanken.
Ist bei der 2011er nach ca. 9 Monaten und 10.000km aufgetreten und wurde damals von KTM auf Garantie getauscht (beide Seiten).
Es gibt aber auch in den USA Tankdeckel ohne Schloss. Die sind deutlich preiswerter (Garantie kannst Du wohl vergessen). Das neue KTM Set kostet wohl was bei 500,-EU mit den passenden Schlüsseln
_________________ Ride on... |
Waltermo Fahrschüler Anmeldungsdatum: 14.05.2016 Beiträge insgesamt: 19
Verfasst am : So, 15. Mai 2016, 5:39 Titel: |
Bei mir hat zunächst WD40 und Pressluft geholfen, es war Dreck in der Feder und der Kugel.
2 Jahre später war der Dreck zu Rost geworden, ich hätte wohl besser nach ölen sollen, denn WD40 verschwindet irgendwie nach einer gewissen Zeit.
Nichtsdestotrotz, Schmierstoffe helfen da sowieso nicht besonders, denn die ziehen ja den Staub an, der dann zu einer zähen Masse wird.
Nach erneuern habe ich dann bei jedem Waschen besonders sorgfältig ausgeblasen,(Dabei den Deckel auch bewegt) nicht mehr geölt und seitdem Ruhe.
Also den Dreck gar nicht erst aufbauen lassen.
ollo 950  Sponsor
Verfasst am : So, 15. Mai 2016, 10:52 Titel: |
Tankdeckel US ... 6 Jahre gefahren ..
252.83 KB |
497 mal |
Scott-y Hinterradspezi
Verfasst am : So, 15. Mai 2016, 12:01 Titel: |
und jetzt fahr ich sie
vectrex Speichenputzer Anmeldungsdatum: 01.06.2014 Beiträge insgesamt: 33 KTM LC8 Adv 990, 2008
Verfasst am : Di, 27. Sep 2016, 22:07 Titel: |
Habe mir jetzt 2 Stk. dieser Tankdeckel besorgt ...
Gibts da nen Trick dass man diese auch aufbekommt ? ich leide nicht an Muskelschwund o.ä. aber schraubt man die Teile nur ganz leicht zu kriegt man die schon wenig später nur mehr mit Werkzeug auf !
Was habt ihr gemacht ??
Verfasst am : Mi, 28. Sep 2016, 0:31 Titel: |
Nee die klemmen immer so. Hilft wohl nur, leicht zu drehen. Dann hoffen das es fest genug ist das sie nicht wegfallen.
Verfasst am : Mi, 28. Sep 2016, 6:27 Titel: |
haha sehr effektiver Diebstahlschutz also
Verfasst am : Do, 29. Sep 2016, 9:38 Titel: |
Edit: habe den O-Ring nun mal etwas geschmiert ... geht nun vernünftig auf .... nach dem Tanken also gleich mal rüber zum Diesel und Finger in den Zapfhahn dann den O-Ring des Deckels bissl schmieren
Verfasst am : Do, 29. Sep 2016, 12:23 Titel: |
Igitigit!!
