Lenkkopf
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Mai 2016, 16:22    Titel: Lenkkopf Antworten mit Zitat
Mir ist gestern beim Fahren schon aufgefallen, das wenn ich langsam um die Eckr Abbiege oder irgendwo in langsamer Fahrt rangieren muss, das Mopped leicht kippelig ist.
Ist das so normal? Ich war bisher jedenfalls der Meinung!
Ich hab grad nämlich mal im Stand meinen Lenker von einer Seite zur anderen gedreht und zurück, und musste feststellen, das es zwei kleine Widerstände gibt, bzw. ein kleines "Knacken" beim hin und her bewegen, aber nur bei Last, also wenn das Mopped auf beiden Rädern steht, mit oder ohne Beladung. Fühlt sich an wie zwei Rastmarken wenn mdax Lenkkopflager in Arsch ist.
Bock ich das mopped nu aber auf, kann ich den Lenker ganz easy ohne Widerstand, Knacken oder Rasten von einer Seite zur anderen Schwenken?.
Sorry aber ich kann es nicht besser beschreiben, kennt das wer?
Ist ja schon ne Diva das Dingen ey.... Mensch Mensch Mensch, ich dachte das wird besser, als mit den 80's Enduros, aber im Gegenteil, bin mehr am Schrauben als vorher....
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Mai 2016, 20:17    Titel: Antworten mit Zitat
Bitte schön stur bleiben! Irgendwann biste durch und allet wird juuut!
Aktuell hört sich das nach LKL an. Wechseln ist eigendlich kein Prob. Es gibt dazu aber mehrere Philosophihen.
Die Forensuche sollte Dir helfen...
IF3Offline
Anmeldungsdatum: 11.02.2008
Beiträge insgesamt: 2615
Royal Enfield Himalayan 411
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Mai 2016, 21:50    Titel: Antworten mit Zitat
Schließe mich BRB an. Halte durch.
Ich könnte auch eine sehr lange Leidensgeschichte erzählen, aaaaber es hat sich gelohnt!!! wub
LKL wechseln ist, auch ohne Spezialwerkzeug, kein Problem.
Gruß von der Ostsee!
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2016, 7:02    Titel: Antworten mit Zitat
Richtig, ansich ist es kein Problem, ist nur wieder ein halber Tag am We weg, den man eigentlich fahren könnte.
Naja ist halt ein Verschleißteil und das muss ja irgendwann mal gewechselt werden. Ich hab schonmal an einem anderen Mopped das LKL gewechselt, das Fahrverhalten war anschließend nicht wiederzuerkennen, daher ist es ja garnicht so schlimm, muss eh noch Ventilspiel prüfen, Kerzen wechseln und Ölwechsel machen, dann mach ich das gleich in einem Zug mit.
Gibts bei dem Lkl wechsel an der @ etwas besonderes zu beachten?
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2016, 9:32    Titel: Antworten mit Zitat
Kann mir jemand die Teilenummer für den Lenkkopflagersatz nennen?
Ich find den nicht im Sparepartsfinder.
boguOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2011
Beiträge insgesamt: 576
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2016, 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
Zubehör ist billiger (besser?), genaueres siehe hier http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=3949&pos ....... er=asc&start=105
Gruss Guntram
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2016, 15:15    Titel: Antworten mit Zitat
78101086000 STEERING HEAD COVER Kappe oben
54601184000 STEARING HEAD GASKET TOP Dichtung fuer Kappe
2x 54201081100 TAPERED ROLLER BEARING CPL. 06 Lager
77701084000 O-RING SUPPORT W. SEALING LIP Scheibe unten
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2016, 15:28    Titel: Antworten mit Zitat
Super Danke.
Wieich gelesen hab, ist das Werkteug ja wohl auch zu empfehlen...
Muss das zwingend sein?
Grüsdr
IF3Offline
 →  7.000 km
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2016, 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
Hxlrm @ So, 8. Mai 2016, 16:28 hat folgendes geschrieben:
Super Danke.
Grüsdr
Nein!
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 8. Mai 2016, 19:40    Titel: Antworten mit Zitat
Ok, bei der XL hab ich damals die Lagerschalen angesetzt und anschließend mit zwei stärkeren Unterlegscheiben, sowie einer Gewindestange mit zwei Muttern, diese in den Sitz gezogen. Anschließend hab ich, um die Lagerschalen komplett in den Sitz zu bekommen, die alten Lagerschalen angesetzt und wie oben in den Sitz gezogen.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Mai 2016, 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
Mist irgendwie ist was schief gelaufen, hab nur ein Lager bekommen.... Ziemliche Dummheit von mir, sah bei der Bestellung anders aus..... wacko ä
Reicht es auch wenn ich das unter Lager wechsele, ansich doch schon oder?
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Mai 2016, 17:41    Titel: Antworten mit Zitat
besser als gar keins! Cool Meist ist das untere durch Wasser und Dreck in schlechterem Zustand. Wuerde mir das obere aber trotzdem genau anschaun.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Mai 2016, 19:32    Titel: Antworten mit Zitat
Aso ok. Ich vermute ja da es laut den oben genannten Symptomen sich eh um das untere handelt, da eie Rastpunkte ja nur rasten, wenn sie steht .
Ich versuche mal auf die schnelle noch ein Lager beim Freundlichen zu bekommen.
PlumpsOffline
Anmeldungsdatum: 23.12.2013
Beiträge insgesamt: 726
 →  84.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 18. Mai 2016, 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
wenn es auf dem Hauptständer bei entlasteten Vorderrad scchon knackt..dann is es vermutlich wirklich hin.. Meist bekommt man(n) es gar nicht mit.. Bei Druck auf dem Vorderrad/ untere Lagerschale sieht es dann halt etwas anders aus..
Im F650 Forum gibt es eine schöne/ausführliche Beschreibung zum LKL Wechsel.. Nur zwei Dinge dazu...Mach keinen Schmiernippel ans Moped.. dat is zwar eigentlich nich weiter tragisch..nur der TÜFFF Bedienstete fällt vielleicht vom Glauben ab... Und mit dem spitzen Schraubendreher was Abhebeln..kannste eigentlich bei der KTM vergessen.. So Abzieher wie hier im Forum beschrieben..Basteln, Leihen, Kaufen dat geht... Un nich mit der Flex das Lager knacken..außer du bist beruflicher Kunstflexer im Armbanduhrenbau...
Und viel viellll und noch mehr Fett (zäh, seewasserfest, atomsicher) beim Einbau verwenden... Cool
Hier mal ein Bild von ner auf dem Ständer absolut unauffälligen unteren Lagerschale...
 Dateigröße:  111.85 KB
 Angeschaut:  464 mal
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 21. Mai 2016, 7:39    Titel: Antworten mit Zitat
Jo mich wundert nix, die untere Lagerschale sah übel aus.
 Dateigröße:  327.7 KB
 Angeschaut:  466 mal
[ Time: 0.2238s ][ Queries: 30 (0.1885s) ]
