Bremse vorne
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Do, 5. Mai 2016, 14:59    Titel: Antworten mit Zitat
mit Vakuum geht´s schneller, aber konventionell per Hand mußt Du das gleich gute Ergebnis erreichen können. Hast Du den undichten Nippel instand gesetzt? Ansonsten: jetzt nochmal über Nacht mit angezogenem Handbremshebel stehen lassen. Mehr fällt mir im Moment nicht ein.
HxlrmOffline
Anmeldungsdatum: 22.07.2015
Beiträge insgesamt: 859
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 7. Mai 2016, 16:16    Titel: Antworten mit Zitat
So Problem ist erstmal gelöst, Bremse funktioniert um einiges bessr als vorher.
Aber das nächste Problem ist schon im Anmarsch, dazu mehr in einm anderen Thread.
WaltermoOffline
Anmeldungsdatum: 14.05.2016
Beiträge insgesamt: 19
BeitragVerfasst am : Sa, 14. Mai 2016, 4:58    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für den Tipp mit dem angezogenen Handbremshebel über Nacht stehenlassen, hat Wunder gewirkt ! ich wollte schon beinahe verzweifelt zur Werkstatt fahren und mir das Geld aus der Tasche ziehen lassen.
Seit 20 Jahren mach ich alles selber, aber bei der Kati und dem Vorderen Hydraulik System habe ich einen echten Gegner gefunden.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 22. Mai 2016, 7:02    Titel: Antworten mit Zitat
Also da ich ja eh Gabel usw Ausbauen musste um mein LKL zu erneuern, hab ich mich gleich nochmal weiter an meiner Bremse versucht. Hab nämlich mal versucht die evtl noch restlich verbleibende Luft im System zu entfernen.
Dafür hab ich den rechten Bremssattel der an der kritischen Bremsleitung hängt, hoch gehangen, damit die Luft nach oben geht. Aber so richtig hat es nix gebracht.
Bedeutet es ist entweder keine Luft im mehr im System, und ich muss mit dem Hebelspiel von ca. 10-15 mm leben, oder ich bekomme die Luft nicht raus.
Würde ggf. eine komplettüberholung der Bremssättel helfen?
Ich weiß nicht so wirklich was ich tun soll.
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 1. Sep 2016, 20:46    Titel: Antworten mit Zitat
Gibt es von KTM einen Rep-Satz für die Bremssättel oder muss ich die O-Ringe etc alle einzeln bestellen?
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : So, 11. Sep 2016, 21:13    Titel: Antworten mit Zitat
Nachdem ich bei den heißen Temps im Erzgebirge dort unten Fading bekommen hab ( ich konnte den Hebel fast bis zum Lenker ziehen),hab ich mir heute nochmal meine komplette Bremsanlage angeschaut.
Folgendes konnte ich feststellen:
- Viel Wasser auf der Membran im Ausgleichsbehälter
- Ich konnte den Bremshebel auch im kalten Zustand noch ca 20-30 mm ziehen bis ich den Druckpunkt errcht hab
- Bremssättel flutschen noch einwandfrei auf den Gleitbolzem hin und her.
Ich würde vermuten das ich mir in Norwegen doch ein wenig viel Wasser in die Bremse gezogen hab, kann dies ein Indiz für verschlissene Dichtungen der Bremskolben sein?
Ich verzweifele mit der Bremse so langsam..... wacko
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 28. Sep 2016, 20:31    Titel: Antworten mit Zitat
Moin moin,
So kein Wunder das die Bremse so Schlecht war, bzw. der Leerweg am Hebel so lang, jeweils ein Bremskolben hing fest.
Ist also quasi beim Betätigen der Bremse immer erst später ausgerückt, hab die Sättel jetzt komplett auseinander gehabt und neue Dichtungen eingebaut und ordentlich gefettet. Jetzt sollte es eigentlich besser sein.
Ich bin gespannt und werde berichten wenn ich die Bremssättel montiert hab.
Ach endlich bekomm ich Grund rein Very Happy
HxlrmOffline
Honda XL 600 LM
 →  105.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Sep 2016, 18:56    Titel: Antworten mit Zitat
So Bremse funktioniert, jetzt nach ca. 5-7 mm knallharter Druckpunkt.
[ Time: 0.0750s ][ Queries: 22 (0.0451s) ]
