Fehlende Schraube Motoraufhängung rechts unten 1190 R
LC8SkullyOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2010
Beiträge insgesamt: 354
 →  73.000 km
KTM LC8 ADV 1190 R, 2014
 →  19.000 km
 →  240.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Sep 2015, 10:44    Titel: Fehlende Schraube Motoraufhängung rechts unten 1190 R Antworten mit Zitat
Fehlende Schraube Motoraufhängung rechts unten 1190 R:
Mit Schrecken habe ich heute endeckt, das eine Schraube bei der Motoraufhängung unten rechts fehlt. Im Motorblock befindet sich ein Gewinde passend zu der Rahmenverlängerung.
Nach Rü mit KTM Stuttgart, war die Schraube in der 13er zu Anfangs noch drin. Das hat wohl Spannungen mit dem Rahmen gegeben. Dann haben sie die Schraube einfach weggelassen. (Sieht echt komisch aus). Ab dem 15er Modell soll wohl auch die Nase des Rahmens weg sein.
Ich glaube das jetzt mal so und werde einen Gummistopfen in das Gewinde stecken.
Sie haben auch abgeraten selbstständig dort eine Schraube reinzuschrauben, wegen der Spannungen.
Gibt es hier im Forum dazu andere Meinungen oder Erkenntnisse?
Hab auf die schnelle keinen passenden Fred gefunden....
 Dateigröße:  125.35 KB
 Angeschaut:  5752 mal
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Sep 2015, 11:07    Titel: Antworten mit Zitat
Hat man die Spur der Unterlegscheibe als Abziehbild draufgepappt?
Sorry, die Aussage der Stuttgarter scheint eine faule Ausrede zu sein. Motoraufhängungen sind nicht nur so aus Spaß da, ein einfaches Weglassen aus welchem Grund auch immer ohne dafür die anderen Aufhängepunkte zu verändern/verstärken kann zum Desaster führen. Wenn es wirklich so wäre wie die behaupten, dann kannst getrost jede Woche was wegschrauben und schauen was passiert Laughing .
LC8SkullyOffline
 →  73.000 km
 →  19.000 km
 →  240.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Sep 2015, 11:15    Titel: Antworten mit Zitat
guck mal das Bild hier an. Das ist aus dem Netz das Originalbild von der KTM Seite größer gezoomt....
Sieht so aus als wär das so. Die Unterlegscheibe scheint festgepunktet zu sein....
Obwohl da noch so eine Art Zylinder drinsteckt...Aber keine Schraube
 Dateigröße:  269.04 KB
 Angeschaut:  46737 mal
LC8SkullyOffline
 →  73.000 km
 →  19.000 km
 →  240.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Sep 2015, 11:38    Titel: Antworten mit Zitat
So um das ganze abzurunden...in meinem Büro hängt ein Bild von 2013. Und siehe da: Schraube vorhanden... Wink
 Dateigröße:  107.94 KB
 Angeschaut:  5729 mal
Jogi SEOffline
Anmeldungsdatum: 31.10.2009
Beiträge insgesamt: 68
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Sep 2015, 12:23    Titel: Antworten mit Zitat
Das ist doch die Rahmenlasche, die beim Motorrad-Dauertest abgebrochen ist. Laut KTM ist die Lasche unwichtig und wurde nur zur besseren Montage verwendet. 2013 war noch eine Schraube drin, 2014 wurde die Schraube weggelassen und 2015 die ganze Lasche.
Wahrscheinlich wurde deine Schraube bei einem Service entfernt, damit die Rahmenlasche nicht reisst.
Jogi
LC8SkullyOffline
 →  73.000 km
 →  19.000 km
 →  240.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Sep 2015, 12:26    Titel: Antworten mit Zitat
Ah, Licht im dunkeln...Danke
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Okt 2015, 12:55    Titel: Antworten mit Zitat
Jogi SE @ Mi, 30. Sep 2015, 12:23 hat folgendes geschrieben:
............. Laut KTM ist die Lasche unwichtig ....................
Jetzt erst gelesen: ....... ...da hängt der KTM Motorschutz dran... Wink ................
 Dateigröße:  1.8 MB
 Angeschaut:  5620 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Okt 2015, 13:04    Titel: Antworten mit Zitat
Jogi hat doch recht....die Rahmenschlaufe existiert bei dem 2015er Modell nicht mehr......wo schrauben die dann den Schutz dran gruebel ....., direkt in den Motorblock ...... unsure ohmy ????
 Dateigröße:  206.87 KB
 Angeschaut:  5571 mal
 Dateigröße:  241.9 KB
 Angeschaut:  5598 mal
ADV67Offline
Anmeldungsdatum: 06.01.2008
Beiträge insgesamt: 310
 →  31.000 km
790RR (2020)
 →  4.000 km
450EXC (2018)
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Okt 2015, 14:20    Titel: Antworten mit Zitat
Habe gerade bei meine 1190R (Modell 2013) mal nachgeschaut: da ist tatsächlich der KTM alu Motorschutz dran verschraubt und der wurde von KTM selbtst so montiert.
unsure
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Okt 2015, 17:16    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Fr, 30. Okt 2015, 13:04 hat folgendes geschrieben:
......genau so isses Mad ! Der Schutz wird direkt mit einer Bolzenschraube M10 in den Motorblock geschraubt. Gut das bei den 2013ern noch die Rahmenschlaufe gegenwirken kann, wenn der KTM Motorschutz in dem Bereich härter aufschlägt....bei den 2015er geht er dann gleich sauber aufs Gehäuse...... Laughing Wink .
Das erinnert mich an die 990ig........deshalb habe ich damals den Blackdog dran geschraubt, als Sicherung das der Seitenständer nicht das Gehäuse hebelt.
 Dateigröße:  248.24 KB
 Angeschaut:  5664 mal
 Dateigröße:  394.86 KB
 Angeschaut:  5631 mal
 Dateigröße:  427.62 KB
 Angeschaut:  5690 mal
 Dateigröße:  414.93 KB
 Angeschaut:  5671 mal
Go94Offline
Anmeldungsdatum: 01.02.2016
KTM LC8 1190 Adv, 2013
BeitragVerfasst am : Do, 28. Apr 2016, 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner 2013er ist die Schraube noch drin. War schon drei mal beim Service und kein Händler hat sie entfernt. Die Lasche am Rahmen sieht noch gut aus und scheint nicht gebrochen zu sein (obwohl ich jetzt auch keine Rissprüfung gemacht habe).
Meine Frage ist jetzt, was sollte ich am besten machen... Raus nehmen oder doch besser drin lassen? Was meint Ihr?
BeitragVerfasst am : Do, 28. Apr 2016, 14:57    Titel: Antworten mit Zitat
Go94 @ Do, 28. Apr 2016, 11:45 hat folgendes geschrieben:
Bei meiner 2013er ist die Schraube noch drin. War schon drei mal beim Service und kein Händler hat sie entfernt.......
Laß sie drinnen.
silliwillyOffline
Anmeldungsdatum: 11.10.2009
Beiträge insgesamt: 167
KTM Super Adventure 1290
Adventure 1050
 →  3.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 28. Apr 2016, 19:50    Titel: Antworten mit Zitat
Never change a running system
Hat seine 1290 SA Very Happy
GrazerOffline
Anmeldungsdatum: 24.08.2003
KTM 1190R
BeitragVerfasst am : Di, 7. März 2017, 16:19    Titel: Schraube Antworten mit Zitat
Hallo!
Ich besitze seit ca. 3 Wochen eine 1190R Bj.2014 und hab mir einen Motorschutz drauf gebaut. Bei der Montage musste ich feststellen, dass keine Schraube drinnen war sowie auch kein Gewinde im Motorblock.
Lt.Beschreibung des Motorschutzes muss bei solchen Modellen das Gewinde nachgeschnitten werden.
Das habe ich gemacht .... mit etwas Zähneknirschen - aber es hat geklappt.
Nun habe ich den Motorschutz drauf mit Schraube und Lasche.
Den Verküfer hab ich wohl irrtümlich beschuldigt die Schraube verloren zu haben wacko
[ Time: 0.0835s ][ Queries: 35 (0.0394s) ]
