problem mit gummierten muttern an der lampenmaske
orange sOffline
Anmeldungsdatum: 27.02.2006
Beiträge insgesamt: 472
 →  90.000 km
BMW R75/5, 1970
 →  110.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 21. Apr 2016, 18:48    Titel: problem mit gummierten muttern an der lampenmaske Antworten mit Zitat
beim wechseln der lampe (umbau auf LED) hab ich dummerweise die gummierten muttern aus den löchern gedrückt - nun krieg ich die dinger nicht mehr rein wacko
gibts da nen trick oder hat jemand einen tipp?
und wenn ja, in welche richtung sollen die da rein (dickes ende aussen oder innen?)
und ja, ich gebs zu bin offensichtlich ein untalentierter schrauber
gruss, m
 Dateigröße:  255.2 KB
 Angeschaut:  451 mal
 Dateigröße:  226.23 KB
 Angeschaut:  458 mal
BeitragVerfasst am : Do, 21. Apr 2016, 21:08    Titel: Antworten mit Zitat
Dickes Ende innen. Musst du etwas proklen. Das sind echt S...teile!
Viel Erfolg!
BeitragVerfasst am : Do, 21. Apr 2016, 21:18    Titel: Antworten mit Zitat
Dickes Ende nach außen...den hinteren, schmalen Teil zieht es dann zur Verkleidung (ansonsten kann man das Gummiding ja in die Verkleidung drücken beim Einschrauben, oder nicht?).
Falls Du neue brauchst (für 5er oder 6er Schrauben).......verliert man oft mal, oder sie verlieren die Spannung und die Mutter sitzt dann schräg drinnen...etc...
https://www.louis.de/artikel/gummimuttern-set-6er-pack/10003128?list=166973423
Mit dicken Ende meinst Du die Wulst am Gummi???
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Apr 2016, 4:42    Titel: Antworten mit Zitat
auf dem POLO-Foto sieht man´s am Besten. Die Teile werden von vorne in den Lampenträger geschoben. Dann die Maske auflegen und Schrauben eindrehen. Unter dem Zug der Verschraubung zieht es dann die Gewindehülse von hinten ans Plastik und arretiert durch Gummiwulstbildung. Nicht zu fest anziehen, sonst zieht man die Hülse mit der Zeit so in den Gummi, wie auf dem Foto des gebrauchten Teils zu sehen. Wurde der Gummi schon hart, bekommt man das nicht mehr auseinandergezogen für eine Montage. Ich würde jetzt Neuteile einsetzen.
orange sOffline
 →  90.000 km
BMW R75/5, 1970
 →  110.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Apr 2016, 6:28    Titel: Antworten mit Zitat
danke euch!
werd mir neue gummimuttern M5 besorgen.
bei KTM ersatzteil: 600.08.008.050
BLINDSTECKMUTTER M5 WN 16A 03
ich werd die aber wohl auch beim Hondamech ums eck oder bei Polo finden...
volkerbassmanOffline
Anmeldungsdatum: 12.08.2011
Beiträge insgesamt: 52
KTM 690 Enduro
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Apr 2016, 7:03    Titel: Antworten mit Zitat
beim Einbau ein bischen Silikonspray verwenden!
Dann flutschts Very Happy
Volker
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Apr 2016, 13:08    Titel: Antworten mit Zitat
Würde ich nicht machen, möglicherweise "flutscht" dann das ganze Ding beim Anziehen aus dem Loch...die bremsende, arretierende Wirkung des Gummis um die Mutter iss dann flöten....
TabbiOffline
Anmeldungsdatum: 21.09.2013
Beiträge insgesamt: 61
LC8 Adv 990 R Bj. 2011
BeitragVerfasst am : Do, 19. Mai 2016, 9:44    Titel: Antworten mit Zitat
orange s @ Fr, 22. Apr 2016, 7:28 hat folgendes geschrieben:
Da mir am WE beim Navieinbau eine gummierte Schraube abhanden gekommen ist, woher hast Du Bestellnummer? Ich finde bei KTM nichts?
Ansonsten Danke für den Louis Tipp.
It´s not the speed that kills. It´s the sudden stop!
LCBalticOffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2011
Beiträge insgesamt: 1634
KTM LC8 Adv 990, 2012
BeitragVerfasst am : Do, 19. Mai 2016, 10:31    Titel: Antworten mit Zitat
Ich hab sie im bvz.de Shop gefunden.
Henning
Anmeldungsdatum: 23.09.2012
Beiträge insgesamt: 1870
BeitragVerfasst am : Do, 19. Mai 2016, 20:15    Titel: Antworten mit Zitat
Louis und Polo haben die auch.
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 02.12.2004
Beiträge insgesamt: 1149
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 20. Mai 2016, 9:58    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Fr, 22. Apr 2016, 14:08 hat folgendes geschrieben:
Vielleicht verwendest du zum Einbauen etwas Bremsenreiniger - der ist nach kurzer Zeit verflogen Wink
Thomas
[ Time: 0.1097s ][ Queries: 31 (0.0571s) ]
