Oelaustritt im Ritzelkasten
BeitragVerfasst am : Do, 21. Apr 2016, 17:02    Titel: Oelaustritt im Ritzelkasten Antworten mit Zitat
Nach dem Oelwechsel habe ich Oelaustritt im Ritzelkasten. Anfänglich dachte
ich dass es vom Überlauf kommt, aber nun ist der Oelstand am Mestab OK,
aber bei laufendem Motor, mit und ohne Belastung, tropft Oel aus dem Ritzel
Kasten.
Wo soll ich suchen?
BeitragVerfasst am : Do, 21. Apr 2016, 17:15    Titel: Antworten mit Zitat
das kann passieren wenn Kette zu Stramm
denke Getriebeausgangswelle unsure
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Do, 21. Apr 2016, 18:01    Titel: Antworten mit Zitat
3 Simmerringe kommen in Frage , Getriebeausgangswelle , Schaltwelle , Kupplungsdruckstange .
Meist sind die Letzteren inkontinent.
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
 →  95.000 km
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Do, 21. Apr 2016, 18:09    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
wenn Du Glück hast ist es der Gangsensor.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
rabsiOffline
Anmeldungsdatum: 19.03.2010
Beiträge insgesamt: 203
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Apr 2016, 7:29    Titel: Antworten mit Zitat
wenns der Schaltwellen-Simmering ist, bitte den Tausch dokumentieren; hab das gleiche Problem und weiß noch nicht wie angehn....
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Apr 2016, 10:57    Titel: Antworten mit Zitat
rabsi @ Fr, 22. Apr 2016, 8:29 hat folgendes geschrieben:
M.E. ordentlich nur mit Ausbau der Schaltwelle zu machen. Dazu muss auf der rechten Seite der große Deckel ab und die Kupplung raus (zum Wiedereinbau braucht es den Gegenhalter). Recht (zeit)aufwändig aber an sich problemlos im Ablauf.
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Apr 2016, 11:09    Titel: Antworten mit Zitat
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Apr 2016, 15:48    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Do, 21. Apr 2016, 19:01 hat folgendes geschrieben:
Danke Stealth
Es ist der Simmering an Kupplungsdruckstange, Ersatz ist bestellt, wenn
ich mir das aber so anschaue, wie wird der Bestehende heraus gefrimelt?
StealthOffline
BeitragVerfasst am : Fr, 22. Apr 2016, 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
Auf keinen Fall deshalb die Kupplung ausbauen Exclamation
mit 2mm Bohrer ca 2mm von der Gehäusekante Löcher in den Simmerring bohren , dann vorsichtig Holzschrauben eindrehen , nur 2-3 Gänge Exclamation , dann damit ausziehen.
neuen S-ring mit geeignetem Druckstück ( passende u-Scheibe + Rohr )
einsetzen
BeitragVerfasst am : Do, 28. Apr 2016, 17:44    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Fr, 22. Apr 2016, 18:44 hat folgendes geschrieben:
einsetzen
Danke Norman
Mit Heimwerker Werkzeug gar nicht so einfach, ich wusste nur, Welle und Sitz
verletzen geht gar nicht . . .
Nachdem der neue Simmering drin war, und natürlich alles sauber, habe ich
gesehen, dass es beim Simmerring in Fahrtrichtung eine Einbuchtung hat, mit
der man mit einem geeigneten Werkzeug dem Simmerring entfernen könnte.
Mein Lieblingsmech hat von Schraubenzieher gesprochen, sein STV meinte
auch Loch bohren und Zapfenzieher rein . . .
Jä nu, wenigsten bekommt man beim KTM Dealer diese Ersatzteile, beim
BMW Dealer wäre das ein Werkstatt Aufenthalt geworden.
Und, ich suche jemanden der Freude am Moped reinigen hat, Freiwillige vor . . .
1. Versuch, Loch vorne zu nahe am Sitz
 Dateigröße:  130.48 KB
 Angeschaut:  517 mal
2. Versuch, die feinen konnten nicht greifen, gröberes Geschütz
 Dateigröße:  146.99 KB
 Angeschaut:  522 mal
Draussen und Gummilippe unversehrt, Bingo
 Dateigröße:  127.82 KB
 Angeschaut:  485 mal
[ Time: 0.0593s ][ Queries: 31 (0.0323s) ]
