Masse am Geweihträger / Cockpit
Thore 990 ROffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2013
Beiträge insgesamt: 82
BeitragVerfasst am : Do, 14. Apr 2016, 6:17    Titel: Masse am Geweihträger / Cockpit Antworten mit Zitat
Moin Gemeinde!
Ich tüftel gerade immer noch mit meinen Zusatzscheinwerfern rum.
Funktionierte auch alles soweit bis gestern Abend.
Masse habe ich mir für die Scheinwerfer zur Zeit vom Geweihträger geholt.
Wollte gestern noch ein Schrittschaltrelais (Stromstoßrelais) mit einbauen und habe seit dem keine volle Spannung mehr über den Masse Anschluss.
Nun habe ich das Relais erst mal wieder ausgebaut, Problem bleibt aber.
Zwischen + (geholt von der Bordsteckdose vom ACC1) und Masse am Geweih habe ich jetzt nur noch zwischen 3 und 5 Volt.
Batterie + zum Rahmen gibt volle Spannung.
Anscheinend funktioniert sonst auch alles; Moped springt an, Beleuchtung etc.
Weiß jemand was da sein kann?
Question Question Question
DAMIT ODER DARAUF
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Do, 14. Apr 2016, 7:52    Titel: Antworten mit Zitat
eigentlich hast Du es gerade selbst herausgefunden: das "Geweih" ist als Masse nicht vorgesehen. Alle Elektrik/Elektronik, die vorne verbaut ist, bekommt Masse über den Hauptkabelbaum vom Hauptrahmen (braune Leitungen). Wenn Plus von ACC1 ausreicht für die Versorgung der Zusatzscheinwerfer, dann kannst Du auch Masse von ACC1 abnehmen.
Thore 990 ROffline
BeitragVerfasst am : Do, 14. Apr 2016, 8:01    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Info,
hatte nur Angst das ich unbewusst einen Fehler eingebaut habe, der mich später wieder einholt.
Dann weiß ich was zu tun ist Very Happy
Gruß Thore
DAMIT ODER DARAUF
Thore 990 ROffline
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Apr 2016, 7:00    Titel: Hilfe ich dreh durch! Antworten mit Zitat
Ich nochmal,
Meine Name ist Thore und ich habe ein Problem Mad
Also obiges Problem ist gelöst. Volle Spannung liegt an, Zusatzscheinwerfer funktionieren.
Nun habe ich die Vorstellung mittels Schrittrelais die Scheinwerfer über die Lichthupe zu schalten.
Stromstoß von der Lichthupe = Licht an
nochmal Stromstoß = Licht aus.
Die gesamte Schaltung habe ich mal aufgezeichnet siehe Bild.
Gesamtfunktion:
- ACC2 schaltet ein KFZ Relais welches den Stromkreis "Lampe" schließt
(damit ich nicht vergesse Licht aus zu machen Wink )
- Lichtstromkreis kommt von ACC1 (Dauerstrom)
- Hinter dem KFZ Relais ist ein Bosch Schrittrelais eingebaut
- Stromstoß kommt von der Lichthupe. Hier habe ich das weiß/gelbe Kabel am Stecker abgegriffen und mit Masse verbunden. Schließ ich die Lichthupe liegt am Messgerät Spannung an und das Relais schaltet.
Also Zündung an --> alles OK
Lichthupe betätigt --> Relais schaltet --> Scheinwerfer gehen an
Lichthupe wieder betätigt --> Sicherung ACC 1 fliegt raus
Wo liegt der fucking Fehler Question wacko
 Dateigröße:  89.8 KB
 Angeschaut:  517 mal
DAMIT ODER DARAUF
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Apr 2016, 9:28    Titel: Antworten mit Zitat
kann auf Anhieb keinen Fehler im Schaltplan erkennen. Welche Leistung ziehen Deine Zusatzleuchten? Für welche Leistung ist das Stromstoßrelais ausgelegt? Vielleicht entsteht beim Abfallen (2.Stromstoß) ein Abrißfunken, die Spannungsspitze läßt die ACC2-Sicherung durchbrennen. Möglicherweise trennt das Relais zu langsam. Nur ´ne Idee... Zum Testen einfach mal einen kleineren Verbraucher anstelle der Leuchten, oder nur eine der Leuchten reinhängen.
Thore 990 ROffline
BeitragVerfasst am : Fr, 15. Apr 2016, 10:26    Titel: Antworten mit Zitat
Das meint der Elektriker meines Vertrauens auch.
Dadurch das die 15 auch in den anderen Schaltkreis eingreift könnte die Schaltung zu träge sein und dann springt der Funken bzw. es gibt einen kurzen Kurzschluss.
Habe jetzt dieses Relais nochmal bestellt, kommt morgen, werde berichten.
Gruß Thore.
 Dateigröße:  18.57 KB
 Angeschaut:  11101 mal
DAMIT ODER DARAUF
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Apr 2016, 6:08    Titel: Antworten mit Zitat
Geh doch mal ins Gold Wing Forum .... oder Die GS ler haben doch auch immer Nebel... Cool
ktm-pilotOffline
Anmeldungsdatum: 31.03.2003
Beiträge insgesamt: 2182
1. KTM LC8 Adv 1000, 03/05
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Apr 2016, 7:13    Titel: Antworten mit Zitat
Wenn Du wirklich Licht haben willst musst Du erst einmal eine ordentliche Stromleitung (min. 4mm²) von der Batterie (eventuell + beim Startrelais abgreifen, - z.B. Massepunkt am Motor) zum Ort Deiner Schaltung legen und unten mit einer extra Sicherung versehen. Über diese Leitung eventuell auch den Originalscheinwerfer über Relais versorgen.
Und beim Lichthupenschalterabgriff müsste doch noch einen Diode rein sonst ändern sich Deine Lichtverhältnisse ja auch beim Auf-/Ablenden jedes mal Question
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
heinzOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2007
Beiträge insgesamt: 1520
 →  95.000 km
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Apr 2016, 7:35    Titel: Antworten mit Zitat
Servus,
ich vermute das beim ausschalten der Schlieser von 56a noch geschlossen hat wenn der Öffner bereits geschlossen hat, also geht Dein + über den Kontakt 56a und 15 auf Masse.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
irgendwas isch ja immer Wink
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Apr 2016, 10:41    Titel: Antworten mit Zitat
heinz @ Sa, 16. Apr 2016, 8:35 hat folgendes geschrieben:
Servus,
Na dann einfach Kabel an 56 und 56b tauschen...
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
Thore 990 ROffline
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Apr 2016, 10:47    Titel: Antworten mit Zitat
Mit dem anderen Relais funktioniert es tadellos.
Hier mal ein Bild von dem alten von innen.
Die Kontakte sind zu dicht und zu träge daher gibt es einen
Kurzschluss zwischen 15 und 56a
@ Ktm Pilot: Kabel ist alles i.O.
Sind LED Scheinwerfer, die separat mit 7,5 A abgesichert sind.
Danke für Eure Hilfe!
 Dateigröße:  127.23 KB
 Angeschaut:  508 mal
DAMIT ODER DARAUF
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 16. Apr 2016, 10:53    Titel: Antworten mit Zitat
Na dann ist ja gut... ich würde trotzdem den 56 und 56b tauschen falls das neue Relais auch mal lahm wird unsure
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
heinzOffline
 →  95.000 km
cb 1000
 →  130.000 km
BeitragVerfasst am : So, 17. Apr 2016, 11:41    Titel: Antworten mit Zitat
ktm-pilot @ Sa, 16. Apr 2016, 11:53 hat folgendes geschrieben:
Servus,
auf dem Schaltbild des neuen Relais gibt es die Verbindung von 56a und 15 nicht.
Gruß aus dem Allgäu
Heinz
ktm-pilotOffline
 →  87.000 km
2. 1190 ADVENTURE R
 →  14.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Apr 2016, 1:31    Titel: Antworten mit Zitat
heinz @ So, 17. Apr 2016, 12:41 hat folgendes geschrieben:
Servus,
Stimmt... hatte das Schaltbild gar nicht angeschaut...
Na dann sicherheitshalber 81a auf 15 klemmen
ktm-pilot
ADV1000 -->89,1KW
Thore 990 ROffline
BeitragVerfasst am : Mi, 20. Apr 2016, 8:32    Titel: ACHTUNG ACHTUNG Antworten mit Zitat
Achtung Leute
Nicht nachbauen! Hier ist noch ein Bug versteckt.
Die Schaltung funktioniert nur so lange bis man richtig Aufblendet mit dem Schalter. Dann bekommt die Spule von dem Relais dauerstrom und könnte durchbrennen und das Relais schaltet.
Dies bekommt man nur in den Griff wenn man ein neues Kabel mit + in die Lichthupe verlegt und anstelle des weiß/gelben anlötet. Dann das Grün/schwarze am Stecker im Cockpit abgreifen und zum Relais führen.
Dann ist das ein neuer Tasterkreis rausgelöst aus dem Lichtkreis.
So funktioniert es jedoch hat die Lichthupe keine Funktion mehr.
Gruß Thore
DAMIT ODER DARAUF
[ Time: 0.1280s ][ Queries: 40 (0.0334s) ]
