BATTERIE
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 51, 52, 53, 54  Weiter
lucroOffline
Anmeldungsdatum: 27.09.2015
Beiträge insgesamt: 44
 →  53.000 km
Honda Africa Twin CRF1000
BeitragVerfasst am : Di, 5. Apr 2016, 7:09    Titel: Antworten mit Zitat
... hab leider das Foto mit der Bezeichnung schon gelöscht, hab ich aber eh oben angegeben ...
... viel Spaß beim Einbau ...
Tipp:
Wenn Du schon die zwei Steckverbindungen offen hast, kannst Du diese zusätzlich schützen.
Die verschmutzen bzw. korrodieren gerne.
Ich habe die in einen alten Fahrrad-Schlauch verpackt und mit zwei Kabelbinder verschlossen.
... Ja Ja, bei so einer Mattighofnerin kann man schon viel dazulernen
Du sollst das Problem lösen, nicht den Schuldigen finden! Cool
da_zeroOffline
Anmeldungsdatum: 23.01.2013
Beiträge insgesamt: 114
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2016, 19:30    Titel: Antworten mit Zitat
Habs letzten Freitag getauscht.
Sind jetzt wieder 14.3V, das sollte langen.
Aber was für eine Fummelei!
Bei meiner alten DR Big wäre ich in 10Min durchgewesen.
Hier habe ich so lange gebraucht, um den dicken 3-poligen Stecker auf zu bekommen. Laughing
Den werde kich noch mal mit selbstverschweißenden Klebeband behandeln, war nur leider alle...
Aber warum zum Teufel wird der dicke Stecker vorne über die Öffnung vom Batteriefach geführt? man hätte das Kabel auch easy hinter dem Batteriekasten hochführen können. Leider passt die Länge dann nicht mehr mit dem Gegenstück...
Gruß Florian
BeitragVerfasst am : Di, 12. Apr 2016, 23:13    Titel: Antworten mit Zitat
vorn über die Batteriefachöffnung wird serienmäßig kein Kabel geführt
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Apr 2016, 4:50    Titel: Antworten mit Zitat
franky01 @ Mi, 13. Apr 2016, 0:13 hat folgendes geschrieben:
und wie das geführt wird - quer übern Deckel war Serienauslieferung.
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Apr 2016, 9:04    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Mi, 13. Apr 2016, 5:50 hat folgendes geschrieben:
..... nicken.....bei allen dreien die ich hatte!
sven e.Offline
Anmeldungsdatum: 28.09.2012
Beiträge insgesamt: 1077
LC8 Adventure 2011 ABS/R
1290 SAR
BeitragVerfasst am : Mi, 13. Apr 2016, 10:43    Titel: Antworten mit Zitat
kann ich auch bestätigen......scheiß fummelig und die Kontakte sollten regelmäßig gereinigt werden!
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Dez 2017, 10:48    Titel: Antworten mit Zitat
seid 1 ½ Jahren keine kaputten Batterien mehr ???
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Dez 2017, 12:14    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ Sa, 23. Dez 2017, 10:48 hat folgendes geschrieben:
...... nicken ...Mopped gewechselt! Laughing
BeitragVerfasst am : Sa, 23. Dez 2017, 12:19    Titel: Antworten mit Zitat
kretabiker @ Sa, 23. Dez 2017, 12:14 hat folgendes geschrieben:
Ich habe auch noch NIE eine so unproblematische Karre (Batterie nach 8 Wochen 12,81 Volt) gehabt, wie jetzt meine 701.
Obwohl ich jetzt mit dem 2018 Model liebäugle, evtl. als SuperMoto 🤔
HallunkenschaukelOffline
Anmeldungsdatum: 11.01.2018
Beiträge insgesamt: 40
AWO 425
Ducati Supersport
BeitragVerfasst am : Sa, 6. Okt 2018, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
Habe die Orginal Batterie von KTM drinnen gehabt so ca.13 Jahre zuletzt aber immer am erhaltungs Ladegerät gehabt schwedischer herstellerCTEC UND mich dann wegen Gewichtsersparniss für eine LI Ionen entschieden musste leider auch ein neues Ladegerät kaufen Auch von CTEC weil der gut und bin begeistert.
BeitragVerfasst am : So, 7. Okt 2018, 12:58    Titel: Antworten mit Zitat
In Fahrzeugen wo die Zündung den Stromkreis zu 100% trennt (701, 950 usw.) gibt’s auch kein Problem
BeitragVerfasst am : So, 7. Okt 2018, 14:34    Titel: Antworten mit Zitat
HotFire @ So, 7. Okt 2018, 13:58 hat folgendes geschrieben:
Ausser, die Uhr schluckt mit ...
BeitragVerfasst am : So, 7. Okt 2018, 15:12    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ So, 7. Okt 2018, 15:34 hat folgendes geschrieben:
außer, außer, außer . . .
deshalb schrieb ich ja 100% Trennung durch Zündung - bei 99,9% lässt der Ärger dann auf sich warten, ob Uhr, Navi, Steuergeräte welche nicht in den Schlafmoduns gehen oder was auch sonst noch so
BeitragVerfasst am : Sa, 1. Dez 2018, 22:14    Titel: Antworten mit Zitat
Hat die schon Wer verbastelt
https://www.amazon.de/Batterie-12V-14Ah-Gel-GP-Pro ....... ds=Ktm+950&psc=1
 Dateigröße:  803.57 KB
 Angeschaut:  978 mal
Robert G.Offline
Anmeldungsdatum: 26.07.2015
KTM LC8 Adv 990 S, 2006
 →  71.000 km
BeitragVerfasst am : So, 10. Feb 2019, 18:45    Titel: Lebt die Batterie mit neuem Laderegler noch Antworten mit Zitat
da_zero @ Di, 12. Apr 2016, 19:30 hat folgendes geschrieben:
Gruß Florian
Hallo da_zero,
wie verhält sich den die Batterie nach 2,5 Jahren und mit dem neuen Laderegler?
Gruß Robert
Seite 52 von 54
[ Time: 0.0416s ][ Queries: 52 (0.0057s) ]
