Lenkkopflager
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Weiter
max950Offline
Anmeldungsdatum: 17.11.2006
Beiträge insgesamt: 352
 →  82.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 26. März 2016, 14:06    Titel: Antworten mit Zitat
Wo bekomme ich die Timken-Lager ?
Kennung zur Hand ?
Grüße,
max
BeitragVerfasst am : Sa, 26. März 2016, 16:22    Titel: Antworten mit Zitat
Hört sich für mich so an wie Kurbelwelle auseinander ziehen, um das Pleuel auszubauen... Aber ok, wenns hält gehts halt auch so.
Da meine Lager leider nicht so lange halten, sitzen sie vielleicht nicht so fest und ich hebel das Teil irgendwie runter - nicht elegant, aber funzt Rolling Eyes
Frohe Ostern btw Smile
speicheOffline
Anmeldungsdatum: 28.10.2008
Beiträge insgesamt: 486
KTM LC8 1290 Adv R 2018;
BeitragVerfasst am : Sa, 26. März 2016, 18:11    Titel: LKL Antworten mit Zitat
wenn das alte Lager schon raus ist dann würde ich das Emil Schwarz-Lager einbauen, easy, ohne die Ausrichtfehler begehen zu können ...er liefert die Gewindestange etc.... (100% genaue Ausrichtung) wohl mit.
und das Lager ist feiner, genauer da es mehr Rollen hat.
Er hat eine eigene homepage......
Beiträge insgesamt: 1700
 →  77.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 26. März 2016, 18:13    Titel: Antworten mit Zitat
mit einem Mix aus Anerkennung und Verwunderung: verdammt viel Mühe hast Du Dir gegeben, Bogu! Mit meinem kleinen, scharfen Meißel und dem Hammer geht das schneller... das gesprengte Lager dann abzuziehen hinterläßt keine Spuren und ich brauche keine Alugabelbrücke zu erwärmen, um das Gabelschaftrohr wieder einpressen zu können. Ich hoffe jedenfalls, Du hast letztendlich doch auch den untersten "O-Ringträger mit Dichtlippe" erneuert. Daran sollte man keinesfalls sparen...
boguOffline
Anmeldungsdatum: 13.09.2011
Beiträge insgesamt: 576
 →  54.000 km
 →  46.000 km
KTM 1190 Adv R
EXC 400
 →  46.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 26. März 2016, 18:44    Titel: Antworten mit Zitat
max950 @ Sa, 26. März 2016, 13:06 hat folgendes geschrieben:
Kennung zur Hand ?
Grüße,
max
Beim örtlichen Lagerhändler
@hakim: Beim nächsten mal nehme ich auch Meissel bzw. Flex (hoffentlich erst in 12 Jahren wieder Rolling Eyes )
 Dateigröße:  167.4 KB
 Angeschaut:  517 mal
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Sa, 26. März 2016, 19:00    Titel: Antworten mit Zitat
Ich habe für den unteren Innenring auch einen Abzieher, das geht schnell & beschädigungsfrei.
@ Bogu , du hast schon recht der Lagerring ist schlecht greifbar, deshalb knacke ich mit einem alten Schraubendreher den Rollenkäfig , dann lässt sich die obere Lagerkante nutzen Wink
Ich habe von Flex & Hebeln schon böse beschädigte Lenkschaftrohre & Gabelbrücken gesehen wacko und rege mich immer wieder drüber auf
Anmeldungsdatum: 24.09.2012
Beiträge insgesamt: 1869
BeitragVerfasst am : Sa, 26. März 2016, 20:20    Titel: Antworten mit Zitat
In die Lagerschale lege ich eine Schweißnaht rein. Dann zieht sie sich zusammen und fällt fast von selbst raus.( wenn den Rahmen nicht trifft). Oder wenn Material da ist Schweiße ich ein Stück Metall quer rein und raus damit. Wenn man die Schalen raus hat, fräse ich zwei Kerben gegenüber in den Rahmen , um später besser ,ohne Schweißen , mit einem Rundstahl das Teil zu entfernen .
BeitragVerfasst am : Sa, 26. März 2016, 21:00    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Fr, 25. März 2016, 23:17 hat folgendes geschrieben:
Ich habs geahnt, das ist eine Verbindung die meines Erachtens unangetastet bleiben sollte.
Habe ich bei allen hier rumstehenden Moppeds teilweise schon mehrfach so gemacht. Was sollte da passieren?
StealthOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 26. März 2016, 21:25    Titel: Antworten mit Zitat
Da hat wie immer jeder seine Meinung, eine Presspassung wird jedenfalls nicht so gern getrennt , das es geht liegt wohl am gutmütigen Aluminium , ich lass es lieber in Ruhe und spare auch noch Zeit Wink
@ Scotty , für die Lagerschalen gibts einen günstigen Universalaustreiber der hervorragend funktioniert
BeitragVerfasst am : Sa, 26. März 2016, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
Bei meiner sanften Fahrweise, brauch ich die nie wieder wechseln.
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1148
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : So, 27. März 2016, 10:05    Titel: Antworten mit Zitat
bitte
 Dateigröße:  810.68 KB
 Angeschaut:  497 mal
Cool Cool Cool Friedrich
GeorgiosOffline
Anmeldungsdatum: 15.09.2006
Beiträge insgesamt: 285
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : So, 27. März 2016, 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
Danke, Friedrich.
Sind irgendwelche Vorarbeiten nötig oder kann man direkt loslegen?
DerReisendeOffline
Anmeldungsdatum: 11.10.2007
Beiträge insgesamt: 266
 →  111.000 km
BeitragVerfasst am : So, 27. März 2016, 14:48    Titel: Antworten mit Zitat
ich hatte mir zum Wechsel SO beholfen. Mit ein wenig zusätzlicher Wärme hat das gut funktioniert.
 Dateigröße:  97.09 KB
 Angeschaut:  485 mal
 Dateigröße:  70.7 KB
 Angeschaut:  500 mal
GeorgiosOffline
Cagiva Navigator
BeitragVerfasst am : So, 27. März 2016, 18:09    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Fotos. An ein Trennmesser hatte ich auch schon gedacht. Aber ich bin nicht sicher, ob der Platz bei mir vorhanden ist.
friedrichOffline
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mo, 28. März 2016, 8:53    Titel: Antworten mit Zitat
Georgios @ So, 27. März 2016, 10:55 hat folgendes geschrieben:
Danke, Friedrich.
man braucht noch eine Schraube die man oben in das Schaftrohr steckt, als Gegenlager. Die Schraube nicht in das Gewinde oben einschrauben, sondern
ein oder zwei Nummern kleiner wählen und nur reinstecken. In die Mitte vom
Schraubenkopf einen Körnerschlag oder kleines Sackloch bohren, damit
die Spindelspitze Führung hat.
Seite 8 von 12
[ Time: 0.0887s ][ Queries: 30 (0.0560s) ]
