neue Kette - nur welche??
da_zeroOffline
Anmeldungsdatum: 23.01.2013
Beiträge insgesamt: 114
BeitragVerfasst am : Sa, 12. Sep 2015, 0:06    Titel: Antworten mit Zitat
Goldenes Stealth abgeholt, hätte man auch einfacher haben können Rolling Eyes
Egal, morgen wird der Kettensatz getauscht und dann ist hoffentlich alles i.O. für den Urlaub Smile
Gruß Florian
chris@990Offline
Anmeldungsdatum: 29.07.2014
Beiträge insgesamt: 26
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Feb 2016, 0:32    Titel: Wer fährt die DID VX Kette ?? Antworten mit Zitat
gibt es hier jemanden der die "DID 525 VX" Kette fährt?? Question
Denn wenn die DID 525 ZVM-X für 150PS bei der 1190er ausreicht,
dann müßte die DID 525 VX mit 50PS weniger bei der 990er ausreichen??!!
Wer hat Erfahrung ????? Question Question Question
DID 525 VX* Zugfestigkeit in KNewton: 41,00 Lebensdauer 3600
DID 525 ZVM-X Zugfestigkeit in KNewton: 46,30 Lebensdauer 4000
Gruß Chris
Gruß Chris
Weil ich zu alt für eine glückliche Kindheit bin heul heul heul - LC8 - statt bunter Pillen !! Very Happy Very Happy Very Happy
BrillusOffline
Anmeldungsdatum: 22.05.2006
Beiträge insgesamt: 246
Adventure 1190T Bj. 2016
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Feb 2016, 10:45    Titel: Antworten mit Zitat
Servus.
Nimm die DID 525 ZVM-X .
Fahre die seit Jahren...zuerst 950er jetzt 990er.
Bei wenig Pflege hält die bei sportlicher Fahrweise(zu zweit) und auch mal Dreck... bei mir ca. 23000km.
Längung extrem wenig.
Lieber ne bessere als laufend die Kette spannen.
Und morgen kommen alle pünklich! Wer nicht pünklich kommt, kommt FRÜHER Mr. Green
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Feb 2016, 12:10    Titel: Antworten mit Zitat
Aha sportliche Fahrweise
Ich nudel nur rum so 1 bis 5 Gang meist und nach 10000 is the hin..
chris@990Offline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Feb 2016, 15:40    Titel: Antworten mit Zitat
Brillus @ Sa, 27. Feb 2016, 9:45 hat folgendes geschrieben:
Servus.
Hallo Brillus,
die DID 525 ZVM-X ist sicher die bessere Kette - keine Frage - hab ich mir auch schon überlegt.
Mir geht es aber aktuell nur darum ob schon jemand mit der "schwächeren" DID 525 VX Kette Erfahrungen gemacht hat und falls ja welche?
Hält die nur max. 15% schwächere Kette eine 990er mit nur 98PS, wenn auf der anderen Seite die DID 525 ZVM-X mit 150PS fertig wird??
Laufleistung ist mir zunächst egal. Mir geht es darum ob das Teil sofort reißt - oder ob sie mit der Kraft fertig wird.
ollo 950 @ Sa, 27. Feb 2016, 11:10 hat folgendes geschrieben:
Hallo Ollo 950,
beziehst Du Dich auf die DID 525 VX - oder auf Ketten bei Dir allgemein?
Gruß Chris
BrillusOffline
Ollo>>>Dann lass ich sie wohl 13000km zu lang drauf
Du Luschtiger Kerl
BrillusOffline
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Feb 2016, 15:44    Titel: Antworten mit Zitat
Glaub die VX ist original Qualität...aber ich meine die ersten Ketten hab ich wesentlich öfter nachspannen müssen...darum auf die bessere gewechselt.
BeitragVerfasst am : Sa, 27. Feb 2016, 18:24    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bezog das auf sportliche fahrweise . ...im EXC Forum gibt es noch verlässlicherer Angaben ...hält eine Saison ... Wink
Auch wenn du neu bist hier bin ich allergisch auf Zitieren
Das kostet speicher und Downloadkapazität .
BeitragVerfasst am : So, 28. Feb 2016, 15:45    Titel: Antworten mit Zitat
@Chris@990:
Kauf Dir eine von beiden:
http://www.motorradteile-hamburg.de/did-x-ringk-525vx-118
oder
http://www.motorradteile-hamburg.de/did-x-ringk-525zvmx-1181
Beide auf den 990igern getestet und nun auch auf der 1190ig (alle mit Ketten-Öler). Trotz vieler Schotterausflüge mit viel Staub auf der Kette haben alle zwischen 25.000 und 30.000km gehalten. Hätten vielleicht noch länger gehalten, aber das Antriebsritzel ist bei den Km-Ständen ziemlich fertig. Meine Erfahrung!
chris@990Offline
 →  31.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Feb 2016, 15:17    Titel: Antworten mit Zitat
@Kretabiker
Hallo Kretabiker,
hab ich Dich richtig verstanden? Du hattest mind. eine DID 525-VX auf der 990er verbaut OHNE einen Kettenriss?
Gruß Chris
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Feb 2016, 20:49    Titel: Antworten mit Zitat
...schau mal für was für ein Bike die angeboten wird (nur deshalb hab ich Dir oben den Link aufgezeigt).....null Probleme....hab sogar jetzt eine VX auf der 1190 R (hatte die noch von der 990ig übrig)....seit 18.000km mit einem 16er Antriebsritzel (17er ist Standard bei der 1190ig), die reißt also ganz anders an als mit dem 17er Ritzel.......keinerlei Probleme!!!!!
 Dateigröße:  309.28 KB
 Angeschaut:  879 mal
EndurotommiOffline
Anmeldungsdatum: 03.12.2004
Beiträge insgesamt: 1149
 →  62.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Feb 2016, 21:02    Titel: Antworten mit Zitat
Sorry, aber bei einem 15.000,-€-Bike sind, so meine Meinung, in Anbetracht von Leistung und Drehmoment diese 30,-€ an der falschen Stelle gespart.
Einmal mit gerissener Kette im Nirgendwo zu stranden, ist sicher teurer.
Von möglichen Sturzfolgen ganz zu schweigen...
Thomas
BeitragVerfasst am : Mo, 29. Feb 2016, 23:54    Titel: Antworten mit Zitat
Hast ja recht nicken ! Aber da ich ja eh fahrtechnisch ein Nudler bin, hält die VX-Kette für meinen Gebrauch....schon 18.000km. Die nächste auf der 1190ig wird eine ZVMX.
Für die 990iger ist aber die DID VX absolut ausreichend und wird ja auch von Motorrad-Teile Hamburg schon seit Jahren für die 9X0iger angeboten. Habe diese Kette auf allen meinen 990igern gefahren, auch ab und an die ZVMX.......never problems und gehalten haben sie auch sehr lange, wie schon beschrieben.
PS: gerade in der Bedienungs-Anleitung der 1190 "R" gefunden........wenn mich nicht alles täuscht ist nichtmal eine ZVMX gefordert...es reicht eine X-Ring.........
 Dateiname:  2016-02-29_231644.png
 Dateigröße:  97.55 KB
 Heruntergeladen:  869 mal
BadeOffline
Anmeldungsdatum: 15.04.2007
Beiträge insgesamt: 127
1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Di, 1. März 2016, 1:41    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo miteinander,...
...beide Kettentypen VX und ZVMX sind nicht schlecht. Die Differenz im Laufleistungsindex beträgt 400 Std.! Sprich, die ZVMX hält nach Angaben des Herstellers länger "durch". Die Bezeichnungen beziehen sich auf den jeweiligen Aufbau der Kettenglieder. Heute verbauen alle Hersteller ausnahmslos abgedichtete Ketten mit Dauerfettfüllung zur inneren Schmierung. Die ers­te Dichtringkette wurde Mitte der 70er Jahre mit O-Ringen bestückt, weshalb auch andere Dichtring-Bauarten umgang­sprachlich als O-Ring-Ketten bezeichnet werden. Die Dichtfunktion, der Reibwiderstand und die Lebensdauer der Gummiringe wurden durch die Entwicklung komplexerer Querschnitte stets weiter verbessert. So finden sich je nach Hersteller Dichtring-Bauformen mit der Bezeichnung X-, Z-, XW-, RZ- oder Quad-Ring. Gegenüber dem O-Ring bieten diese Typen nicht nur zwei, sondern mehrere Kontaktpunkte zur Abdichtung.
Somit ist es, im Bezug auf die Motorleistung und Hubraum, egal ob eine X, VX oder ZVMX "aufgelegt" wird.
Bade
QuercusilexOffline
Anmeldungsdatum: 20.03.2005
Beiträge insgesamt: 1864
BeitragVerfasst am : Di, 1. März 2016, 8:55    Titel: Antworten mit Zitat
Bade @ Di, 1. März 2016, 0:41 hat folgendes geschrieben:
Somit ist es, im Bezug auf die Motorleistung und Hubraum, egal ob eine X, VX oder ZVMX "aufgelegt" wird. Bade
Arrow "Again what learnd" (frei nach L. Matthäus Mr. Green )
Jedenfalls interessante Info, merci.
LC 8 ja! Arrow Joghurt nein!
[ Time: 0.1452s ][ Queries: 30 (0.0650s) ]
