Monti  Sponsor
Anmeldungsdatum: 03.03.2012 Beiträge insgesamt: 293 KTM 1090 Adv R 2017 KTM 690 Enduro R 2016
Verfasst am : Mi, 1. Okt 2014, 20:06 Titel: Kompressor gesucht |
Hallo Gemeinde,
ich will mir einen Kompressor zulegen und in die Garage stellen (also kein 12-V-Mitnahmegerät).
Das Gerät soll für Reifen jeglicher Art, Bälle, Ausblasen, ggf Schlagschrauben benutzt werden.
Gibt es eine Empfehlung und/oder wichtige Tipps?
Danke schon mal.
Servus, Monti |
Scott-y Hinterradspezi
Verfasst am : Mi, 1. Okt 2014, 21:29 Titel: |
Die Aldi oder Baumarkt -Kompressoren reichen zum Luft aufpumpen oder etwas ausblasen. Für einen Schlagschrauber der kleinen Sorte reicht es auch. Ab und zu muss man aber warten bis er wieder zu Atem kommt.
Wenn das nicht haben will kostet es mehr als 100€ _________________ ALT WERDEN IST NICHTS FÜR FEIGLINGE !!!!!!!!
hnsptr LC8 Junkie Anmeldungsdatum: 06.05.2007 Beiträge insgesamt: 256 KTM LC8 Adv 950 S, 2005 → 14.000 km KTM 690 Enduro → 23.000 km KTM EXC 450 → 3.000 km
Verfasst am : Fr, 3. Okt 2014, 8:21 Titel: |
alles unter 8 bar u. 100l kesselinhalt taugt nur zum luftpumpen-
wenn ihr mal autoreifen wechselt u. mit schlagschrauber arbeitet, läuft das ding ständig. das nervt.
u. ordentlich lackieren ist auch nicht, wenn ständig der druck fehlt.
lieber was vernünftiges aus dem fachhandel o. markenprodukt gebraucht kaufen.
ich hab mir seinerzeit einen 10 jahre alten kaeser- kompressor für 100,-
eur geholt.
das teil funktioniert trotz seines alters noch einwandfrei u. kann bis 12 bar. |
el ce achtler  Sponsor
Anmeldungsdatum: 23.09.2006 Beiträge insgesamt: 830 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 114.000 km
Verfasst am : Di, 2. Feb 2016, 12:49 Titel: |
Hallo Leute,
Für festes am Moped und Auto will ich mir einen Komressor / Schlagschrauber zulegen. Ich dachte an diese Kombination:
Hazet 9012-1SPC
Güde 300/10/50
Ist das was für mich als Gelegenheitschrauber oder habt ihr Noch Tips dazu?
Ob ich damit ggf. ne Achsmutter vom Pkw aufkriege? Laut Beschreibung vom Schrauber geht's nur bis M16. Schafft der ggf. erfahrungsgemäß auch mehr?
Über Tips von Kundigen würde ich mich freuen.
trübwetter Grüße _________________ ... mach, daß es geht! .... |
Verfasst am : Di, 2. Feb 2016, 16:17 Titel: |
Der Kompressor reicht m.E. für den gelegentlichen Heimbedarf, beim Schlagschrauber empfehle ich eine Nr. "größer/stärker" - gerade bei "Löseaufgaben" sind Reserven wichtig.
Empfehlenswert sind noch ausreichend dicke (Marken)Luftschläuche - nur was ankommt kann der Schrauber umsetzen ....oftmals sind die einfachen "Ausblassschläuche" nämlich der "Flaschenhals". _________________ Gruß
to.we |
friedrich  Sponsor
Verfasst am : Di, 2. Feb 2016, 22:35 Titel: |
Druckluftwerkzeuge für den normalen Werkstattgebrauch werden mit ca 6 bar
betrieben. Dafür sind auch überall in den Werkstätten Druckminderer bzw. Wartungseinheiten verbaut. Entscheidend ist, wie konstant der Druck bzw.
das entsprechende Volumen aufrecht gehalten werden kann. Hier ist natürlich
ein grösserer Puffer mit entsprechend angepasster Leistung des Luftpressers von Vorteil. Der Leitungsquerschnitt ( Volumen) ist zu beachten, wie towe schon schrub.
Im übrigen bin ich der Meinung, das man zum Moppedschrauben nicht zwingend einen Schlagschrauber haben muß. Beim lösen der Schraubverbindung ist es komfortabel, weil man keinen Gegenhalter brauch,
aber spätestens beim Zusammenbau kommst Du um das entsprechende
Spezialwerkzeug nicht drumrum. Es sei den man bist Grobmotoriker. Zur Durchführung der WOLKE-Prüfung vor Fahrtantritt ist ein Kompressor allerdings sehr hilfreich  _________________
Friedrich |
Verfasst am : Di, 2. Feb 2016, 23:41 Titel: |
Danke für die Infos.
Brauchen tu ich ihn wohl eher fürs gelegentliche Autoschrauben. Am Moped hab ich ihn nur selten vermisst, hab bislang fast alles so aufbekommen. Die 50 Liter Speicher sollten laut meiner Recherche ausreichen aber ein 10mm Schlauch muss es schon sein.
Einen stärkeren Schrauber hab ich nicht gefunden, der gleichzeitig einen noch nicht so hohen Luftverbrauch hat und somit einen größeren Kompressor braucht oder mein Budget noch nicht sprengt. _________________ ... mach, daß es geht! .... |
Verfasst am : Mi, 3. Feb 2016, 2:30 Titel: |
Ich habe den,,Aldi - Kompressor '' und nutze eine dicken Schrauber mit 3/4 '' . Wenn der Kessel voll ist ,schafft der auch alles. Man muss dann halt nur den Schrauber laufen lassen bis der Kompressor wieder pumpt und lackieren war nie Thema. Die Kompressoren die das dauerhaft schafften lagen nicht im Budget. _________________ ALT WERDEN IST NICHTS FÜR FEIGLINGE !!!!!!!!
Verfasst am : Mi, 3. Feb 2016, 17:05 Titel: |
| el ce achtler @ Di, 2. Feb 2016, 23:41 hat folgendes geschrieben: |
Einen stärkeren Schrauber hab ich nicht gefunden, der gleichzeitig einen noch nicht so hohen Luftverbrauch hat und somit einen größeren Kompressor braucht oder mein Budget noch nicht sprengt. |
Ich denke z.B. der HAZET Schlagschrauber 9012M 1/2" - 1100 Nm zu ca. 135€ sollte ausreichend sein. _________________ Gruß
to.we |
Monti  Sponsor
