Schraube Zündungsrotor
SpreeweizenOffline
Anmeldungsdatum: 26.05.2015
Beiträge insgesamt: 41
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jan 2016, 15:29    Titel: Schraube Zündungsrotor Antworten mit Zitat
ich hab da mal ne Frage...
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich im Rahmen des großen Service die M16er Schraube des Zündungsrotor gelöst habe. Der Punkt ist, die Schraube wird gemäß Anzugsmomente-Tabelle mit Loctite und 150NM angezogen.
Meine Frage: Kann ich die Schraube einfach so ausbauen und neu einkleben, ohne, dass sich das in irgend einer Weise negativ auswirkt?
 Dateigröße:  80.04 KB
 Angeschaut:  546 mal
cpassmannOffline
Anmeldungsdatum: 02.10.2007
Beiträge insgesamt: 285
 →  45.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jan 2016, 16:39    Titel: Antworten mit Zitat
ja, das kannst du. Der Rotor zentriert sich von selbst auf der Kurbelwelle.
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jan 2016, 18:48    Titel: Antworten mit Zitat
wie willst du die Schraube gelöst haben ? Beim durchdrehen zum Ventile-
einstellen passiert da nix, es sei denn Du hast den Schlagschrauber angesetzt ohmy ohmy .
Cool Cool Cool Friedrich
SpreeweizenOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jan 2016, 19:46    Titel: Antworten mit Zitat
Bin mir nicht sicher. Möglicherweise war ein Gang drin.
Vorsicht ist besser als Nachsicht🤓 Ich werd die Schraube einfach neu einkleben und feddich. Womit wir bei der nächsten Frage wären.. Wie kann ich die denn am besten mit 150Nm anziehen? Gang rein? Will ja nichts beschädigen.. 150Nm is ja schon was...
friedrichOffline
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jan 2016, 20:06    Titel: Antworten mit Zitat
Nö nix Gang rein. Spezialwerkzeug würd ich sagen, sonst haste beim nächsten Ölwechsel evtl. ein paar gröbere Metallstücken am Magneten.
twinnerOffline
Anmeldungsdatum: 23.04.2003
Beiträge insgesamt: 300
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Mo, 25. Jan 2016, 21:20    Titel: Kurbelwellenblockierschraube... Antworten mit Zitat
Kurbelwellenblockierschraube im Kupplungsdeckel eindrehen (wichtig - dafür vorgesehene Bohrung - es gibt 2- nicht verfehlen!!!)
friedrichOffline
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jan 2016, 5:35    Titel: Re: Kurbelwellenblockierschraube... Antworten mit Zitat
twinner @ Mo, 25. Jan 2016, 21:20 hat folgendes geschrieben:
ganz schlechte Idee.
SpreeweizenOffline
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jan 2016, 6:25    Titel: Antworten mit Zitat
Danke für die Infos!
Beiträge insgesamt: 1702
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jan 2016, 8:22    Titel: Antworten mit Zitat
dito: KW-Blockierschraube auf keinen Fall verwenden, wenn man irgendwo Kraft aufbringen will! Und vorm Wiedereinsetzen die Gewindegänge der Rotorschraube ganz vom alten Loctite befreien, sonst stimmt das Anzugsdrehmoment nicht.
SpreeweizenOffline
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jan 2016, 9:23    Titel: Antworten mit Zitat
Die Idee mit der Blockierschraube vergessen wir mal..
Also doch Gang rein?
Wat denn nu;-)
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jan 2016, 10:24    Titel: Antworten mit Zitat
In der Anleitung steht was von 'Motorblockierschraube' - lese ich zum ersten Mal - aber damit ist sicherlich nicht die KW-Blockierschraube gemeint!
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jan 2016, 10:31    Titel: Antworten mit Zitat
uuuppps, hab grad mal geschaut. Die meinen damit wirklich die KW-Blockierschraube unsure
nr 40: http://www.ktmworld.com/partfinder.html#/KTM/950_A ....... /1M04090005/04090059
also ich hab noch nen Motor rumstehen mit abgebrochener Schraube im KW-Raum ......
twinnerOffline
 →  149.000 km
Adv 790 R
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jan 2016, 10:46    Titel: Kurbelwellenblockierschraube... Antworten mit Zitat
Also, meine Meinung ist, das hält, wird ja auch in der Rep.- Anleitung von nichts Anderem gesprochen, wie man den Motor blockieren soll...
Ich habe die genannte Schraube (Eigenbau) schon mehrfach im Einsatz gehabt, hat bis jetzt immer funktioniert, habe gerade gestern auch den Rotor wieder montiert und die Rotorschraube mit reichlich 150Nm angezogen, auch z.B. die Mutter der Ausgleichswelle aufbekommen, das hält, vorrausgesetzt, man trifft die Auskerbungen in der Kurbelwelle (am besten mit Taschenlampe reinleuchten, sieht man einwandfrei...)
Übrigens, mit Gang rein wird's nichts, da dreht der Motor bzw. das Rad (auch auf dem Boden stehend) trotzdem durch...
Außerdem wird das alles ziemlich schwammig durch das Spiel im Kraftstrang, da bekommt man gar keinen Druckpunkt, um was fest anzuziehen, bzw. zu lösen...
Twinner.
 Dateigröße:  393.99 KB
 Angeschaut:  530 mal
 Dateigröße:  281.22 KB
 Angeschaut:  551 mal
SpreeweizenOffline
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jan 2016, 12:56    Titel: Antworten mit Zitat
Sag mal twinner,
warum sind denn da Schrauben in den Kupplungslamellen?
BeitragVerfasst am : Di, 26. Jan 2016, 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
selbstgebauter kupplunghalter Cool
[ Time: 0.0367s ][ Queries: 25 (0.0043s) ]
