kupplungsnehmerzylinder
conan27Offline
Anmeldungsdatum: 14.06.2015
Beiträge insgesamt: 22
KTM LC8 Adv 990 S, 2007
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Okt 2015, 9:08    Titel: kupplungsnehmerzylinder Antworten mit Zitat
Hallo LC 8ler, gleich mal vorneweg, Forensuche und Knowledge Base haben keine schlüssige Antwort ergeben. Ich hab heut nacht bis 3 Uhr gelesen. Nix gefunden.
Und nun die Frage: wenn der KNZ defekt ist, warum ist dann oben am KGZ bzw. in denn Griffschalen Sprühnebel und Teopfen vom Öl zusehen. Der KGZ ist aber dicht. Üher eine sinnvolle Antwort würde ich mich sehr freuen, Gruß Andre
: Hardcore for Life
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Okt 2015, 9:28    Titel: Antworten mit Zitat
Wie kommst du denn drauf, dass der KGZ dicht ist, wenn da Oel dran ist? Erschliesst sich mir nicht so genau.
conan27Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Okt 2015, 10:16    Titel: Antworten mit Zitat
Hatte ich auch gedacht, aber der Kolben, Feder und Dichtungsring scheinen in Ordnung zusein. Oder hat vielleicht die Armatur einen Macken
: Hardcore for Life
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Okt 2015, 11:53    Titel: Antworten mit Zitat
Absolut typisches Anzeichen das der KGZ Kolben/ Dichtung (KIT) gewechselt werden muß. Das hat nix mit dem KNZ unten zu tun! Glaubs mir, ich habe den Mist in meiner 990iger Karriere 3 oder 4mal wechseln müssen...... Mad
Mach oben sauber und fülle den kleinen Tank wieder auf.....ich wette nach einigen Tagen hast Du das gleiche Schadensbild wieder ... nicken
PS: die Armatur kanns natürlich auch sein.......das wäre teurer.......... Sad
e9925876Offline
Anmeldungsdatum: 10.05.2013
Beiträge insgesamt: 242
KTM LC8 Adv 990 Dakar, 2011
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Okt 2015, 13:31    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Conan27,
also ich habe den KNZ bei 20.000km getauscht.
Den KGZ musste ich vor 4 Wochen tauschen, die Gummiabdeckung am Kupplungshebel war immer ölig. Das ging soweit, bis ich mal kein Magura Blood im Tank hatte.
Habe dann den KGZ getauscht, optisch sag er aus wie der Neue!
Danach noch die Gummiabdeckung geputzt und seit dem Ruhe mit der Verölung. Gummi ist ganz trocken.
Also wirst du um einen Tausch des KGZ nicht rumkommen.
Lg
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Okt 2015, 13:37    Titel: Antworten mit Zitat
kostet nicht die Welt und haelt bei mir schon ueber 40 tkm
conan27Offline
BeitragVerfasst am : Mi, 21. Okt 2015, 17:01    Titel: Antworten mit Zitat
Super, vielen Dank erstmal, habe aber schon mal vorsorglich
einen KNZ von Sigutech bestellt, kann ja nicht schaden.
Dann werde ich auch noch einen Reparatursatz bestellen.
Mal sehen ob es dann wieder funzt. Bis dann
: Hardcore for Life
BeitragVerfasst am : Fr, 23. Okt 2015, 13:04    Titel: Antworten mit Zitat
http://forum.lc8.info/kb.php?mode=article&k=57
conan27Offline
BeitragVerfasst am : Do, 29. Okt 2015, 17:37    Titel: Antworten mit Zitat
So, läuft wieder, besten Dank
 Dateigröße:  195.78 KB
 Angeschaut:  561 mal
: Hardcore for Life
e9925876Offline
 →  150.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Okt 2015, 12:59    Titel: Antworten mit Zitat
hast den Kupplungsgeber nun auch getauscht?
Lg
conan27Offline
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Okt 2015, 13:07    Titel: Antworten mit Zitat
Ja klar, schon mal präventiv, wenn ich schon dabei war.
Der KNZ geht dann kaputt wo weit und breit nix ist. Irgendwo
im Nirgendwo. Sicher ist sicher und er sieht auch hammerscharf aus
: Hardcore for Life
JayzOHaraOffline
Anmeldungsdatum: 26.09.2011
Beiträge insgesamt: 483
 →  48.000 km
 →  87.000 km
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Okt 2015, 15:08    Titel: Antworten mit Zitat
e9925876 @ Mi, 21. Okt 2015, 12:31 hat folgendes geschrieben:
..... die Gummiabdeckung am Kupplungshebel war immer ölig
Lg
fängt bei mir bei ca 50K auch schon an. Schon 2 mal geputzt u unter laufender Beobachtung.
Hoffe der Rep-Kit wird reichen...
@Wien/NÖ
Beiträge insgesamt: 5586
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Okt 2015, 21:30    Titel: Antworten mit Zitat
Hier scheint es wiedermal die typischen Verwechselungen zu geben: Der Eine redet von Birnen, der Andere von Flachbildschirmen... wacko
conan27Offline
BeitragVerfasst am : Fr, 30. Okt 2015, 22:01    Titel: Antworten mit Zitat
Hey Jungs, ich weiß zwar nicht wer was verwechselt, aber ich hab
ja hier angefangen, also am KGZ ich hab den Reperatursatz verbaut
und den KNZ hab durch einen Sigutech ersetzt wie man ja sehen
kann Funktioniert einwandfrei Mr. Green für die ganzen Tips
Ist halt schon ein geiles Forum, Gruß Andre
: Hardcore for Life
JayzOHaraOffline
 →  48.000 km
 →  87.000 km
BeitragVerfasst am : So, 1. Nov 2015, 15:56    Titel: Antworten mit Zitat
So, heute hats mich auch erwischt, Tagesausfahrt abgekürzt, nachdem ich schon jede Stunde nachfüllen musste. Hoffe der Repsatz tuts u ich muss nicht die ganze Armatur tauschen.
Aja, latürnich gehts um den kGz, bevor es wieder Äpfel u Mikroprozessorchips regnet.
Mancher Name hier ist Programm Very Happy
@Wien/NÖ
[ Time: 0.0513s ][ Queries: 27 (0.0210s) ]
