Ventile einstellen
Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  Weiter
Frank RD04Offline
Anmeldungsdatum: 29.01.2008
Beiträge insgesamt: 370
KTM 1090 Adventure
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Okt 2015, 19:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ich bau die komplette Einspritzeinheit immer aus. Hatte bis dato noch keine Probleme hiermit. Einstellung der Bowdenzüge wird dabei auch nicht verstellt wenn man vorsichtig zu Werke geht.
Hab dann einfach mehr Platz zum arbeiten.
An den Ventiltrieb gehe ich aber auch nicht so oft ran wie von KTM vorgeschrieben. Nur alle 23.000 km.
Denn Öltank löse ich zum Beispiel überhaupt nicht. Lediglich den Wasserkühler.
Frank
KlasOffline
Anmeldungsdatum: 06.08.2013
Beiträge insgesamt: 224
BeitragVerfasst am : Mo, 12. Okt 2015, 21:22    Titel: Antworten mit Zitat
Frank RD04 @ Mo, 12. Okt 2015, 20:02 hat folgendes geschrieben:
Viele Wege führen nach Rom Very Happy
Mittlerweile wird der Drosselklappenkörper als OEM Einheit fertig kalibriert ab Werk Keihin/Tokyo geliefert. Wenn sich da was verstellt heisst das 1300,- € incl. Montage beim Smile Genaueres wie gesagt später.
Den Öltank zu lösen kostet die Mühe von 3 Schrauben extra , verschafft aber viel Platz.
*Noch ein Tipp aus dem ADV Rider Forum. Betrifft vmtl. vor allem den grauen Stecker der Einspritzung.
 Dateigröße:  29.67 KB
 Angeschaut:  1289 mal
KTM @ 990 white ABS (2012)
PrenschOffline
Anmeldungsdatum: 19.08.2014
Beiträge insgesamt: 157
DKW RT3, 1939
BeitragVerfasst am : So, 1. Nov 2015, 19:33    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Klas!
Danke für deine Beiträge. Ich bitte dich, deine Ausführungen zusammenzuschreiben und einen eigenen Punkt in der Knowledge Base zu machen! Supertolle Anleitung! Respekt!
Bin gespannt auf deine näheren Ausführungen zum DKK!
LG Prensch
PrenschOffline
DKW RT3, 1939
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Nov 2015, 14:45    Titel: Antworten mit Zitat
Bitte anschauen. Die Fixierung der Kurbelwelle ist schon ein wenig krass.
https://youtu.be/JmIOXd2ybAs
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Nov 2015, 16:50    Titel: Antworten mit Zitat
was macht der denn da? blink
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Nov 2015, 19:38    Titel: Antworten mit Zitat
Klas @ Mo, 12. Okt 2015, 21:22 hat folgendes geschrieben:
man kann die Einspritzeinheit auch einfach abnehmen und mit einem Kabelbinder am Lenker festmachen, ohne einen Bowdenzug nur anzuschauen. Geht deutlich einfacher und schneller.
Cool Cool Cool Friedrich
friedrichOffline
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Nov 2015, 19:42    Titel: Antworten mit Zitat
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Nov 2015, 20:35    Titel: Antworten mit Zitat
Der YouTube Fritze hat was an der Waffel , aber so ist es eben wenn jeder Eierkopp denkt das bisschen Wartung ist kein Problem. Kann man nur die arme Sau bedauern welche die Karre mal gebraucht kauft oder den Mech der den Mist wieder richten soll.
KlasOffline
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Nov 2015, 21:39    Titel: Antworten mit Zitat
Stealth @ Mo, 16. Nov 2015, 20:35 hat folgendes geschrieben:
Er sagt ja selber, wo er es her hat Very Happy
"1) To tear everything apart I just followed the KTM 950 Hall of Wisdom documents."
Beweis s. Foto. Also bei KTM info Hall of wisdom beschweren ohmy
* Ich verstehe bloss nicht, warum er seine ganze Maschine zerlegt, der Welt ein schönes Video schenkt, um dann mit einen coitus interuptus kurz vor dem Ventile Einstellen zu enden Mr. Green
 Dateiname:  valves.jpg
 Dateigröße:  110.84 KB
 Heruntergeladen:  1314 mal
BeitragVerfasst am : Mo, 16. Nov 2015, 22:55    Titel: Antworten mit Zitat
Das Video ist echt der Hammer! Aber hej, Norman, nach so einem selfservice haettest du richtig zu tun. Das wird teuer!
StealthOffline
BeitragVerfasst am : Di, 17. Nov 2015, 8:59    Titel: Antworten mit Zitat
Hast ja recht , aber das will ich garnicht , je mehr an den Maschinen in gutem Zustand ist um so besser.
Und man bemerkt auch nicht jeden Murks gleich , aber dafür gerade stehen muss man dann im Ernstfall weil man zuletzt an der Karre geschraubt hat wacko
PrenschOffline
DKW RT3, 1939
BeitragVerfasst am : Di, 17. Nov 2015, 10:40    Titel: Antworten mit Zitat
Bitte nicht nachmachen!!!!!!!!!!!!
Hab ich vergessen vorher dazuzuschreiben. Einfach krank.
SpreeweizenOffline
Anmeldungsdatum: 26.05.2015
Beiträge insgesamt: 41
BeitragVerfasst am : So, 3. Jan 2016, 19:05    Titel: Antworten mit Zitat
Klas @ So, 11. Okt 2015, 21:35 hat folgendes geschrieben:
Zum Einstellen selber, empfehle ich die KTM Spezialschraube o.ä., da nur durch die Spitze und die definierte Länge (bei OT geht die Schraube bündig ins Gehäuse) das sichere Auffinden des OT gewährleistet ist. Allzu schnell hat man die Nockenwellen raus und die Kurbelwelle dreht weiter, oder man hat sich die Einbauposition nicht exakt markiert.
Wie sind denn die Abmessungen der Madenschraube?
BeitragVerfasst am : So, 3. Jan 2016, 19:21    Titel: Antworten mit Zitat
wer suchet, der findet! Cool
http://forum.lc8.info/viewtopic.php?t=20870&highlight=blockierschraube
Thore 990 ROffline
Anmeldungsdatum: 11.11.2013
Beiträge insgesamt: 82
BeitragVerfasst am : Mo, 30. Jan 2017, 14:52    Titel: Shims Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
möchte mir auch einen Shim Kasten zulegen.
nehmt Ihr den mit den halben Schritten 1,875 mm bis 3,175 oder
den "normalen" 1,85 mm bis 3,20 mm
beide in 0,05er Schritten.
Oder braucht man beide? Was sagt die Erfahrung?
Danke für Info.
DAMIT ODER DARAUF
Seite 14 von 16
[ Time: 0.1493s ][ Queries: 32 (0.1028s) ]
