Getriebe - es geht nur mehr Leerlauf und der erste Gang
LimsterOffline
Anmeldungsdatum: 02.09.2010
Beiträge insgesamt: 87
Sherco Trial 2.9
BeitragVerfasst am : So, 23. Aug 2015, 17:58    Titel: Getriebe - es geht nur mehr Leerlauf und der erste Gang Antworten mit Zitat
zuerst mal die Daten:
- 990 Adventure Bj. 2007 mit ~69.000km
- schalte viel (hoch) ohne Kupplung
Bisher keine Probleme gehabt, ausser, dass beim Wheelen hier und da beim Schalten (ohne Kupplung) in den 2ten dieser wieder rausgehüpft ist... aber das schon seit ich sie habe (seit 40.000km)
Nun war es so, dass bergauf plötzlich beim schalten in die 2te nur der Leerlauf da war. Der Schalthebel hört sich ganz normal an beim Betätigen, es geht nur kein Gang mehr rein bzw. mit etwas Geduld wenigstens der erste Gang (mit dem ich die letzten paar km heim bin). Egal wie oft ich nach oben "schalte", es klackt immer so als hätte es den nächsten Gang eingelegt - nicht so wie wenn man schon im letzten Gang ist.
Das Getriebe hört sich normal an, egal ob im Leerlauf oder im ersten...
Was kann es da haben?
Ich will fahren und nicht den Motor rausreißen ;-(
heul Grüße,
Limster
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : So, 23. Aug 2015, 22:08    Titel: Antworten mit Zitat
Rechten Motorgehäusedeckel (den großen Kupplungsdeckel) abschrauben und schauen, ob die Schweissnaht von der Schaltwelle gerissen ist, bzw. ob die Spannfeder beschädigt ist.
____
Gruß Christian
LimsterOffline
Sherco Trial 2.9
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Aug 2015, 21:11    Titel: Antworten mit Zitat
habe heute den inneren Kupplungsdeckel abgemacht.
Auf die Schnelle leider nicht das konkrete Problem gefunden...
Schaltwelle bewegt sich mit dem Gleitstück, Schaltarretierung arretiert , ...
Was ich seltsam finde, nachdem ich den Schalthebel einige Male betätigt habe, hat sich die Schaltarretierung nach aussen bewegt, sodass der Arretierhebel hinter der Schaltarretierung war und dann der Schalthebel leer auf und ab ging...
Das kann doch nicht daran liegen, dass der innere Kupplungsdeckel ab ist - der drückt ja da nirgends dagegen, da ja der Kupplungskorb noch davor ist.
Ausser es liegt an der Schaltwelle .. da die sich mit Deckel nicht herausbewegen kann...
Was auch seltsam ist, dass die Schaltarretierung scheinbar radiales Spiel hat - kann das normal sein? Ich habs mal auf Youtube hochgeladen, etwa in der Mitte des Videos sieht man es:
https://www.youtube.com/watch?v=YGFfeCogXIU&feature=youtu.be
Danke,
mfg, Limster
Arretierung in korrekter Position
 Dateigröße:  248.63 KB
 Angeschaut:  829 mal
Arretierhebel in fehlerhafter Position
 Dateigröße:  354.74 KB
 Angeschaut:  800 mal
LimsterOffline
Sherco Trial 2.9
BeitragVerfasst am : Mo, 24. Aug 2015, 22:09    Titel: Antworten mit Zitat
Problem / LÖSUNG gefunden
Der eine scheiß Schrauben ist locker, somit war die Schaltarretierung nicht in der Nut der Schaltwalze - darum auch das "radiale Spiel" ;-)
Etwas am Schalterhebel gerüttelt, das Ding hat wieder eingerastet und schaltet wieder :-)
Morgen dann mal Schrauben anziehn... (da muss wohl der Kupplungskorb ab..)
Na gottseidank...
Grüße,
Limster
 Dateigröße:  234.75 KB
 Angeschaut:  840 mal
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2015, 8:10    Titel: Antworten mit Zitat
blink krass.
____
Gruß Christian
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2015, 8:48    Titel: Antworten mit Zitat
LimsterOffline
Sherco Trial 2.9
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2015, 8:56    Titel: Antworten mit Zitat
ohne Halter für den Kupplungskorb keine Chance zum abschrauben oder?
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2015, 9:03    Titel: Antworten mit Zitat
Abschrauben mit Schlagschrauber wird evtl durch Massenträgheit gehen. Festschrauben ohne Halter wird schwierig. Man Könnte ein Sperrzahnrad nutzen. Oder nen alten Putzlappen. Die Putzlappenvariante ist aber für mein Gefühl nur ne Notlösung
Edit: Fehler. Putzlappen funzt ja nur beim Primärzahnrad und nicht beim Lamellenkörper. Also ohne Halter schwierig. Gib bei Louis oder im Ebay Universalkorbhalter für 30-40Euro. Wenn man ne alte Stahlscheibe hat, kannsde dir auch selbst einen Halter schweissen.
____
Gruß Christian
LimsterOffline
Sherco Trial 2.9
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2015, 9:42    Titel: Antworten mit Zitat
Danke - Hab mir jetzt einfach den originalen beim Händler bestellt 52€.
Wird am Donnerstag da sein...
schlusiOffline
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2015, 13:55    Titel: Antworten mit Zitat
Ok. Dann musst du aber den Korb (den Motor) mit der Kurbelwellenfixierschraube fixieren, sonst dreht der sich trotzdem mit.
____
Gruß Christian
LimsterOffline
Sherco Trial 2.9
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2015, 14:02    Titel: Antworten mit Zitat
Ja danke - ich glaub ich hab mir da schon mal irgendwo eine M8 Gewindestange oder Schrauben dafür gerichtet...
LC8SkullyOffline
Anmeldungsdatum: 19.04.2010
Beiträge insgesamt: 354
 →  73.000 km
KTM LC8 ADV 1190 R, 2014
 →  19.000 km
 →  240.000 km
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2015, 14:48    Titel: Antworten mit Zitat
....und bestimmt steht irgendwo, das die Schraube 0,1 l Loctide zur Sicherung benötigt.
(Ich glaub ja, das Loctide von KTM aufgekauft wurde)...
Laughing
LimsterOffline
Sherco Trial 2.9
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2015, 16:34    Titel: Antworten mit Zitat
... schreckt mich auch etwas, dass die aufgegangen ist - ich werd genug Loctite verwenden und ne Spur mehr als 10nm anziehen...
Vl. blöde Frage: Muss die Druckstange unbedingt raus?
Die Nuss geht vl. so auch drauf und der Rest drüber beim abziehen..
Und ist es normal, dass ich den kupplungskorb etwas hin und her bewegen kann - ich meine aber nicht drehen - ?
friedrichOffline
Anmeldungsdatum: 05.12.2006
Beiträge insgesamt: 1150
Husky 701 Omega
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2015, 18:12    Titel: Antworten mit Zitat
schlusi @ Di, 25. Aug 2015, 14:55 hat folgendes geschrieben:
Ja nicht. Die KW-Blockierschraube ist zum fixieren der KW beim Ventilspiel-
prüfen und Nockenwellen aus einbauen da und für sonst nix Anderes.
Cool Cool Cool Friedrich
StealthOffline
Anmeldungsdatum: 05.10.2006
Beiträge insgesamt: 1976
BeitragVerfasst am : Di, 25. Aug 2015, 18:26    Titel: Antworten mit Zitat
Damit redest du gegen die Wand wacko
Seite 1 von 4
[ Time: 0.0954s ][ Queries: 26 (0.0424s) ]
