Hxlrm Fußrastenkratzer
Anmeldungsdatum: 22.07.2015 Beiträge insgesamt: 859 Honda XL 600 LM → 105.000 km
Verfasst am : Mi, 19. Aug 2015, 15:32 Titel: Kupplunggschrauben |
Ich hab gestern beim Stöbern gelesen , das sich bei manchen schrauben an der Kupplung gelöst haben und dadurch ein Tickern entstanden ist, aber irgendwie konnte ich nicht konkret rauslesen um welche Schrauben es sich handelt.
Sind es die Schrauben die die Federn und die Druckplatte halten, oder die Schrauben mit denen der Kupplungskorb verschraubt ist?
Grüße |
Verfasst am : Mi, 19. Aug 2015, 16:57 Titel: Re: Kupplunggschrauben |
| Hxlrm @ Mi, 19. Aug 2015, 16:32 hat folgendes geschrieben: |
Sind es die Schrauben die die Federn und die Druckplatte halten |
Genau die, es gab mal eine Anweisung seitens KTM das Anziehdrehmoment (10 Nm) zu prüfen und diese mit Loctite zu sichern. In den Rep.anleitungen inkl. der neuesten Ausgaben steht aber nichts davon. _________________ Gruß
to.we |
Verfasst am : Mi, 19. Aug 2015, 18:03 Titel: |
Moin
Hmm Merkwürdig, die stehen doch sowieso durch die Federn unter Spannung,
Naja ich guck mir das am WE im zuge des Ölwechsels gleich mal an.
Grüße |
Verfasst am : Mi, 19. Aug 2015, 20:36 Titel: |
Zur Kontrolle der Schrauben reicht es wenn ich den äußeren Kupplungsdeckel abnehme, oder?
Grüße |
Verfasst am : Mi, 19. Aug 2015, 20:41 Titel: |
Ja. _________________ Gruß
to.we |
LC8Skully  Sponsor
Anmeldungsdatum: 19.04.2010 Beiträge insgesamt: 354 KTM LC8 Adv 950, 2003 → 73.000 km KTM LC8 ADV 1190 R, 2014 → 19.000 km mit allen Fahrzeugen insgesamt x10 → 240.000 km
Verfasst am : Do, 20. Aug 2015, 10:28 Titel: |
Hi, bei der Kathie werden per se 99% der Schrauben mit Loctide gesichert. Auch wenn es unsinnig erscheint...
Ich habe mir gleich ne große Flasche besorgt und sichere echt alles damit.
(Nachdem ich vor kurzem den rechten Bremssattel vorne verloren habe, weil es die Schrauben rausvibriert hat...)
Die Kupplung habe ich vor kurzem auch getauscht (Reibscheiben), und die Schrauben mit Loctide gesichert...ganz wie vorgeschrieben....
Besser ist das. _________________
Guckstdu hier:......http://moppedstuttgart.blogspot.de/ |
friedrich  Sponsor
Verfasst am : Fr, 21. Aug 2015, 8:05 Titel: |
Aber nicht vergessen vor jeder Montage/Demontage die Gewinde
zu reinigen ( Schneideisen, Gewindebohrer) da ansonsten die vorgeschriebenen Anzugsmomente massiv verfälscht werden bzw. im
schlimmsten Fall das Gewinde den Bach runtergeht. _________________
Friedrich |
Verfasst am : So, 30. Aug 2015, 16:41 Titel: |
Grad geprüft-> alle Schrauben fest
Grüße |
