Wasserpumpe O-Ring undicht/wechseln.Tipp´s z. Ausbau gesucht
schlusiOffline
Anmeldungsdatum: 29.03.2008
Beiträge insgesamt: 400
KTM LC8 SM 950, 2006
 →  79.000 km
 →  115.000 km
Maico 500, EXC 200
BeitragVerfasst am : Sa, 31. Jan 2015, 1:30    Titel: Antworten mit Zitat
Eine Wasserpumpenundichtigkeit kann man beim Oelwechsel an einem deformierten Papierfilter erkennen. Wenn die Lamellen etwas verbogen sind oder der Fliter wie zleicht Implodiert ausschaut, deutet das auf geringe Mengen Wasser im Oel hin. Die Wassermenge ist aber so gering, das man das dem Oel nicht ansieht und der Verlust im Ausgleichsbehaelter Ebenfalls kaum auffaellt.
____
Gruß Christian
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Aug 2015, 14:44    Titel: Antworten mit Zitat
schlusi @ Sa, 31. Jan 2015, 2:30 hat folgendes geschrieben:
Naaa?
heute schon gekotzt?
wacko huh dry Mad heul gruebel contra
 Dateigröße:  364.26 KB
 Angeschaut:  877 mal
EisenhaufenOffline
Anmeldungsdatum: 05.07.2014
Beiträge insgesamt: 335
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Aug 2015, 14:59    Titel: Antworten mit Zitat
Kotze steht für: Kotze, in der Vulgärsprache Erbrochenes · Kotze (Kleidung), Umhang aus Loden oder eine Decke aus Wolle.
Unter einer Emulsion (lat. ex und mulgēre ‚herausgemolken') versteht man ein fein verteiltes Gemisch zweier normalerweise nicht mischbarer Flüssigkeiten.
BeitragVerfasst am : Mi, 12. Aug 2015, 15:12    Titel: Antworten mit Zitat
Eisenhaufen @ Mi, 12. Aug 2015, 15:59 hat folgendes geschrieben:
Hab ja auch nicht behauptet, dass das Kotze ist!
Ist natürlich eine, durch die Kupplung emulgierte Masse. Hätte noch etwas AloeVera in den Kühler tun sollen und 'ne Firma gründen...
PrenschOffline
Anmeldungsdatum: 19.08.2014
Beiträge insgesamt: 157
DKW RT3, 1939
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Jun 2016, 10:55    Titel: Antworten mit Zitat
Hab bei meiner 2010er R nach 36.000 km den Wapu Repkit verbaut nach nicht sichtbarem Kühlwasserverlust.
Siehe Bilder, es war notwendig! Was ich mich nur noch frage, ist, wo der Dreck in der Wasserpumpe herkommt???? blink blink
Witzig, dass keiner schreibt, wie lustig es ist, den Krümmer abzubauen, vor allem ihn auszufädeln und vor noch allem, ihn wieder dranzubauen!!! Was ein spaßiger Zeitvertreib aber auch!! dry
Weiters gibt es Ersatz für die teure Motorex Coolant M5.0 Kühlflüssigkeit:
Fuchs Fricofin, Spezifikationen, siehe Bild
Gehäuse mit Dreck
 Dateigröße:  286.6 KB
 Angeschaut:  694 mal
Wasserpumpenrad mit ordentlich Schleifspuren
 Dateigröße:  222.16 KB
 Angeschaut:  706 mal
Fuchs Fricofin
 Dateigröße:  235.64 KB
 Angeschaut:  691 mal
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Jun 2016, 11:27    Titel: Antworten mit Zitat
Ein erstes Anzeichen von Öl im Kühlwasser war bei meiner AD ein grauer Belag im Reservoir. Das war lange (10.000km) bevor ein Wasserverlust bemerkbar wurde.
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Jun 2016, 16:43    Titel: Antworten mit Zitat
Prensch @ Fr, 24. Jun 2016, 11:55 hat folgendes geschrieben:
Ohne die hinteren Dichtringe hab ich da nie nen Problem gehabt. Und dicht ist es trotzdem.
BeitragVerfasst am : Fr, 24. Jun 2016, 20:39    Titel: Antworten mit Zitat
...Witzig, dass keiner schreibt, wie lustig es ist, den Krümmer abzubauen, vor allem ihn auszufädeln und vor noch allem, ihn wieder dranzubauen!!! Was ein spaßiger Zeitvertreib aber auch!! dry ...
Vielleicht hat sich ja hier auch noch keiner so blöd dabei angestellt?
Deflektorblech ab und es geht mit zwei Fingern!!!
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Jun 2016, 3:57    Titel: Antworten mit Zitat
OstMarkus @ Fr, 24. Jun 2016, 17:43 hat folgendes geschrieben:
Willst Du uns sagen, Du hast keine Dichtringe drinn?
PrenschOffline
DKW RT3, 1939
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Jun 2016, 6:50    Titel: Antworten mit Zitat
BRB(Blöder Rübenbauer) @ Fr, 24. Jun 2016, 21:39 hat folgendes geschrieben:
Tja, das wollte ich zuerst auch nicht glauben! Aber wird wohl so gewesen sein! Rolling Eyes Very Happy hihi!!
BeitragVerfasst am : Sa, 25. Jun 2016, 9:54    Titel: Antworten mit Zitat
Bruggma @ Sa, 25. Jun 2016, 4:57 hat folgendes geschrieben:
Zwischen Kruemmer und Zylinderkopf sind drin, aber hab keine zwischen Kruemmer und Verteilerrohr.
JayzOHaraOffline
Anmeldungsdatum: 26.09.2011
Beiträge insgesamt: 483
 →  48.000 km
 →  87.000 km
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Nov 2016, 18:47    Titel: Antworten mit Zitat
Hallo Leute,
Adv 990, BJ 2011:
Würdet ihr im Rahmen eines ohnehin nötigen 60K-Service die Wasserpumpe präventiv erneuern/tauschen lassen?
Im Rahmen d. Service würde das arbeitszeittechnisch nicht mehr viel ausmachen - und der Kit kostet ja auch nicht die Welt (an die 80,- glaub ich).
Warum frage ich? Hab im Forum mitbekommen, dass die WP ab ~50K oft beginnt Probleme zu machen, daher.
Eure Meinung/Erfahrung dazu?
Danke & lg, Jayz
@Wien/NÖ
BeitragVerfasst am : Mo, 28. Nov 2016, 19:37    Titel: Antworten mit Zitat
In jedem Fall zu empfehlen! Ich mache das prophylaktisch alle rund 30tkm. Und ich glaub, Materialkosten sind sogar noch geringer, als 80 Euro.
JayzOHaraOffline
 →  48.000 km
 →  87.000 km
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Nov 2016, 13:33    Titel: Antworten mit Zitat
Danke OstMarkus, dann werde ich das tun :-)
d.h. selbst bei den Baujahren ab 2009 ist dies weiterhin eine kl. Schwachstelle, trotz etwas modifizierter WPe.
Und ja, der Materialpreis ist gerade mal 70€....
@Wien/NÖ
TimoyzfOffline
Anmeldungsdatum: 07.04.2007
Beiträge insgesamt: 668
1190R 2014, Yamaha R1/RN12
1290 SDR 2017
BeitragVerfasst am : Mi, 30. Nov 2016, 15:31    Titel: Antworten mit Zitat
Die schwarze DLC - Beschichtung("Diamond-Like-Carbon" - diamantähnlicher Kohlenstoff) auf der neuen Welle nicht abschmirgeln Wink
Seite 4 von 6
[ Time: 0.0760s ][ Queries: 39 (0.0439s) ]
